Поточний час: 23 бер 2026, 21:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 32 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Трансформатор постійного струму.
#133697Повідомлення 04 серп 2023, 08:01
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Треба трансформувати постійний струм напругою біля 10000 В. у напругу біля 30 В. Хтось займався подібним? Які засоби є?
 Заголовок повідомлення: Re: Трансформатор постійного струму.
#133699Повідомлення 04 серп 2023, 09:16
Мій електротранспорт: MG4
Какой-нибудь "электростатический двигатель", и от него уже "нормальный" генератор?...
Gray©at.
#133700Повідомлення 04 серп 2023, 09:32
Дякував (ла) 8 Подякували 40
tesljar писав(ла):
Використовуй технологію, назву якої можна розгледіти у твоєму нікові. Але, звичайно ж, в реверсному режимі і дуже акуратно, бо вб'є... :lol:
#133701Повідомлення 04 серп 2023, 10:32
В мене нік доволі скромний))) Ніяких відношень до Теслів з баламутом Маском))).
Тесляр - це просто плотнік чи дровосєк у перекладі)). {Inet}
#133702Повідомлення 04 серп 2023, 12:28
tesljar писав(ла):
Ну то Микола Тесла, мабуть, походить з дровосєків, але деякі корисні надбання всеж таки має, наприклад, трансформатор імені його, за допомогою якого можна вирішити поставлене завдання... :)
#133711Повідомлення 04 серп 2023, 14:55
Ну, а глобально тут проблема состоит в том, что для нормальной трансформации "постоянной" энергии, почти любым способом, её необходимо сначала преобразовать в "переменную". В применении к постоянному напряжению, как у вас, это выливается в то, что, как ни крути, нужно будет каким-то образом коммутировать 10 кВ. :?
Твердотельные устройства на такое напряжение.... ... ...нуу-у, где-то существуют, но если б у вас был к ним доступ, то вы б и не спрашивали :mrgreen: . Ну а механические способы — обязательно будут подвержены искрению и всяческим пробоям.
"Ртутные размыкатели"?...
Gray©at.
#133716Повідомлення 04 серп 2023, 16:34
GrayCat писав(ла):
Так, звісно, постійний струм неможливо трансформувати, а от постійну напругу цілком можливо.
Реалізація залежить від потужності, яку необхідно трансформувати - якщо збираєтесь опалювати будинок, тоді ОЙ, тут зарадити нічим не можу, поки що, а якщо треба заряджати ліхтарик, наприклад, то достатньо буде застосували релаксаційний генератор з RC-ланцюжка з високим опором і малою ємністю і розрядника або ще якого порогового елемента, навантаженого понижуючим трансформатором, а далі все просто... :)
#133718Повідомлення 04 серп 2023, 16:50
Потужність щось потрібна хоч би біля кіловату.
І почесавши репу прийшов до того ж що мабудь ото що Тесла робив - оці 10000 вольт, це при кіловатної потужності виходить струм 100 мА. Тобто можна ці 10000 вольт прямо садити на конденсатор і щоб він заряджався до напрклад тих же 30 вольт - а потім цей конденсатор періодично просто замикати чи на навантаження чи на той же низковольтний трансформатор. Щось проглядується так. Тобто цей накопильнуючий конденсатор являється тим же трансформатором. Це вже виходить не трансформатор напруги чи струму а трансформатор енергії чи потужності. Це мабудь правильніша його тут назва буде.
Начебто енергія у цьому випадку при застосуванні конденсатора наліво нікуди не травить.
Чи не так?
#133720Повідомлення 04 серп 2023, 17:33
Дякував (ла) 1 Подякували 23
Мій електротранспорт: Євровел, перероблено під ручку газа і 36В, двигун Panasonic NUA028
А що це за джерело цих 10000В. Де Ви їх берете(плануєте брати)?
#133724Повідомлення 04 серп 2023, 19:23
tesljar писав(ла):
Чи не так?
Не зовсім так. Щоб отримати 1 кіловат, заряджаючи ємність до 30 вольт, вам потрібно буде її заряджати середнім струмом, грубо кажучи, не 100 мА, а 33 АМПЕРИ, при цьому, на тому пристрої, через який ви будете заряджати цю ємність, буде втрачатися потужність у 330 кіловат, тобто ккд вашого перетворювача буде десь близько нуля. Тому і треба ставити сюди понижуючий транс з якомога більшим співвідношенням кількості витків обмоток, заряджаючи при цьому ємність до якомога більшої напруги. Це так, трохи спрощено... :)
#133725Повідомлення 04 серп 2023, 20:07
.... и в любом случае у вас встанет вопрос "Разрывать 10 кВ много раз в секунду". Чем вы собрались это осуществлять?
Gray©at.
#133727Повідомлення 04 серп 2023, 20:30
Зараз симулятор на компі вже лінкуюсь вмикати (шкода що нема його на телефоні) завтра просимулюю, об,ясню на пальцях. У нас є наприклад конденсатор зарЯджений до 10000 вольт ємністю 1 мкф. Я беру і розряджаю його струмом на конденсатор ємніст,ю 1000 мкф. Струм увесь час підтримується 100 ма (тобто це джерело струму). Коли конденсатор 1 мкф з напругою 10000 вольт розрядеться струмом 100 ма на конденсатор 1000 мкф, то на цьому конденсаторі 1000 мкф буде вже не 10000 вольт а тільки 10 вольт при той же енергіі що була і на конденсаторі 1 мкф. Тепер я спокійно можу комутовати конденсатор 1000 мкф як мені завгодно, тому що на ньому більш 10 вольт не буде.
#133728Повідомлення 04 серп 2023, 20:32
GrayCat писав(ла):
10000 вольт на конденсаторі великої ємності, постійно підключенному до великої напруги не буде тому що струм зарядки його усього 100 ма. Харядиться він до тих же 10-30 вольт за хвилину - і я його потім любим транзистором рохряджу чи на навантаження чи на трансформатор. Тобто можно буде його комутувати з частотою зворотньо обратною його ємності. А він буде постійно підключенний до високоі напруги.
#133729Повідомлення 04 серп 2023, 20:40
Karl писав(ла):
Це в мене навіджена ідея по зібранню атмосферної електрики, благо що зараз можна вирішити підняття "електродів" сучасним засобом типу коптера замість повітряних куль чи повітряних зміїв.
#133730Повідомлення 05 серп 2023, 04:36
Дякував (ла) 298 Подякували 1097
tesljar писав(ла):
Як що не пам'ятаєте формулу (там квадратична залежність), то відкрийте любий онлайн калькулятор енергії конденсатора, та подивіться що енергія на ваших конденсаторах різниться в 1000 разів.
Для коммутації подібних напруг використовують розрядники (наприклад вольфрамові електроди в інертному газі), підпал робиться або прямим пробоєм, або керовано додатковим електродом поверх розрядника (по аналогу з фотовспалахами), а далі вже на трансформатор та класично випрямляти ті імпульси.
Що стосується ідеї, в не залежності від того буде працювати чи ні, но точно все погорить у першу ж грозу.
