Поточний час: 06 лист 2026, 11:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Наступ.
#130595Повідомлення 16 груд 2022, 02:41
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Тож і мені цікаво чи можливі там такі значення струму від яких треба захищатись чи то все аби можна було вимкнути якщо треба панелі від контролера або контролер від акума. А шо бмс вимикає струм раніше за контролер шо він може згоріти?Чи то все від налаштувань конкретних пристроїв залежить?
#130596Повідомлення 16 груд 2022, 20:30
Автоматы желательно ставить и на входе и на выходе, причем используются они в основном просто для коммутации.При пропадании напряжения на АКБ эти контроллеры не сгорают,но это делать не рекомендуется.Решается настройкой меньшего напряжения заряда и периодической проверкой АКБ..
#130597Повідомлення 16 груд 2022, 20:35
И ещё,кому интересно, сегодня пробовал подключить насос отопления через модифицированный синус,гудит,греется,но работает.На чердаке нарыл древний советский стабилизатор и включил через него-сказка,гудеть и греться насос перестал.Так что это реально работает,потому и стабилизаторы с помойки дурных денег на олх стоят)))
#130598Повідомлення 17 груд 2022, 00:41
О! Я прям шестым чуйством пятой точки очучал шо не нать этого птеродахтеля в лом сдавать :XD: так глядишь и сварочный конца прошлого века на шото сгодится {!_!}
Касально мррт контроллера инфу уяснил. Сталбыть автоматы должны быть хотя бы на 40 А шоб их не выбивало. На бмс пока нет денегов контролирую вручную так шо это на будущее инфа когда таки приобрету и установлю
#130600Повідомлення 17 груд 2022, 07:46
А он больше 30а и не даст,уйдет в защиту.И по входу автомат там нафиг не нужен,кроме как для отключения панелей для замены акб, больше положенного контроллер не возьмёт.
#130619Повідомлення 18 груд 2022, 15:51
Дякував (ла) 147 Подякували 17
Стабілізвтори багато жруть: дросель від лампи денного світла від 40вт потужності, два кондюки і - насос гарно працює. Перевірено на 120вт насосі.
фільтр упса.png [ 410.19 КБ | Переглядів: 13957 ]
#130624Повідомлення 18 груд 2022, 18:31
tank6661 писав(ла):
А зварювальний трансформатор сам довго шукав для інвертора 36v dc to 220AC на 4квт. В результаті знайшов кіловатний транс, але певно ще один треба.
#130684Повідомлення 24 груд 2022, 11:14
Приїхав ще один синусний інвертор того ж виробника на 48V 1000W. Оскільки акумулятор ще не зібрав, вирішив перевірити інвертор від ЗП на 58.8В 5А.
Газовий котел Ariston Uno, відмовився працювати від інвертора, після запуску через декілька секунд входив в захист. Прийшлося робити занулення котла через резистор на 110 кОм. Після занулення, котел став працювати без нарікань. Споживання даного інвертора від ЗП, ватметр показав ХХ ~12W. Котел при запуску 101W, струм ~2А.
Screenshot_20221224-105312.png [ 938.05 КБ | Переглядів: 13840 ]
Screenshot_20221224-104939.png [ 923.28 КБ | Переглядів: 13840 ]
Screenshot_20221224-104832.png [ 1.87 МБ | Переглядів: 13840 ]
Screenshot_20221224-104920.png [ 1.62 МБ | Переглядів: 13840 ]
Screenshot_20221224-104859.png [ 1.77 МБ | Переглядів: 13840 ]
#130685Повідомлення 24 груд 2022, 11:38
Zevs0812 писав(ла):
Це як?
#130686Повідомлення 24 груд 2022, 12:15
Leon29 писав(ла):
Це як?
Для початку визначив індикатором в розетці, де фаза, а де 0 (позначив). Потім мультиметром подзвонив провід від плати котла до вилки, і від роз'єму, де нульовий провід заходить, під'єднав провід з резистором (в мене два резистори послідовно по 56К) до корпусу котла. Резистори впаяні в розрив окремого провода з хорошою ізоляцією і в термоусадці. Оскільки це все буде підключатися через подовжувач до інвертора, а також потім з інвертора, коли буде електроенергія до розетки. Тому на розетці так і на подовжувачі, а також на вилці котла, є позначення, де фаза, а де 0.
#130689Повідомлення 24 груд 2022, 13:12
Тобто ви через резистор занулили корпус котла. Якби було заземлення котла, то все працювалоб штатно.
За звичай зануляють, або заземляють один з виходів інвертора який іде на нуль котла.
#130690Повідомлення 24 груд 2022, 14:16
Leon29 писав(ла):
Вдома такий же інвертор працює без занулення. Можливо тому, що газова металева труба іде із землі до котла і є заземлення. Просто в дома і газовий котел інший.
Я занулив котел для інвертора, хтось занулює інвертор для котла, хтось прямо в подовжувачі робить занулення. Від перестановки доданків, сума не міняється). Хтось взагалі штирі в землю засовує, а потім до інвертора чи ненератора...В особистому будинку простіше, а хто в багатоповерхівці там просто так не заземлити.
#130691Повідомлення 24 груд 2022, 14:38
Zevs0812 писав(ла):
Наскільки мені відомо, перед входом в оселю на газову трубу ставлять ізолюючий перехід, щоб навмисно або віпадково не вікористовували трубу як заземлювач.
#130692Повідомлення 24 груд 2022, 18:10
Придбав у братів вузькооких синусний інвертор, вірніше декілька на замовлення для котлів.
photo_2022-12-14_13-44-41.jpg [ 357.52 КБ | Переглядів: 13789 ]
photo_2022-12-14_13-44-49.jpg [ 351.34 КБ | Переглядів: 13789 ]
photo_2022-12-14_13-44-52.jpg [ 236.7 КБ | Переглядів: 13789 ]
По паспорту пікова потужність 1600Вт і довготривала 600Вт. Але судячи із трансформатора ват 300. Напруга 12В, але не вказано. Один крокодил був не припаяний, довелось паяти. Провода алюміній. Через декілька днів один інвертор перестав запускатись. Розібрав, пропаяв всі контакти позаду плати і все запрацювало. Струм ХХ 0,8А. Вентилятор гуде як ракета, в одному понизив напругу двома діодами послідовно на 1,5-1,8В. В іншому впаяв DC-DC міні 360 десь на 9,2В виставив. Якщо сильно не грузити, то охолодження має вистачити. Один інвертор прийшов мертвий. Вияснилось плата мертва, потрібно ремонтувати. Китаєць морозиться, відкрив діспут. Котел працює без проблем. Навантажую максимум 250Вт, а за звичай лише інтернет 40Вт і періодами котел 80Вт. Можливо ще декілька ламп освітлення 10-20Вт. Буває за добу лише 2 години світло є, доводиться розтягувати задоволення. Нижня межа відключення 10,2В, що для свинцю смерть. Для моїх лужних акумуляторів саме те. Верхня межа також є десь 15В.
Якщо із трьох інверторів один мертвий, один вмер через декілька днів, то судіть про якість збірки. Як вони далі будуть працювати побачімо.
#130694Повідомлення 24 груд 2022, 19:14
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Leon29 писав(ла):
Вони їх зі смітника продають чи що? Скільки хоч коштує цей хлам?
