Поточний час: 05 лист 2025, 02:34
 Заголовок повідомлення: Зарядка для lg chem 60A.
#133981Повідомлення 27 серп 2023, 19:34
Здравствуйте. Не знаю уже где искать(возможно плохо искал). Помогите пожалуйста с зарядкой батареи Lg chem 60A. Сразу оговорюсь что познания в электрике минимальные(открутить,припоять,закрутить). Всвязи с прошлым годом (частыми отключениями света). Решил подготовиться. Купил аккумулятор,плату повербанка спаял,прикрутил. Встал вопрос зарядки этой батареи. Плата поддерживает протоколы быстрой зарядки по входу и выходу. Даже при быстрой зарядке 2А заряжать очень долго причем не полная зарядка. И вот собственно сам вопрос (что созрело в голове). Купить плату BMS 1S вот эту https://prom.ua/p1264177201-25a-zaschit ... _qEALw_wcB. Купить серверный блок питания,у него выходы 3.3в 5в 9в 12в. При 5в выдает 20а. Припоять bms к аккумулятору и через BMS заряжать. Будет ли такая схема рабочей? Будет ли bms на аккумулятор выдавать 20а. Или подскажите как более бюджетно все это сделать.
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядка для lg chem 60A.
#133987Повідомлення 27 серп 2023, 21:03
Дякував (ла) 104 Подякували 43
В зарядному пристрої повинно буди обмеження по струму. БМС цього не робить.
Перша йде зарядка з постійним струмом, а потім вже напругою.
Блок живлення без стабілізації струму не підходить.
#133992Повідомлення 28 серп 2023, 07:29
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
ось така зарядка є на алі - https://www.aliexpress.com/item/1005003186404371.html
5457745745.jpg [ 153.04 КБ | Переглядів: 8392 ]
#134009Повідомлення 28 серп 2023, 16:38
Я уже понял что бюджетно не получится. Еще как вариант серверный блок и https://prom.ua/p1416401242-wuzhi-wz502 ... F_EALw_wcB
#134011Повідомлення 28 серп 2023, 16:56
Wendeta писав(ла):
Так можна, або доробляти серверний БЖ до CC & CV, або якщо є БЖ ATX то взяти його замість серверного.
#134031Повідомлення 29 серп 2023, 20:06
Спасибо. Буду думать.
#134032Повідомлення 30 серп 2023, 03:41
Можна купити наприклад той самий Mean Well NES350 5-вольтову версію, режим СС в ньому є. Зкрутити напругу максимально вниз до верхньої межі елементу. Буде заряджати за +- годину.
#134034Повідомлення 30 серп 2023, 09:07
Dream Tractor писав(ла):
Можна купити наприклад той самий Mean Well NES350 ....
Хороша ідея, для обмеження струму можна шунт замінить але по даташиту "OUT VOLTAGE ADJ. RANGE - 4.5 - 5.6V".
#134037Повідомлення 30 серп 2023, 10:41
З досвіду в серії NES діапазон напруг значно ширший ніж в вказано даташиті.
#134043Повідомлення 30 серп 2023, 12:27
В мене була задачка за один вечір зробити подібну зарядку. Взяв блок живлення компьютера, скрутив 5в до 4,2в (в гуглі повно схем куди для цього паятися треба, в залежності від мікросхеми яка там стоїть), а для струмообмеження задіяв декілька потужних лампочок від фар мопеда на 6в (благо вони не є дефіцитом). Людина вже кілька років користується.
замість лампочок зараз є дешеві DC-DC step down перетворювачі з СС, ставите їх паралельно скільки треба, з ними і блок живлення ПК переробляти (скручувати напругу) не треба.
Ще брав дешеві зарядки 220-4,2в які простіше купити (з самою низькою ціною за ватт), і просто паралелив.
#134087Повідомлення 02 вер 2023, 15:18
Вообщем остановился на варианте XY6020L и блок питания. ЛБП в хозяйстве пригодится.
#134088Повідомлення 02 вер 2023, 16:43
Возможен ли еще такой вариант 20 шт 1s Модуль Заряда Li-Ion (Tp4056) в паралель,на вход 5V 20A (есть АТХ блок питания с 5в 20а), на выходе получаем тех же 20А ?
#134322Повідомлення 19 вер 2023, 22:19
Дякував (ла) 7 Подякували 104
в той елемент можна і 100 ампер вливати. 60 ампер то норма. навіщо там режим СС в тому бп атх робити. Збавте напругу до 4,15 вольта, і нехай заряджає.
#134324Повідомлення 20 вер 2023, 08:54
anatoli, не зарядить, вилетить у захист, або перенавантажится та підсмажиться. А як що таки поганими проводами обмежиться стартовий струм до 20А, то він дуже скоро впаде, і зарядка стане вельми повільною.
Wendeta писав(ла):
Так, буде працювати, тільки бутербродом їх не ліпіть, бо вони гріются і їм треба охолодження. Хоча я по 2 ті мікросхеми одна на одну паяв, але то не від великого розуму :D .
