Поточний час: 01 лист 2025, 02:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 383 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner и Citroen Berlingo
#125549Повідомлення 14 лют 2022, 21:28
Дякував (ла) 577 Подякували 453
Пытаюсь понять куда делся ноль.
У вас какое напряжение? 380?
Если да то вам должны были кинуть и ноль от понижающей КТП или трансформатора.
Или у вас там 6кв или 10 кв?
#125567Повідомлення 15 лют 2022, 16:44
Дякував (ла) 7 Подякували 104
З нулем у мене в мережі все нормально. Просто інколи при КЗ в лінії, нуль плаває.
#125580Повідомлення 15 лют 2022, 22:19
yuri писав(ла):
А сейчас как регулируются? Из под капота?
Да. На 8 блоках стоят ручки регулировки. Причём по мере заряда ток сам собой падает. Если еду на дальняк, то каждые 20 минут зарядки подкручиваю ток, чтоб постоянно иметь максимальную мощность заряда.
#131928Повідомлення 18 бер 2023, 22:42
Тема застигла. На Пежо партнер вже накатав 35000 км. Їздив і на західну Україну, і в Карпати. Зараз холодно, то пробіг десь 230 км на одній зарядці. Влітку 270 км проїждав. Батарея зараз 4,5 модуля 10s3p і паралельно з ними 3 модулі 15s2p, з хундай кона. Загально 300 Агодин. Трансформаторна зарядка в мандрівках заряджає в середньому, потужністю 20 кВт. Якщо підключатися в роз'єм тип2, кабель в кабель, то бувало , що споживав 45 Ампер по трьом фазам.
#131929Повідомлення 18 бер 2023, 22:52
Десь так
Screenshot_20221013-073957.png [ 643.7 КБ | Переглядів: 7209 ]
IMG-562e3dc99e432ae03e5a5597d014cd9a-V (1).jpg [ 343.01 КБ | Переглядів: 7209 ]
IMG-15c3ebf2c23adb01059db0996dd6a2ab-V (1).jpg [ 228.5 КБ | Переглядів: 7209 ]
#132491Повідомлення 30 квіт 2023, 12:25
Дякував (ла) 44 Подякували 82
Шукав, де ж була інформація про тюнінг датчика вакуума.
Виявилося, що це з іншої теми, але по наших авто.
В мене тут мій вакуумник накрився - згорів мотор.
То довелося купляти з опеля, за одно вирішив перевірити як працює датчик. Трохи не коректно він працює.
Ось повідомлення з іншої теми, нехай буде і тут.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=27579#p27579
Зняв відео, буде час, зкоректую його і викладу, то сюди причеплю.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#132494Повідомлення 30 квіт 2023, 14:53
anatoli писав(ла):
Десь так
Зарядка конечно хард коровская. По легче и по меньше думаю можно что то найти. Вес транса наверное килорграм 70?
#132509Повідомлення 30 квіт 2023, 23:58
зарядка тяжка, але я її вожу коли їду далеко. Так у мене під пасижрським сидінням ще є трансформатор на 5 кВт. і в парі з штатною, можу включити на 10-12 квт,тякщо короткочасно. Або включаю десь на 7-8 квт, якщо наприклад ходимо по магазинах, а машина на парковці. Для недалеких поїздок вистачає. В теплу погоду , 260 км проїзджаю на одному заряді гарантоавано. і ще десь 152 вольти лишається.
#132517Повідомлення 01 трав 2023, 06:16
anatoli писав(ла):
Напряжение нужно поднимать! Ну и тогда можно чадемо использовать! В далеких поездках самое оно.
#132519Повідомлення 01 трав 2023, 07:02
andy210 писав(ла):
anatoli писав(ла):
і потім його знизити для двигуна?
Теоретично можна і з такою напругою. Що чадемо, що Сісіес комбо, вони працюють в режимі стабілізації струму.
#132520Повідомлення 01 трав 2023, 07:05
Але зарядку я зробив , щоб заряджатися в основному вдома. Та і зарядних станцій з портом ТИП2 набагато більше,і ціна там трохи менша . А різниця в ціні, то вже хот-дог і кава.
#132522Повідомлення 01 трав 2023, 08:12
Я по себе просто ровняю, когда за городом едешь, хочется быстрее приехать ну и соответственно быстрее зарядиться. Когда стоишь на зарядке час и заряжаешься с мощностью 50кВт, это лучше чем 2-3часа на тип 2 с 20кВт. У меня двое малых, когда долго заряжаешься, они мороженного и хот догов съедают на две зарядки)))
Так что дольше на тип2 не всегда дешевле!
:mrgreen:
#132526Повідомлення 01 трав 2023, 09:04
Та то зрозуміло. Але у мене в авто батарея 180 вольт. І чи зможе ДС порт заряджати при такій напрузі? і скільки та зарадка ( розєм, контроллер) будуть коштувати? Цей зарядний пристрій мені обійшовся в 150 доларів. І він є, працює, його тяжко зламати. З буковелі до дому, я з ним доїжджаю за день.
#132530Повідомлення 01 трав 2023, 11:14
180 вольт конечно же мало для чадемо. Тогда смысла нет, тут или повышать напряжение или ездить так как есть.
#132603Повідомлення 04 трав 2023, 13:51
З трансформатором можна і так заряджатись
DSC_1369.JPG [ 715.8 КБ | Переглядів: 6825 ]
