Поточний час: 09 серп 2026, 18:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 53 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
#131100Повідомлення 17 січ 2023, 12:41
Дякував (ла) 1 Подякували 23
horobey писав(ла):
tesljar писав(ла):
Схему інвертора можна?
Скілька інвертор увесь обійшовся?
інвертор купляв на алі. ціна його біля 90 доларів, + мотав свій трансформатор. але річ чудова. при покупці можна вибрати підходящий варіант по потужності, вхідній і вихідній напрузі.
https://aliexpress.com/item/32973473122.html
Чомусь всі гоняються за потужністью інверторів. Хоча якщо використовувати його тільки для циркуляційного насоса, то більш важливий коефіцієнт корисної дії, щоб довше протриматись автономно. А у потужних інверторів цей коефіцієнт на невеликих потужностях 30-100Вт поганенький. Але на Алі є кіти і малопотужних інверторів.
Я купив собі на пробу на Алі таку безтрансформатону плату https://www.aliexpress.com/item/1005004631277782.html
І таку під трансформатор https://www.aliexpress.com/item/32957246618.html
У першої струм х.х. 0.25А, ККД при 60Вт навантаження ~86%
У другої струм х.х. 1А, ККД при 60Вт ~77%.
#131101Повідомлення 17 січ 2023, 13:01
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Поганенький ККД у них на ХХ та на малої потужності із за того що вони на всьму (на мідному дроті) економлять і роблять струм намагнічування трансформаторів на "пределе".
Струм намагнічування же у "правільному" трансформаторі - зазвичай до 5% від робочого струму, тобто на ХХ він тяне мізер.
Також як вони і пишуть завишену потужність у пару разів, а включи його на цю потужність - то йому через півгодини гаплик прийде :freu: .
#131105Повідомлення 17 січ 2023, 14:54
Ну крім цього у кожного інвертора на х.х. додається своє "службове споживання". Наприклад, живлення мікроконтролера, цифрових індикаторів, аналогових захисних схем з реле і т.д.
В любому випадку краще 0.25А на х.х. поки що я не бачив інвертора 12->220.
#131106Повідомлення 17 січ 2023, 15:06
0,25 ампера - це дуже непогано.
#131113Повідомлення 17 січ 2023, 20:38
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Деякі моменти для самодєльщиків:
1) Якщо хочемо на виході отримати чистий синус, заслуговує на увагу китайська платка, на яку трохи раніше звернув увагу ДядяВася. В інтернеті про неї доволі інформації. Побачив, що вона продавалась у "ЧП Ворон". Доречі, там є коротеньке відео про цю платку.
2) Якщо не використовувати звичайний підвищуючий транс, то є необхідність спочатку з низької напруги (12, 24 ...і т.д.) вольт отримати стабільні 300...330 вольт з усими захистами. Ця "повишайка" буде займати половину всієї схеми майбутнього інвертора. Тому цей блок заслуговує окремої уваги. Я би його робив по "пушпульній" схемі з використанням SG3525 - проста мікруха з доволі потужними виходами. В бік TL494 не варто дивитися - слабкі виходи, не здатні прокачувати ємності затворів без додаткового обвісу.
#131127Повідомлення 18 січ 2023, 15:22
Ця платка називається EGS002. Вона дуже часто використовується в китайських сінусних інверторах. Наприклад в тих, що я показав вище. В одному інверторі стоїть вона, в іншому - її клон.
Кому нема часу чекати з Китаю, можна купити зараз на ОЛХ з переплатою. Їх там повно.
Основа цієї плати чип EG8010. В даташиті на цей чип є декілька типових схем включення.
Я вже встиг спалити дві таких платки під час експериментів :cry:
#131149Повідомлення 19 січ 2023, 11:13
Дякував (ла) 276 Подякували 232
Karl писав(ла):
Чомусь всі гоняються за потужністью інверторів. ...
я наприклад 7 кВтний використовую на весь дім і не думаю що треба слідкувати щоб не "вибило" якщо щось підключу більше норми. на хх у мене бере 0.4 А. ( десь 30 вт). він має чистий синус і я не маю зараз проблем із будь-яким споживачем, особливо в сонячну погоду, коли сонячні панелі компенсують витрати акумулятора.
тому морочитись із менш потужними інверторами, тим паче без синуса для себе не бачу сенса.
#131156Повідомлення 19 січ 2023, 18:55
Яка у Вас ємність акумуляторів?
