Поточний час: 16 вер 2026, 01:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#119109Повідомлення 02 черв 2021, 11:16
А на КТ контролері в розємі на ручку Газа можна замкнути зелений з червоним ?
На звичайних контролерах можна, тобто відразу газнути на весь газ, тобто відразу перевірити ручку газу.
#119110Повідомлення 02 черв 2021, 11:19
Я бы так не делал. На крайняк через сопротивление, но это уже нужен как минимум опыт электрика.
#119111Повідомлення 02 черв 2021, 13:09
Дякував (ла) 13 Подякували 2
Хочу електротранспорт: Хочу собрать
Из последних новостей. При отключено ручке газа напряжение 41,6.как только присоединяешь разъём 40.6 один раз легонько дернулось колесо в момент подключения ручки. Вращение ручки ничего не меняет. (куплю ручку газа. Пять контактов 2 ключ, 3 датчик холла.)
#119149Повідомлення 03 черв 2021, 07:25
Тяжело помогать человеку не получая ответы на свои вопросы. Повторюсь,что творится на разъёме ручки газа? Какие напряжения?
#119150Повідомлення 03 черв 2021, 07:55
Перечитал тему, не нашёл информации о конфигурации электровела. Может пропустил где, какое питающее напряжение? Какой мотор и контроллер?
#119155Повідомлення 03 черв 2021, 09:43
Дякував (ла) 1 Подякували 21
А где меряли 40v лень написать? Зато просадку вычислили...
А питание управления померять сразу?
Вангую что не в газуле дело...
#119161Повідомлення 03 черв 2021, 11:44
40,6 напряжение нигде не мерили. Посадка видна на дисплее. При подключении разъёма газа. Если мерить на управляющей проводе (белом) 1,74.при газовании ничего не меняется.
#119175Повідомлення 03 черв 2021, 15:05
Что на разъёме без ручки газа? Вы пас отключили? Без ручки газа у вас должно быть только питание холла на красном проводе +4.5в.на сигнальном, зелёный или другого цвета, может быть очень маленькое напряжение. Если на сигнальном есть больше 1 в, скорее всего кирдык процессору( было таких пару случаев в моей практике, и один на новом контроллере). Если без ручки газа ни чего нет, а с ручкой есть какоето напряжение, значит подкинуть ручку газа, но в моей практике только один раз был пробит холл и то по вине пользователя.
#119176Повідомлення 03 черв 2021, 15:08
Francesca писав(ла):
Вы так и не написали конфигурацию вела. Какое напряжение батареи, какая мощность мотора?
#119213Повідомлення 04 черв 2021, 13:21
Проблема решилась. Замена ручки газа. Заказала на амазон (дорого, богато). Всем большое спасибо. Было приятно пообщаться.
#132532Повідомлення 01 трав 2023, 11:42
Дякував (ла) 103 Подякували 2
Мій електротранспорт: 350 Вт\36В на звичайний вел.
Хочу електротранспорт: е-вел на 26* колесах консерви Ліфа.
На 23-ій тисячі пробігу з"явилась перша проблема- скинувши "газ" чутно, що періодично самовільно включається двигун. Проблема зникає, коли виключаю кнопку "запалювання". Де "собака зарита"- в ручці "газу" (ручка найпростіша, без наворотів) чи вже контролер "на спокій" готується? Комплект- двигун 350 Вт, 36 В, акум монстрики 15 А\г, контролер 36-48 В, 18А, PAS систему не встановлював.
20 тис.на педалях + 30 тис на електро
#132600Повідомлення 04 трав 2023, 08:40
анрі13 писав(ла):
Ага................... Райком закрит, всє ушлі на хронт.... :?
#132604Повідомлення 04 трав 2023, 17:53
Так підкиньте нову ручку щоб з'ясувати .
Діагностика проводиться підкиданням завідомо робочих компонентів.
Не допоможе ручка , значить контролер
#132615Повідомлення 05 трав 2023, 11:00
IoN1 писав(ла):
Дякую, я так і зроблю.Треба лише згадати- де у мене робочі ручки "газу" та контролери лежать :D А якщо серйозно, то я би купив у товариства б\у двиг -редукторник 350Вт\36В,контролер 18А та ручку "газу". Звісно- в хорошому стані і не за всі гроші. 8) (не знаю в яку тему цю хотєлку впихнуть)
#132618Повідомлення 05 трав 2023, 12:45
Контролер новий 400 грн, синусний 700, ручка ключ+ вольтметр 400+ кнопка 3 швидкості 450.
