Поточний час: 16 черв 2026, 22:06
#79373Повідомлення 12 квіт 2019, 09:45
Дякував (ла) 3 Подякували 1
добрый день . мужики прощу помощи .
купил контроллер Контроллер кит Infineon 6Fet IRFB3077 . при подключении к редукторнику вольта 500 вт 48 вольт . работает 2 секунды и вырубается .
подключил его к мотору с прямым приводом Bionx с датчиками хола - все работает .
я так понимаю что то в настройках нужно поменять ? что может быть ?
думал что это угол датчиков хола . но позвонив продавцу который сказал что проверял контроллер на колесе где угол 120 градусов . на моем вольтовском я так понимаю то же 120 градусов . значит не в этой настройке проблема .
#79379Повідомлення 12 квіт 2019, 10:45
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
Если у вас третья версия контроллера то вроде есть сенсорная версия и безсенсорная. Вот что еще пишут:
Автоопределение мотора (безсенсорная версия) позволяет контроллеру работать с произвольно подключенными фазами и холлами мотора (например с малоизвестными моторами, правильная комбинация на которых неизвестна).
Для автоопределния нужно выполнить следующие действия:
Выключить контроллер;
Замкнуть белый провод;
Включить контроллер.
Колесо само начнёт быстро вращаться. Если вращается в правильную сторону - нужно выключить контроллер и разомкнуть белый провод. Всё готово. Если вращается в обратную сторону - выключить контроллер, снова включить (теперь будет вращаться в правильную сторону). Затем выключить контроллер и разомкнуть белый провод.
Внимание: В безсенсорной версии контроллер работает только с Direct-drive моторами!
В настройках подходящего ничего не вижу, есть режим холов (Auto , 60, 120).
#79386Повідомлення 12 квіт 2019, 12:12
да у меня 3-я версия . я когда подключал - звонил продавцу - он сказал подключается только подбором проводов фазных и холов в нужную комбинацию .
в настройках ничего не видите - интересно получается . может тогда холы в колесе не работают . до этого я ездил на контроллере который работает как с холами так и без -но холы были подключены .
если в настройках ничего такого нет - значит только в холах может быть проблема ?
#79395Повідомлення 12 квіт 2019, 13:40
Даже если один из датчиков Холла неисправен, то контроллер автоматически переключается в режим sensorless.
#79398Повідомлення 12 квіт 2019, 13:51
Если у вас редукторник с холлами, то работу холлов можно проверить при наличии тестера, один конец тестера в разъем к черному проводу , другой конец поочередно к проводам от холлов. При вращении колеса вручную напряжение должно меняться от ~ 5В до 0В (или наоборот) при прохождении датчика холла.
Думаю что для режима sensorless, контроллер должен схематически отличатся (почитал немного руск. форум).
#79435Повідомлення 12 квіт 2019, 20:02
Первый раз слышу что финики могут работать без ДХ))).
Безсенсорный режим они не поддерживают.
Попробуйте поменять желтый с синим на силовых и ДХ мотора или контроллера.Шить лучше прогой от Zap,она намного интересней стандартной.
#79443Повідомлення 12 квіт 2019, 21:45
a48lock писав(ла):
Проверил датчики хола -как вы описали . на одном меняется напряжение - на двух не меняется . получается нужно менять холы . спасибо
#79445Повідомлення 12 квіт 2019, 21:55
tank6661 писав(ла):
да .думаю вы правы без холов он не будет работать .
буду благодарен если поможите найти программу от Zap . мне прошивал продавец - не знаю какой программой .
но сегодня подымался на гору и на ваттметре увидел больше 40 ампер. в результате сгорел предохранитель 30 амперный на аккумуляторе и реле включеня акк залипло . попросил у продавца программу он написал
"По программе для настройки- в интернете xpd для настройки infineon. Вам надо скачать и посмотреть на форумах описание. У нас нет инструкции и, как я понял ее и не было."
#79453Повідомлення 13 квіт 2019, 05:42
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=13280.0
Все в первом посте от разработчика.
#79458Повідомлення 13 квіт 2019, 07:55
Выложу программу xpd для настройки infineon скомпилированную в exe файл, так меньше мороки с установкой python.
https://drive.google.com/open?id=1DbGfWXr9Mm9hS3foomwm2Wi0X517Sxck
#134197Повідомлення 11 вер 2023, 00:29
Мій електротранспорт: Bafang 500w Infineon 12 fet 16s 18Ah
Хочу електротранспорт: 3kw 300a
Допоможіть будь ласка з програмуванням інфініона, 0685467068 наберіть або напишіть на вайбер
#134198Повідомлення 11 вер 2023, 00:30
a48lock писав(ла):
Не дуже зрозуміло яка в мене версія контроллера
#134203Повідомлення 11 вер 2023, 13:49
Питання вирішено, контролер EB312 cellmen.
Зараз цей форум переглядають: Олег 2100 і гості: 3
