Поточний час: 10 вер 2026, 09:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 685 ]  На сторінку Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 46  Наступ.
#133985Повідомлення 27 серп 2023, 20:32
yuri писав(ла):
Стал я сомневаться в правильности решения запихнуть тяжелую батарейку ( 70 кг) под капот. Не вырвет ли стойки, двигатель еще 80 кг добавляет, уже перегруз по передку. Кто что скажет?
Треба рахувати відштовхуючись від ваги в оригіналі. Скільки рідний ДВЗ важив?
#133991Повідомлення 28 серп 2023, 05:05
Дякував (ла) 773 Подякували 358
Dream Tractor писав(ла):
yuri писав(ла):
128кг заправленого рідинами.
#133995Повідомлення 28 серп 2023, 08:22
Дякував (ла) 199 Подякували 685
На пікапі колись батарея була спереду, але почало рвати метал передка, та і стійки з опорами довго не ходили. Зараз на всіх Тавріях батарея ззаду. В крайньому варіанті у багажник врізаний бокс на 23s іоніка. Місткість багажника майже не змінилася, знизу ящик виступає нижче бампера, але значно вище ніж у деяких газовий балон висить. Для збереження кліренсу встановили доміки на задні стійки.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#133997Повідомлення 28 серп 2023, 08:46
Алексей В писав(ла):
Усиливать передние стойки и металл не пытались?
#134002Повідомлення 28 серп 2023, 10:31
Порахували що простіше і ефективніше перенести батарею.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#134003Повідомлення 28 серп 2023, 10:41
А почему молчит пан Инженер? Я в глубоком раздумье, оставить все как есть, усиливать передние стойки (металл) или перетаскивать ионики в багажник.
#134004Повідомлення 28 серп 2023, 12:59
Дякував (ла) 947 Подякували 735
А какая развесовка будет с батареей спереди? С точки зрения управляемости не желательно что бы было больше, чем 60% веса на одну из осей. Есть смысл прикинуть сколько веса на какую ось будет в обоих вариантах расположения батареи в типичной поездке, например 2 человека и какой то багаж. Предварительно мне видится что лучше будет с батареей под багажником, а под капот спрятать что то не такое тяжелое. А усилить стойки и кузов в Таврии в любом случае лишним не будет, она от этого только выиграет.
#134005Повідомлення 28 серп 2023, 13:30
Я уже ездил когда-то на 12 консервах под капотом (42кг) без батарей в багажнике ( пока делал ящик под 32 консервы) каких то нюансов не заметил, сейчас же при езде по ямам при раскачке стойки иногда пробивает, думал что это удары об защиту картера, но ямы не были столь глубокими, так что риск есть, кто-то советует не ездить по ямам, но куда же от них денешься при наших то дорогах.
#134017Повідомлення 29 серп 2023, 08:08
yuri писав(ла):
...так нечего особо сказать,бо не знаю :lol: . Тут лучше "тавроводов" мнение знать.
Да и дядько Олег выше всё правильно писал. Ну а дальше решать самому хозяину...
yuri писав(ла):
...все три варианта реальны :P ...но насколько каждый из них правильнее я хз...
#134018Повідомлення 29 серп 2023, 09:00
yuri писав(ла):
yuri писав(ла):
Они все взаимозависимы, усиливать стойки с металлом, то все равно ионики снимать. Собирался изначально вынимать консервы из багажника и туда ставить кону. В общем больше 50кг батареек под капот ставить нельзя, а это 1.5 блока коны, можно еще свинец с запаской убрать.
#134019Повідомлення 29 серп 2023, 09:36
Їздив на Пижику, то 15консерв було під капотом, та 15 у багажніку.
#134020Повідомлення 29 серп 2023, 09:56
Goga65 писав(ла):
Те же 50 кг. А шо с Пижиком?
#134023Повідомлення 29 серп 2023, 11:15
Розглядали варіант розділення батареї на два ящика для оптимізації навантаження. Такий варіант передбачає додатковий контактор, так як на кожний ящик по правильному треба окремий контактор. Також необхідно буде тягнути шину даних з БМС і бажано подалі від силових ліній, щоб уникнути завад.
Що стосується керованості при батареї ззаду, можливо вона і погіршилася, але суб'єктивно я ніякої різниці не відчув.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#134024Повідомлення 29 серп 2023, 12:09
yuri писав(ла):
Ну от, 128кіло проти 150, всього плюс 22. А якщо прибрати
yuri писав(ла):
то буде в 0.
У мене також 70кг батарей під капотом + тяговий мотор з інвертором 50кг. Але 150кг оригінального турбодизеля так і не добрав. Щоправда, в оригіналі з таким розподілом ваги рулився той трактор як кувалда. :D
#134025Повідомлення 29 серп 2023, 13:01
як кувалда. :D
...Пыргожина?! :lol: :lol:
