Поточний час: 03 лист 2025, 21:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 22 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Ячейки Kia Soul ev
#131529Повідомлення 23 лют 2023, 15:54
Мій електротранспорт: KIA Soul EV 2016
Dima писав(ла):
Комірки всі продані.
Hi Dima
Dear,
can you provide me with the cells dimensions? чи можете ви надати мені розміри клітинок?
Can you advice me on the thickness? Чи можете ви порадити мені щодо товщини?
Thanks
#131530Повідомлення 23 лют 2023, 16:28
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Розміри
IMG_20230223_162322_BURST11.jpg [ 162.97 КБ | Переглядів: 2086 ]
IMG_20230223_162339.jpg [ 178.22 КБ | Переглядів: 2086 ]
IMG_20230223_162439.jpg [ 153.43 КБ | Переглядів: 2086 ]
#131531Повідомлення 23 лют 2023, 17:34
Dima писав(ла):
Розміри
Hi Dima
Thank you for sending the information, i can't understand the thickness, if you can help to type it, is it 10MM?
Дякую за надіслану інформацію, я не можу зрозуміти товщину, якщо ви можете допомогти набрати це, це 10 мм?
#131532Повідомлення 23 лют 2023, 18:13
Товщина 21мм.
#131536Повідомлення 23 лют 2023, 20:26
Dima писав(ла):
Товщина 21мм.
thank you for your kind reply, however some technical people told me that it's just 10 MM and if the cell more than that it will not be compatible, is the 21 MM is the cell alone?
дякую за вашу люб’язну відповідь, однак деякі спеціалісти з технічних питань сказали мені, що це лише 10 мм, і якщо клітинка більше, ніж це, вона не буде сумісною, чи 21 мм – це лише клітинка?
#131538Повідомлення 23 лют 2023, 20:37
Dima писав(ла):
Товщина 21мм.
The battery it self not the battery with the black plastic with it as i will replace the battery itself
Сам акумулятор, а не акумулятор із чорним пластиком, тому що я заміню сам акумулятор
#131539Повідомлення 23 лют 2023, 21:12
21мм це товщина двох пластин, з'єднаних в один елемент.
