Поточний час: 06 лист 2026, 11:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#133551Повідомлення 22 лип 2023, 00:42
От лифа азео (белый) низя вообще предохранитель использовать, он не горит даже при КЗ батареи, уже проверено не раз.
Уши на нем отвалились, ибо он стоит по заводу в пластиковом холдере, а не на проводах висит.
Рекомендую всем использовать PEC предохранители от лифа зео или зе1, они работают отлично, тоже проверено хлопнутыми инверторами мотора на Рено.
От лифа силовая установка с запасом прочности более чем, ибо в машинах 20х годов с батареей 62кВт идёт инвертор на 160кВт, при том что мотор и редуктор тот же что и в 80ке
#133565Повідомлення 22 лип 2023, 22:15
Мотор мотором, та не факт, що все що далі шліців ротора розраховане тягати бус замість 1.5 тонного хетчу. До прикладу, на електроКрафтері також мотор від Гольфа, але посилений редуктор з іншим числом і півосями.
#133566Повідомлення 22 лип 2023, 22:17
Дмитрий_Липко писав(ла):
Предохранитель стоял в родном холдере с чекой.
Этот вроде РЕС.
Все таки приварить уши на 3 маленькие точки и 225А как-то мувитон
Какой предохранитель стоит на 62квтч батареи и 160квт инверторе?
#133568Повідомлення 23 лип 2023, 00:03
В Крафтере вообще то стоит коробка дсг 6 ступеней, с которой выкинули 3 ступени, и она там не очень хорошо себя ведёт, тупит на переключения, и расход из-за этого конский.
PEC черный с медными кольцами на краях цилиндра, ток не скажу, в сороковке на 250А кажысь.
#133570Повідомлення 23 лип 2023, 00:07
Я отталкивался от харатеристик Болта. Они примерно как у меня. Поэтому взял такой.
Нормальный?
#133571Повідомлення 23 лип 2023, 00:08
Нема там ДСГ і ніколи не було. SSP586, 0MD 1-speed transmission. ДСГ були в подєлках контори ABT.
Renegate писав(ла):
Нормальный?
Пам'ятаю ситуацію з якогось електрочату, людина виїхала з зарядки на трасі (AC/DC не пам'ятаю) на Болті і дала тапок в підлогу, запобіжник пихнув.
Востаннє редагувалось Dream Tractor 23 лип 2023, 00:18, редаговано 1 раз.
#133573Повідомлення 23 лип 2023, 00:15
Dream Tractor писав(ла):
Renegate писав(ла):
Нормальный?
Пам'ятаю ситуацію з якогось електрочату, людина виїхала з зарядки (AC/DC не пам'ятаю) на Болті і дала тапок в підлогу, запобіжник пихнув.
сделаю для него коробку из стеклотекстолита 3мм
#133584Повідомлення 24 лип 2023, 16:11
Дякував (ла) 11 Подякували 6
Мій електротранспорт: Mitsubishi i-MiEV
Вгадайте з якої автівки двигун?)
IMG_20230724_170518_186.jpg [ 95.38 КБ | Переглядів: 14184 ]
IMG_20230724_170512_904.jpg [ 99.93 КБ | Переглядів: 14184 ]
#133585Повідомлення 24 лип 2023, 17:47
Tokarsky писав(ла):
Думал делать такую конструкцию, но отказался изза сложнотей изготовления.
#133595Повідомлення 26 лип 2023, 14:56
Кто какие провода использует от батареи к инвертору?
#133596Повідомлення 26 лип 2023, 15:14
Renegate писав(ла):
На ФАВе ставил 25кв.(питание мах 167в, модор ДС6,3)
#133598Повідомлення 26 лип 2023, 15:44
Renegate писав(ла):
Толстые :lol:
#133599Повідомлення 26 лип 2023, 15:46
Я поставил 50 квадратов кабель КГ
Думаю можно было бы и 35 поставить. Но не меньше.
#133603Повідомлення 26 лип 2023, 22:07
Обычные без экрана?
#133605Повідомлення 26 лип 2023, 22:42
Думаю, що ще залежить від довжини між ВВБ і інвертором. У мене з задньої батареї 2 жили 5м по ~30 йдуть в передню, а від передньої вже короткі які були під рукою здається 50ки. Батарейний струм до 130A в піку, а витрата в круїзі 10-11кВтгод на сотню. По хорошому міжбатарейні хочу вкоротити по максимуму і щонайменше 50.
На буса мабуть би менше 50 не ставив. Краще більше.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 12
