Поточний час: 18 вер 2026, 20:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 37 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#93959Повідомлення 17 лист 2019, 20:04
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Собственно частный дом. Первый электрокар Фиат500. Что и как сделать для его зарядки?
1. Просто вынести "заземленную" розетку на улицу?
2. Проложить отдельную линию от ввода в дом?
2. Поставить зарядную станцию (имеет ли смысл тратиться?)?
3. А если хочется уменьшить время заряда?
Интересен опыт более продвинутых электроавтоводителей
#93978Повідомлення 17 лист 2019, 23:42
Для детального ответа нужно знать:
1. Хотите ли вы заряжать свой Фиат только или еще другие машины?
2. Будут ли у вас заряжаться машины с трехфазной зарядкой? Есть ли вообще три фазы?
3. Какая мощность у вас подведена к дому?
4. Хотите ли вы за зарядку брать деньги и как? :pfeif:
iitya писав(ла):
По технике безопасности УЗО класс А (или класс Б если три фазы, или комбинация датчика DC-утечки + УЗО класс А), но на практике мало кто заморачивается и ставят УЗО класса АС. Отдельный автомат тоже не повредит, как минимум в роли выключателя (ток не под нагрузкой, иначе лучше еще и отдельный выключатель).
Желательно, если на той же проводке висят еще потребители. Или нужно считать отдельно итд.
Кирпичик и зарядная станция это одно и то же устройство. Если вы со стороны розетки сделаете УЗО (оно есть в кирпичиках, если не совсем говняные, но упрощенное), автоматы итд, то по сути всё, что вы выиграете от станции это замок, возможность заряжать машины без кирпичика, отсутствие розетки под напряжением без необходимости рукам дергать выключатель, возможность подключить биллинг, дополнительные проверки безопасности (температура, например), балансировка мощности, если надо, ну и сама мощность повыше в среднем (обычно кирпичики рассчитаны на мелкие токи, по крайней мере штатные, хотя бывают кастомные на любой номинал, см. начало этого абзаца, это один и тот де девайс просто разный форм фактор).
Зависит от возможностей машины. У вас есть следующие переменные, которые ограничивают максимальную мощность:
1. Состояние батареи (SoC, температура итд)
2. Возможности бортовой зарядки (для вашего Фиата это 6.6 кВт по одной фазе)
3. Информация о максимальной мощности со станции (если станиця, если кирпич — то же самое, обычно через телефон настройка)
4. Номинал ограничения зарядного шнура (если станция)
5. Возможности розеток, проводки, автоматов (в смысле, загорится или выбьет соответственно, гг, это шутка, этот параметр должна станция или кирпич выдавать машине в пункте (3)).
Зарядка будет идти по наименьшему из этих значений. То есть для Фиата рецепт звучит так:
1. Подвести как минимум 32А по одной фазе.
2а. (на выбор) Купить кирпичик на CEE 32A (красная или синяя) и сделать соответсвующую розетку-проводку со стороны станции (если еще нет)
2б. Поставить станцию и купить Т2-Т1 шнур (если еще нет)
#93980Повідомлення 18 лист 2019, 01:34
6 лет заряжаюсь от заземленной розетки и не парюсь
#93984Повідомлення 18 лист 2019, 08:41
Мій електротранспорт: MG4
Я у себя в гараже (кооператив) сделал так:
Обновил свой "отвод" от общей по ряду гаражей "шины", медью 2.5 мм2, с новым счётчиком и автоматом. В подвале забил штырь 10мм х 2м из нержавейки, от него сделал "заземление". Через обычную розетку подключаюсь штатным зарядником.
Может быть, когда-нибудь куплю более мощное EVSE ампер на 16...20. Больше нет смысла -- в АГК вводной автомат на 32 А на всех! 8O . Но пока и так хватает, за ночь "букашка" зарядится гарантированно.
Gray©at.
#94309Повідомлення 25 лист 2019, 11:24
Задам и я вопрос.
1, Домашняя зарядка. Последняя неделя с ветром и бурей подпортила настроение, напряжение скачет от 180в до 210в, поэтому возник вопрос Если поставить стабилизатор на 4квт(есть такой дома подпаленный, нужно перемотать), спасёт ситуацию? Стаб чисто на зарядку.
2. По зарядке на работе.Есть 3фазы с подводимой мощностью до 20квт на фазу. Что можно бюджетно поставить для зарядки зои, ну и гостей на электроавто, если таковые будут?
#94315Повідомлення 25 лист 2019, 12:49
Kapral88 писав(ла):
Задам и я вопрос.
2. OpenEVSE + розетка тип 2 + контактор + УЗО
Можно бюджетнее что-то типа SimpleEVSE но совсем не тот функционал и защиты.
20 кВт на фазу это 60 кВт всего?
#94331Повідомлення 25 лист 2019, 19:14
Это что то типа такой? https://dmccaraudio.uaprom.net/p6877625 ... -open.html
#94332Повідомлення 25 лист 2019, 19:49
Да, но можно за копейки сообрать из компонент, у нас тема про это есть.
#94335Повідомлення 25 лист 2019, 20:13
Спасибо, почитаю.
#94337Повідомлення 25 лист 2019, 20:51
А не подскажите в какой теме обсуждалась зарядка? Что то по разделу пробежал, такой темы не нашёл?
#94338Повідомлення 25 лист 2019, 21:20
viewtopic.php?f=35&t=2681
Отут. Ну и можете прямо туда конкретные вопросы, если чо.
#134224Повідомлення 14 вер 2023, 00:57
Менше ніж доба залишилась до того як стану власником Zoe (22 kwH, 2016 рік). Передивився ютубів і так і не зрозумів як правильно не дорого організувати зарядку автомобіля вдома.
Вхідні дані:
1) Zoe 2016 рік. В комплекті зарядної станції нема, є кабель для зарядки на станціях.
2) Живу в будинку, маю заведені 3 фази, встановлений вхідний автомат 16 А ( правда не знаю він вимикається коли на одній з фаз перевищення 16 А чи коли в сумі перевищення по 3 фазах 16+16+16).
3) Про заземлення знаю, зроблю.
4) За швидкістю зарядки не гонюсь( мені вистачило би й 3 кВт).
5) Від лічильника окрему лінію кинути зовсім не проблема.
Цікавить що потрібно купити щоб заряджати цей автомобіль? Потрібна зарядна станція чи можна без неї (встановити розетку в яку підключати кабель що є в комплекті з автомобілем). Якщо можливий варіант без зарядної станції, то яким чином можна регулювати струм (потужність) зарядки? Може хтось бачив відео в ютубі чи ще десь де є на все це відповіді?
#134227Повідомлення 14 вер 2023, 07:02
Yurand писав(ла):
... можна без неї (встановити розетку в яку підключати кабель що є в комплекті з автомобілем)...
:bravo: - на вашому кабелі мае бути ограніченіе, обо інші режими...
#134228Повідомлення 14 вер 2023, 08:14
Нужно приобрести что-то вроде этого...
#134230Повідомлення 14 вер 2023, 10:55
Це на 32 А. І досить дороге. Я з 1 фази ні 32 ні 16 А брати мабуть не зможу через обмеження вхідної лінії.
А є можливість в ZOE заряджатись від 3 фаз, припустим по 1 кВт з кожної фази? Якби щось таке можна було б то це був би ідеальний варіант, 3 кВт ( по 1 кВт на кожну фазу) це майже не впливає на навантаження мережі, і 3 кВт - це за менш ніж 10 годин буде заряджатись.
