Поточний час: 07 лист 2026, 06:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 83 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#131979Повідомлення 23 бер 2023, 15:34
Leon29 писав(ла):
... А звук вибуху ви чули?...
Шарахнуло добре, аж у вухах позакладало,осколки по всьому гаражі розлетілись...
бух.jpg [ 212.83 КБ | Переглядів: 11818 ]
#131983Повідомлення 23 бер 2023, 16:15
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Если напряжение сильно упало это может быть замыкание одной банки, при замыкании увеличивается внутреннее сопротивление, что приводит к сильному нагреву, при разряде аккумулятора из электролита расходуется серная кислота и выделяется относительно более лёгкая вода, плотность электролита падает, вода превращается в пар, который создает избыточное давление, вследствие чего вырывает крышку с хлопком, пробки тоже вылетают(логично да) проверено лично
#131986Повідомлення 23 бер 2023, 17:29
після взриву АКБ були ледь теплі(гарачих не було) :?
#131990Повідомлення 24 бер 2023, 06:42
Водень штука цікава.... Бачив як рванули 120ки на вантажному автомобілі при зарядці..... {!_!} Рідко але буває, тому при заряді свинця потрібна гарна вентиляціЯ
#131992Повідомлення 24 бер 2023, 09:50
Goga65 писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Скоріше всього грімучий газ вибухнув в одному акумуляторі, а решта за компанію здетонувала. Була хмарка газу над акумуляторами і щось підпалило його зовні чі із середини.
#131993Повідомлення 24 бер 2023, 12:34
Leon29 писав(ла):
... і щось підпалило його зовні чі із середини.
Я теж гадаю, що взірвався водень, но що могло зпровакувати підпал "з середини"? (поверх АКБ був ще й у пластмасовий бокс) :?
#131995Повідомлення 24 бер 2023, 13:40
АКБ не заливний, могли пластини десь замкнути, або контакт порушитись, статичний заряд десь стрельнути. Можливо десь виток струму був, або навть в роз'ємі контакт порушився. Тут лише гадати на кофейній гущі лишилося, але факт є факт. Ще один випадок в копілку техніки безпеки. Я бачів як вибухає грімучий газ над акумулятором, адська суміш, тротил відпочіває.
#132035Повідомлення 28 бер 2023, 07:49
Дякував (ла) 7 Подякували 107
Міг зіпсуватися контакт в перемичці між банками. вони часто перегорають.
#132036Повідомлення 28 бер 2023, 08:40
anatoli писав(ла):
всі контакти на перемичках були надійно зажаті :ja:
#132037Повідомлення 28 бер 2023, 11:51
я мав на увазі перемички між банками в самому моноблоці. не ті що ззовні на болтах. В 90х роках, у нас в мотоциклетних акб то була часта проблема
#132038Повідомлення 28 бер 2023, 12:51
Goga65 писав(ла):
anatoli писав(ла):
Я про перемички і говорив...
#132040Повідомлення 28 бер 2023, 15:21
Як по вашому, в 12 вольовому моноблоці, з'єднані окремі акумулятори?
#132049Повідомлення 29 бер 2023, 08:21
anatoli писав(ла):
Було зеднано послідовно 4шт акб - про що мова :?
акб3.jpg [ 406.58 КБ | Переглядів: 11649 ]
#132050Повідомлення 29 бер 2023, 09:52
Про перемычки. Между ячейками, внутри корпуса.
Они, бывает, перегнивают в месте спайки, а когда это происходит, то при наличии тока в момент разрыва проскакивает искра. С вытекающими последствиями.
Похоже, какие-то аккумуляторы зарядились раньше, дальше пошел электролиз с выделением гремучей смеси, и тут "вовремя" порвалась перемычка... (или другая какая искра проскочила... гремучая смесь легко поджигается от малейшей искры. Это вам не бензин...).
#132052Повідомлення 29 бер 2023, 11:08
Перетрухає те що підписано "з'єднання між пластинами".
ustrojstvo-akkumuljatornoj-batarei-ua.jpg [ 87.51 КБ | Переглядів: 11635 ]
