Поточний час: 07 лист 2026, 03:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 37 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Гул мотор колеса
#133423Повідомлення 09 лип 2023, 14:08
denon480 писав(ла):
Есть в PDF
Глянув, банки Г ноутбучне :ugly: , ото вище 1С по струму не сильно і лізьте або слідкуйте за тепературою щоб 60гр не перевищувала. :pfeif:
#133424Повідомлення 09 лип 2023, 15:10
Дякував (ла) 14 Подякували 0
thunder_blade писав(ла):
denon480 писав(ла):
Есть в PDF
Датчиков температуры у меня нет нигде, я не гоняю на максималке держу в около 40 км\ч а то и меньше, аккуму уже 2 года и год я езжу с контроллером 25 ампер (до этого был 22 ампера), по ёмкости вроде как была так и осталась судя по пробегу.
Прямой привод 600w | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.15 | Подседельный штырь Suntour SP12-NCX
#133430Повідомлення 10 лип 2023, 11:41
Подскажите а если переделать батарею из 48 вольт 13s7p в 36 вольт 10s9p пробег увеличится?
#133431Повідомлення 10 лип 2023, 13:01
Уменьшится. На одну ячейку станет меньше ;)
Востаннє редагувалось yuri 10 лип 2023, 20:11, редаговано 1 раз.
#133433Повідомлення 10 лип 2023, 17:19
denon480 писав(ла):
Якщо з тим же контроллером, то максимальні фазні токи впадуть, це знизить загальну потужність і дінаміку, за рахунок чого будете проїзджати більше.... трохи виросте КПД.... але думаю що вміла робота ручкою газу дасть майже той же ефект (без зайвого кастрування батареї), тоб то має сенс як що робите для дитини (яка їздить тільки повним газом), за ради безпеки і щоб довше їхало.
А щоб батарея меньше несилувалася імпульсними струмами, можна добавити перед контроллером конденсаторів (разів в 5+ більше чим стоїть в контроллері)
#133441Повідомлення 11 лип 2023, 10:16
Дякував (ла) 22 Подякували 61
denon480 писав(ла):
збільшиться за рахунок зменшення швидкості
хоча цього можна досягти просто обмеженням швидкості
#137886Повідомлення 01 жовт 2024, 17:14
В общем заменил контроллер который давно хотел взять makerbase vesc 75100 v2 и в итоге мотор посторонних звуков не издаёт, правда пришлось шить кастомную прошивку на него а так слегка шипел даже на минимальном уровне ручки газа так что мотор не причём.
Было
Стало
