Поточний час: 15 вер 2025, 21:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 85 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок повідомлення: Re: BMS от Nissan Leaf
#122030Повідомлення 20 вер 2021, 15:47
Здравствуйте, можете пожалуйста подсказать, можно ли у bms платы nissan leaf ze0 задействовать только первые 8-16 каналов и что бы они отображались в leafspy, пробовал самостоятельно подключить ничего не показывает, даже термометры не дают инфу, подключал к штатным проводам бмс проводками к obd2 (через круглый разъем), подал питание, реле в бмс щелкнуло, через блютуз вроде подключился, выставил в настройках "только бмс" и там пустые значения. Пробовал без ячеек и с ними (подключал штук 4-16) безрезультатно
Может я что то не подключил?
На разъемы бмс "круглый штекер"
подключил в каналы
1 подключил к кан шине H obd2
2 подключил к кан шине L obd2
4 +12в(как я понял это зажигание срабатывание реле)
5 +12в
8 -12в (земля)
На obd2 соответно тоже все подключил по распиновке
#122031Повідомлення 20 вер 2021, 16:16
Дякував (ла) 6948 Подякували 2577
Точно не знаю, но предполагаю, что там питание реализовано помикросхемно. Нужно смотреть, сколько каналов на каждой.
#122049Повідомлення 21 вер 2021, 11:28
Дякував (ла) 105 Подякували 12
Мій електротранспорт: Nissan Leaf (продано), знову Ліф, кенга ZE
Хочу електротранспорт: Велик, байк, тесла)
якщо подивитись відео Тараса, чи інші які по підключенню БМС, то видно що БМС має "бачити" напругу всієї батареї по "крайніх" виводах "+" та "-", а проміжні канали з АЦП "викидають" з кола. Сам підключав "на столі" БМС ліфа з парочкою акумів (8 шт)- не побачив напруг на каналах
більше 50000 на електротязі >
#122970Повідомлення 02 лист 2021, 18:54
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: velos
Можно сделать так.
Добрый день.
Не хотелось бы угробить БМСку, поэтому подскажите, друзья, разъём "ОБД" (цоколевка) у ze0 на LBC aze0 одинаковые?
В цитируемом сообщении уважаемый cytu54 выложил схему в вордовском документе, но она, я так понял, для BMS (LBC) ze0. А, говорят, что этот блок у зео и азео разные по каким-то разъемам (может только по балансировочным).
Можно ли эту схему без изменения использовать для подключения к БМС азео?
Какова вообще моя цель - у меня есть отдельная батарея азео, я хочу постепенно наполнять её элементами, например, катлами или другими. И по мере наполнения разрезаю и удлиняю балансировочные провода, поэтому до закрытия крышки хочу родной БМСкой проверить что они соединениы верно, что я ничего не перепутал.
#126930Повідомлення 28 трав 2022, 12:51
Сорі за нубське питання: датчик струму в ліфі підключаєтся до БМС чи якогось іншого ECU?
P.S. Наче розібрався, і наче так.
Може ще хто знає: якщо підключити не всі канали, або навіть не підключати жодного крім крайніх + та -, БМС буде читати датчик струму та підраховувати енергію? Дякую за відгук.
#127238Повідомлення 10 черв 2022, 23:19
Dream Tractor писав(ла):
Хтось знає відповідь на питання?
#132142Повідомлення 06 квіт 2023, 13:29
Доброго дня!
Маю на мені перепакувати батарею, зі збільшенням ємності. Але не впевнений чи вдастся самотужки перепрограмувати BMS. На скільки я розумію потрібно також замінювати процесор? можете будь ласка допомогти чи направити у потрібному руслі.
Проживаю в м. Ужгород. тут поки не знайшов людину що допоможе!
Дякую
#132144Повідомлення 06 квіт 2023, 19:25
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Автосервис "Quattro" в Ужгороде занимается этой темой.
#134209Повідомлення 12 вер 2023, 15:52
Мій електротранспорт: Renault kangoo ze
Хочу електротранспорт: tesla
Добрий день, підкажіть будь ласка роспіновку на бмс, послідовність на бмс, не знаю яка послідовність від 1-96 батареї і там 98 проводів
#134214Повідомлення 13 вер 2023, 09:26
якщо не полінуватись та відкрити перші сторінки теми то там є і схема і все інше))) :ua: :maul:
