Поточний час: 04 лист 2025, 15:53
 Заголовок повідомлення: Аккумулятор 1150 мАч 3,7В
#131984Повідомлення 23 бер 2023, 16:20
Дякував (ла) 4 Подякували 17
150грн
без защитной платы
53*30мм
5мм
толщина 6.1мм
Rвн~46мОм
среднетоковый
Максимальный рекомендуемый ток является консервативным расчётом среднего тока, который не стоит превышать. При этом уменьшается вероятность повреждения батареи из-за перегрева во время разряда.
При превышении максимального тока разряда (когда нагрузка требует ток, больший чем может обеспечить аккумулятор) или заряда - неминуемо следует перегрев аккумулятора, при котором внутри него происходят необратимые химические реакции. Как следствие - аккумулятор вздувается, теряет ёмкость. Также может последовать воспламенение или даже взрыв аккумулятора. Некоторые производители указывают пиковую токоотдачу (обычно в 2 раза больше номинальной), которая допустима при разряде аккумулятора кратковременно, обычно до 10 секунд.
10А
С рейтинг=7С
1688 (2).jpg [ 75.11 КБ | Переглядів: 1942 ]
Зараз цей форум переглядають: adg666, Bing [Bot] і гості: 28
