Поточний час: 18 бер 2026, 03:31
 Заголовок повідомлення: Power bank для BYD ATTO3 своими руками.
#133784Повідомлення 13 серп 2023, 19:24
Мій електротранспорт: BYD ATTO3
Добрый вечер!
Купил китайца BYD ATTO3 и задумался как же увеличить запас хода, в богажнике если выкинуть корыто можно спрятать хорошего объема батарею. Начал искать готовые коммерческие решения повербанков для EV, но увы - пару иностранных стартапов , которые ещё не продают свой продукт. Решил озадачиться тогда самостоятельным созданием повербанка. На данном этапе достал сервис мануал для авто, есть не кривые руки, образование инженера электронщика, есть желание желание и необходимость и есть финансы. Но нет понимания куда двигаться дальше, что необходимо, как будут совместимы catl с железофасфатом или сразу строить его на железо фасфате. В общем нужен опытный наставник. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок повідомлення: Re: Power bank для BYD ATTO3 своими руками.
#133786Повідомлення 13 серп 2023, 21:05
Дякував (ла) 420 Подякували 1158
Какой сейчас запас хода? Какая емкость батареи?
#133787Повідомлення 13 серп 2023, 21:45
60 кВт , по заявке производителя 420 км на заряде в реальности на 100 км/ч на круизе с кондеем на максимуме от 350 до 400
#133789Повідомлення 13 серп 2023, 23:04
Неплохая тачка уже именитого китайского производителя. Вполне приличный запас хода - ездить и радоваться приобретению.
Просто интересно - из каких таких соображений так не терпится пристроить в багажник бомбу замедленного действия?
Если уж действительно не будет хватать запаса хода, то я бы советовал поменять на родную батарею большей емкости (самый простой, надежный и бюджетный вариант, т.к. старую можно выгодно продать), в крайнем случае - перепаковать батарею более емкими элементами. Но делать это должны люди с опытом.
#133792Повідомлення 14 серп 2023, 09:28
Это максимальная комплектация, больших батарей нет. Мне необходим диапазон пробега до 600 км.
#133794Повідомлення 14 серп 2023, 10:12
Дякував (ла) 298 Подякували 1096
Як що збирати батарею паралельно наявній, то тягнути купу балансирних дротів майже не варіант, то треба своя БМС і якісь надійний контактор з мізками до нього. До того ж треба знати як автівка відреагує на збільшення ємності батареї, може і дуркувати почати.
А для реалізації повербанку, треба дозаряджати штатну батарею від повербанку, напруга батареї в багажнику не принципова, треба шукати більш ККДшний зарядний перетворювач (необхідної потужності) і від нього плясати, тоб то під нього робити напругу батареї повербанку. Але проблема реакції автівки на доп. ємність нікуди не дівається, звісно як що автівка не дозволяє заряджатися на ходу і ви не будете заливати заряд через штані зарядні ланцюги.
