Поточний час: 30 жовт 2026, 08:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 741 ]  На сторінку Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  Наступ.
#133666Повідомлення 01 серп 2023, 15:58
Goga65 писав(ла):
А хіба селог відключае АКБ по напрузі :? - мені здаеться це тільки моніторінг...
там есть контакты для реле
#133704Повідомлення 04 серп 2023, 14:00
Дякував (ла) 277 Подякували 234
Невеличкий ювілей. скутер проїхав 12 000 км. останній рік зарядка тільки від сонця.
photo_2023-08-04_14-56-58.jpg [ 145.4 КБ | Переглядів: 15763 ]
#133734Повідомлення 05 серп 2023, 12:20
Красень :bravo: , я теж стараюсь заряджатись від сонця {!_!}
#134724Повідомлення 24 жовт 2023, 08:10
Схоже я закриваю сезон. Тепло ще якесь є, але задоволення від поїздок ніякого. Звісно по місцю поїздки ще будуть, але на цьому все. Зараз на спідометрі 12600 км. За сезон ні разу нічого в скутері не робив, все працює відмінно. Акумулятор відпрацював 5 сезонів, втрати ємності ще не помітно.
Порадувала резина. Якщо при покупці в скутері була задня майже лиса, її вистачило на 4000 км пробіга із завода. То ту яку я поставив уже пройшла 8000 і на вигляд майже як нова, що спереду, що позаду. Добавив фотки що б не бути голослівним.
Питання до спільноти. Є два підходи до напрямку малюнка протектора на передньому колесі. Напрямок як на автомобілях і в протилежний бік. Я коли ставив на скутер поставив як на автомобілі. Але звернув увагу що у мене на мотоциклі, із завода стоїть по другому. Ось і думаю, може переставити. Як думаєте?.
резина.png [ 419.62 КБ | Переглядів: 15532 ]
#134725Повідомлення 24 жовт 2023, 08:48
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Доброго здоровя.
Резина направлена ставиться на колесо як рекомендує завод виробник шини, по стрілочці.
Якщо ставити по стрілочці, то так краще проходить відведення води з під шини, що забезпечує краще зчеплення з асфальтом під час дощу, а якщо ставити навпаки, проти руху, краще буде зчеплення з багнюкою.
PS. Не факт, що на мотоциклі не помилились на заводі при установці шини
#134726Повідомлення 24 жовт 2023, 09:11
annik писав(ла):
на всіх сучасних байках, стоять так як і на моєму мотоциклі. мені стало цікаво, тому і підняв питання.
#134826Повідомлення 03 лист 2023, 10:37
Деякий час назад з'явилися підозрілі звуки. Йшло все від переднього колеса. Замінив колодки, хоть вони ще були більш-менш нормальні, думав проблема в них. Нічого не змінилося. Звук залишився. Вирішив підійти кардинально і зробити ревізію передка. Проблема була з одним із підшипником. Погано крутився і вібрував якщо його все таки розкрутити. Замінив обидва. Ціна ремонта 60 грн.
#134830Повідомлення 03 лист 2023, 14:08
Що ж це за підшипники,що пара коштуе 60грн :?
#134831Повідомлення 03 лист 2023, 14:16
6301rs, другими словами триста перший, закритий. Ціни різні. В інеті знайшов по 37 грн, а у магазині за рогом запропонували по 30 грн. Сам в шоці).
Як можна розплавити 100 грамм сталі, щось там відлити, точно проточити, розкатати шарики, загартувати, зібрати, зробити заглушки, добавити літола, привезти хтозна звідки і все це 30 грн! Ще щось і заробити на цьому.
Знімок екрана 2023-11-03 142532.png [ 277.77 КБ | Переглядів: 15421 ]
#134832Повідомлення 03 лист 2023, 14:49
Дякував (ла) 9 Подякували 27
А що ви хотіли?, попит ніякий, склади затарені а їсти хочеться., війна..
#135045Повідомлення 22 лист 2023, 08:26
Зима остаточно прийшла, випав сніг, температура -5. Скутер поставив у приміщенні із плюсовою температурою. Акумулятор заряджений трохи вище чим наполовину.
Можно зробити аналіз сезону.
Пробіг за сезон 2000 км. Все це тільки по місту, за місто використовував Домінар. За сезон 1 раз балансував батарею. Розбіжність була дуже маленька. Різниця в сотих вольта. Десь за годину чи дві, все вирівнялось при мізерних токах балансира. Із поломок- заміна підшипників в передньому колесі і заміна колодок. Було декілька раз так що не реагував скутер на ручку акселератора. Поворушив контакти на контролері і після такого уже не було. Мабуть десь щось відходило.
#135843Повідомлення 01 бер 2024, 10:53
Вітаю всіх із приходом весни. Витяг скутер, поганяв на ньому павуків. На вулиці сьогодні +8, світить сонечко, можно відкривати сезон.
photo_2024-03-01_10-48-48 (2).jpg [ 469.02 КБ | Переглядів: 15379 ]
photo_2024-03-01_10-48-48.jpg [ 486.44 КБ | Переглядів: 15379 ]
#135846Повідомлення 02 бер 2024, 10:01
вчора хотів проїхати зустріти Таню. включив запалення, стрілочка вольтметра залишила на місці, на бмс засвітився діодик і скутер відмовився їхати. розбиратись часу не було поїхав на авто. коли вернувся все стало працювати. бмс не блокує, скутер їде. що було не знаю. всі комірки мають однакову, достатню напругу. можливо коли мив попала водичка на плату бмс і з'явилася якась наводка що визвало блокування.
#136164Повідомлення 02 квіт 2024, 12:20
розсипалась кнопка вмикання поворотів. купив нову на автобазарі. ціна 30 грн.
photo_2024-04-02_13-18-32.jpg [ 194.36 КБ | Переглядів: 15181 ]
#136655Повідомлення 25 трав 2024, 18:57
На сьогодні пробіг 13 000 км.
photo_2024-05-25_19-55-48.jpg [ 168.05 КБ | Переглядів: 15065 ]
