Поточний час: 06 лист 2026, 15:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 46  Наступ.
#133210Повідомлення 24 черв 2023, 07:47
Оба ионика под капотом. Осталось подключить но для этого надо выкатать лифовскую батарейку до 3.6 в на ячейку.
20230624_083749.jpg [ 341.48 КБ | Переглядів: 11006 ]
Востаннє редагувалось yuri 24 черв 2023, 08:31, редаговано 1 раз.
#133211Повідомлення 24 черв 2023, 07:49
Выровнять напряжение через длинный провод! 10-20м 2-6кв
#133213Повідомлення 24 черв 2023, 10:51
Мне проще выкатать батарейку.
#133230Повідомлення 25 черв 2023, 18:53
yuri писав(ла):
Не всі контакти акумулятора підключені. Це нормально?
#133233Повідомлення 25 черв 2023, 19:25
Пока не подключаю, пока не выравняю напряжение на батареях (в багажнике и под капотом). Сегодня выкатал батарею в багажнике до 3.6 В. Завтра буду соединять обе батареи параллельно. Будет 20 кВтч, что для Таврии будет больше 200 км пробега по трассе.
Востаннє редагувалось yuri 02 лип 2023, 05:44, редаговано 1 раз.
#133246Повідомлення 26 черв 2023, 20:58
Сегодня все подключил. БМС-ка лифовских консерв теперь показывает правильно только напряжение лифовских ячеек, ток заряда показывает погоду в космосе (так как ток распределяется между двумя батареями по разному), хотя по звуку зарядок слышу, что общий зарядный ток около 20А, ну и по счетчику закачал 2 кВт за час. БМС-ки на ионике пока нет, но начал подпаивать шлейф АНТ БМС.
#133497Повідомлення 17 лип 2023, 07:29
Когда ставил новую батарейку, заметил на массе какое-то напряжение 70-80В, а недавно менял силовые провода на минусе ВВБ и обнаружил на массе полное напряжение батареи по плюсу, плюс сидел на массе авто. Причина была банальной, провод управления контактором касался силового плюса контактора. Вчера залил 15 кВтч в батарейку, хотя оставалось еще 50% на ионике (3.66 В на ячейку) около 6 кВтч, так что 20 кВтч в батарейке точно есть.
#133500Повідомлення 17 лип 2023, 09:09
yuri писав(ла):
...АпАсно,дядя Юра, ... надо бы повнимательнее с этим...
#133644Повідомлення 29 лип 2023, 20:23
Подключил АНТ БМС на подкапотную батарейку. Теперь дядя инженер не будет меня ругать. Интересная особенность работы лифконсерв в паре с элементами LG e63, до 3.6В на ячейку больше тока дают лифконсервы, а после 3.6В наоборот, ну и при остановке сначала консервы заряжают lg e63 (до 500Вт), а потом консервы кушают 500Вт, правда недолго, пока не уравняются напряжения обоих батарей, они ж подключены параллельно.
#133646Повідомлення 29 лип 2023, 22:30
Я же предупреждал про перетекание тока! Средняя точка у коны 3.63в, а у лифовских 3.8в
#133647Повідомлення 29 лип 2023, 22:32
Обе батарейки из за перетекания тока теряют количество циклов жизни! Добавляйте к коне еще 1-2ячейки, чтоб уровнять среднюю точку.
#133648Повідомлення 30 лип 2023, 05:42
Консервы будут меняться на кону.
#133979Повідомлення 27 серп 2023, 18:53
Стал я сомневаться в правильности решения запихнуть тяжелую батарейку ( 70 кг) под капот. Не вырвет ли стойки, двигатель еще 80 кг добавляет, уже перегруз по передку. Кто что скажет?
#133980Повідомлення 27 серп 2023, 19:28
Не вырвет!
#133983Повідомлення 27 серп 2023, 19:40
Люди на таврии прицепы по тонне тягаю, и стойки ни куда не деваются!
А если так переживаете, можно с девятки стойки переделать, или вставки с иномарки подобрать! Но я бы не заморачивался вообще.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 10
