Поточний час: 30 жовт 2025, 23:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 76 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вилки для электробайков. Не дорого.
#125942Повідомлення 15 бер 2022, 14:13
Предложения по вилкам:
Вариант #1
Rock Shox Torra 289 - простая и надёжная работающая вилка с необходимыми характеристиками для комфортной езды.
Описание:
- Вилка пружина-масло (отскок гидравлика).
- Цвет - чёрный.
- Размер колёс 26".
- Тип крепления колёса - 9мм под эксцентрик (можно установить мотор-колесо).
- Ход - 100мм.
- Ноги - хромированая сталь, диаметр - 32мм
- Шток - прямой, 1,1/8, стальной, 265мм.
- Регулировки - преднагрузка и скорость отскока
Стоимость - 2700грн
Вариант #2.
Himalo 680 (под эксцентрик) - лёгкая и не дорогая
воздушная двухкоронка с большим ходом и количеством настроек достаточным для получения очень комфортной езды.
Описание:
- Вилка воздушная моно с двумя коронами.
- Цвет - чёрный.
- Размер колёс 26".
- Ход - 130мм.
- Ноги - алюминий, диаметр - 32мм
- Шток - прямой, 1,1/8, алюминий.
- Регулировки - давление в амортизационной камере и скорость отскока.
Стоимость - 3300грн
Вариант #4
Вилка Himalo Fet 34 26" однокоронка:
- фетбайк (пространственньіе рамьі с широким отсеком для АКБ что бьі иметь хороший вьіворот)
- воздух ход 100мм,
- диаметр ног 34мм !,
- посадочное 135мм под єксцентрик или винт/гайка 10мм (для привода нужно использовать задний мотор),
- шток 1,1/8 прямой алюминий.
регулировки:
- давление воздуха и отскок,
Стоимость 2690грн ( втулка фет под гайки на промах не использовалась + 300грн к стоимости вилки)
ОПЛАТА - ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВСУ.
#126448Повідомлення 30 квіт 2022, 17:13
Залишається тільки одна "волонтерська" вилка.
Оплата перерахування на волонтерів що плетуть маскувальні сітки
Вариант #1
Описание:
- Цвет - чёрный.
- Размер колёс 26".
- Ход - 100мм.
Стоимость - 2500грн (на сьогодні нижче собівартості).
IMG-13841f2672cebd968f027f2f58440f29-V.jpg [ 156.65 КБ | Переглядів: 8662 ]
IMG-4e30e9af7754a73129c22cc366e924dc-V.jpg [ 201.63 КБ | Переглядів: 8662 ]
#126469Повідомлення 01 трав 2022, 14:31
lu4 писав(ла):
Вариант #1
Описание:
- Цвет - чёрный.
- Размер колёс 26".
- Ход - 100мм.
Вилка відправлена. Бригада "Волонтерів-павучків" дякує за забезпечення матеріалами для маскувальних сіток. :bravo:
Волонтерські вилки скінчилися. ;)
#130473Повідомлення 09 груд 2022, 08:17
1. Himalo DH - міцна, витривала і не дорога повітряна двухкоронка с значним ходом і з кількістю налаштуваннь достатнім для отримання комфортної їзди по біздоріжжю.
Опис:
- Вилка повітряна моно с двома коронами.
- Колір - чёрный.
- Размер колес 26".
- Тип крепления колеса - 20мм вісь.
- Ход - 170мм.
- Ноги - алюміній, діаметр - 36мм
- Шток - прямий, 1,1/8, алюміній.
- Регулювання - тиск в амортизаційній камері і швидкість відскоку.
Вартість - 8950грн
IMG_20221208_215618.jpg [ 208.64 КБ | Переглядів: 8106 ]
2.Вилка Himalo Fet 34 26" однокоронка повітря моно:
- фетбайк (просторові рами с широким відсіком для АКБ що обмежують кут вивороту для двохкороних вилок)
- повітря ход 150мм,
- діаметр ног 34мм !,
- посадкова відстань 135мм под ексцентрик или гвинт/гайка 10мм (для привода нужно использовать задний мотор, з обов'язковим використанням підсилювача дропаутів),
- шток 1,1/8 прямий, матеріал - алюміній.
- регулювання:
тиск повітря в амортизаційній камері, компресія і швидкість відскоку,
Вартість - 7450грн
IMG-dcea9bca17bef1717d5ebfd5e4604bee-V.jpg [ 150.85 КБ | Переглядів: 8106 ]
IMG-14ab8fab6bb652b93651593997ac7642-V.jpg [ 107.06 КБ | Переглядів: 8106 ]
3. Himalo 680 (под эксцентрик) - легкая і не дорога повітряна двухкоронка с значним ходом і з кількістю налаштуваннь достатнім для отримання комфортної їзди навіть по неякісному дорожньому покриттю.
Опис:
- Колір - чёрный.
- Размер колес 26".
- Тип крепления колеса - 9мм под эксцентрик, гайку (можливо встановити мотор-колесо, з обов'язковим використанням підсилювача дропаутів).
- Хід - 130мм.
- Ноги - алюміній, діаметр - 32мм
Вартість - 6850грн
IMG_20221209_071746.jpg [ 347.37 КБ | Переглядів: 8106 ]
#130672Повідомлення 23 груд 2022, 09:08
Himalo DH закінчилися.
#131469Повідомлення 18 лют 2023, 16:23
Мій електротранспорт: Формула 29 колеса 750 вт 15ач
есть еще вилки?????
#131994Повідомлення 24 бер 2023, 12:58
АКЦІЯ - ЦІНИ ЗНИЖЕНО!
1. Himalo Fet 34 26" двохкоронка повітря моно - недорога і витривала вилка з двома коронами для
фетбайків або електровелосипедів на просторові рамі с широким відсіком під АКБ, що обмежує кут вивороту завдяки великій кількості налаштувань забезпечує комфортну їзду по неякісним дорогам та бездоріжжю.
Опис:
- колір - чорний,
- розмір - 26",
- амортизація - повітря,
- ход - 150мм,
- ноги алюміній, діаметр - 34мм !,
- посадкова відстань 135мм під ексцентрик або гвинт/гайка 10мм (для привода потрібно використовувати задний мотор або передній фет-мотор з обов'язковим застосуванням підсилювача дропаутів),
- шток 1,1/8 прямий, матеріал - алюміній,
- кріплення під дискові гальма, тип - РМ,
- регулювання:
Вартість - 5950грн.
IMG-dcea9bca17bef1717d5ebfd5e4604bee-V.jpg [ 150.85 КБ | Переглядів: 7660 ]
IMG-14ab8fab6bb652b93651593997ac7642-V.jpg [ 107.06 КБ | Переглядів: 7660 ]
2. Himalo 680 (под эксцентрик) - легкая і не дорога повітряна двухкоронка с значним ходом і з кількістю налаштуваннь достатнім для отримання комфортної їзди навіть по неякісному дорожньому покриттю.
Опис:
- Колір - чорний
- Размер колес 26".
- Тип кріплення колеса - 9мм под эксцентрик, гайку (можливо встановити мотор-колесо, з обов'язковим використанням підсилювача дропаутів).
- Хід - 130мм.
- Ноги - алюміній, діаметр - 32мм.
- , Кріплення під дискові гальма, тип РМ.
Вартість - 5250грн.
IMG_20221209_071746 (1).jpg [ 347.37 КБ | Переглядів: 7660 ]
#134653Повідомлення 14 жовт 2023, 14:41
Якісні та недорогі перевернуті двохкоронні вилки Himalo.
1. Himalo Inverted Air Suspension Fet 26*5" (15*150мм) фото 1, 2, 3 - надміцна, витривала і обернена повітряна двухкоронка з максимальною кількістю налаштуваннь для використання у важких умовах і призначена для отримання комфортної їзди по біздоріжжю .
Опис:
- Обернена (первертень) вилка повітряна моно з двома коронами для фетбайків і електробайків з товщиною шини до 5" (125мм) включно (буде корисною для електробайків з широкою просторовою рамою, що обмежуює кут вивороту, можливе встановлення переднього мотора).
- Колір - чорний.
- Размер колес до 26*5"(мото 19" 125*90)
- Тип крепления колеса - 150*15мм вісь.
- Ход - 130мм.
- Ноги - алюміній, діаметр - 34/42 мм
- Шток - прямий, 1,1/8, алюміній 265мм.
- Регулювання - тиск в амортизаційній камері, швидкість відскоку, компресія
Вартість *у комплекті з відповідною втулкою на 36 отворів* - 9450грн
IMG-a562cb20b8821a4d7d36a41eeb77ae7f-V.jpg [ 361.3 КБ | Переглядів: 7244 ]
Востаннє редагувалось lu4 14 жовт 2023, 15:11, редаговано 1 раз.
#134654Повідомлення 14 жовт 2023, 15:10
IMG-4d03abeade3fa8ea6ff44ad6bd7781d3-V.jpg [ 908.7 КБ | Переглядів: 7244 ]
IMG-e8db962c489efe6c54e04ac615303b4a-V.jpg [ 174.84 КБ | Переглядів: 7244 ]
#134716Повідомлення 22 жовт 2023, 19:43
2. Himalo Inverted Oil Suspension 26" (15*110мм) фото 3,4 - надміцна і надвитривала обернена пружина-масло двухкоронка з достатньою кількістю налаштуваннь для використання у екстремальних умовах і призначена для отримання комфортної їзди по біздоріжжю і зберігання працездатності навіть за умов механічних пошкоджень.
Опис:
- Обернена (первертень) вилка пружина-масло з двома коронами для байків і з товщиною шини до 3" (80мм) включно ( можливе встановлення переднього мотора).
- Колір - чорний.
- Размер колес до 26*3"(мото 19" 90*90(3,5"))
- Тип крепления колеса - 110*15мм вісь.
- Ход - 130мм.
- Регулювання - швидкість відскоку, компресія
Вартість - 8950грн
IMG_20231018_183243.jpg [ 155.99 КБ | Переглядів: 7086 ]
#135250Повідомлення 13 груд 2023, 18:57
Зимові й новорічні знижки:
1. Himalo Inverted Air Suspension Fet 26*5" (15*150мм) фото - надміцна, витривала і обернена повітряна двухкоронка з максимальною кількістю налаштуваннь для використання у важких умовах і призначена для отримання комфортної їзди по біздоріжжю .
Опис:
- Колір - чорний.
- Ход - 130мм.
Вартість у комплекті з відповідною втулкою на 36 отворів - 8950грн
2. Himalo Inverted Oil Suspension 26" (15*110мм) - надміцна і надвитривала обернена пружина-масло двухкоронка з достатньою кількістю налаштуваннь для використання у екстремальних умовах і призначена для отримання комфортної їзди по біздоріжжю і зберігання працездатності навіть за умов значних механічних пошкоджень.
Опис:
- Колір - чорний.
- Ход - 130мм.
Вартість - 8850грн
3. Himalo DH new - міцна, витривала і не дорога повітряна двухкоронка с значним ходом і з великою кількістю налаштуваннь що є
достатньо для отримання комфортної їзди по біздоріжжю порівняно з попередньою версією (фото 5) має більш функціональний і надійний картридж відскоку і компресії й виконана у більш поширеному стандарті осі 15*110 мм (фото 6).
Опис:
- Колір - чорний.
- Размер колес 26- 27,5".
- Тип кріплення колеса - вісь 15*110мм
- Ход - 160мм (виміряно 158мм).
- Шток - прямий, 1,1/8, алюміній 265 мм.
Вартість - 6850грн.
4. Himalo Fet 34 26"
Опис:
- колір - чорний,
- розмір - 26",
- ход - 150мм (виміряно 155мм),
- регулювання:
Вартість - 5950грн.
5. Himalo 680 під ексцентрик - легкая і не дорога повітряна двухкоронка с значним ходом і з кількістю налаштуваннь достатнім для отримання комфортної їзди навіть по неякісному дорожньому покриттю.
Опис:
- Колір - чорний
- Размер колес 26".
- Хід - 130мм (виміряно 126мм).
- Кріплення під дискові гальма, тип РМ.
Вартість - 4950грн.
#136476Повідомлення 07 трав 2024, 12:54
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Ещё будут вилки?
#136534Повідомлення 12 трав 2024, 13:16
Dan писав(ла):
Ещё будут вилки?
Здравствуйте. На сьогодні є виключно Фет перевертень без втулки за 8450грн.
Нова поставка очікується на кінець травня.
#136547Повідомлення 13 трав 2024, 12:48
Добрий день. Ось така?
download/file.php?id=36228&mode=view
#136558Повідомлення 16 трав 2024, 15:40
Так вона
