Поточний час: 01 серп 2026, 03:49
 Заголовок повідомлення: DC-DC 400-24 вольта
#134928Повідомлення 11 лист 2023, 09:54
Строю електровантажівку в якій бортова мережа 24 вольта. Напруга батареї стандартна 330-400 вольт (96S). Не можу знайти перетворювач DC-DC на таку напругу. Може хтось що підкаже де шукати?
 Заголовок повідомлення: Re: DC-DC 400-24 вольта
#134932Повідомлення 11 лист 2023, 13:18
А если последовательно две 12-ти вольтовых ?!
#134934Повідомлення 11 лист 2023, 20:59
А яких саме? Треба десь 80А.
#134936Повідомлення 11 лист 2023, 22:12
Дякував (ла) 457 Подякували 653
А якщо дешевий сонячний інвертор приспособити? Бо DC DC 80А мабуть дорого буде.
#134937Повідомлення 11 лист 2023, 23:11
Дякував (ла) 8 Подякували 40
Пристосуйте для вашої задачі блок живлення БП 2.0/24 - в ньому після ККМ 410 вольт, на виході 24 вольта 80 ампер.
#134941Повідомлення 12 лист 2023, 16:00
+, якщо правильно пам'ятаю, то у Jekabes у якості DCшки флетпак 1500 або 1800, перероблений на 12в. Щоправда, у нього і ВВБ на той момент була 84s.
А тут взагалі під 24в вихід чіпати не треба.
#134951Повідомлення 13 лист 2023, 09:49
В мене верхня напруга буде 400+ вольт. Боюсь, що Флетпак не витримає.
#134952Повідомлення 13 лист 2023, 09:59
Знайшов варіанти
https://vi.aliexpress.com/item/1005005588751228.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005833455582.html
В нього вхід 380В. Але дуже важко від китайців добитись, чи це справжні 380В, чи то вони потім напишуть, що подайте на пристрій тільки фазу нейтраль :zensur:
У Європі такі взагалі великі гроші коштують
https://www.dwe-oss.eu/product/400v-to- ... rter-800w/
#134953Повідомлення 13 лист 2023, 10:05
Або фазу та фазу.
#134967Повідомлення 14 лист 2023, 08:51
На таку вхідну напругу важко щось знайти в більшості є до 380В. Є, але трьох фазні...
https://a.aliexpress.com/_EGIvVA5
Можна спробувати написати продавцям, які продають інвертори, можливо вони зможуть зробити на замовлення.
#134984Повідомлення 14 лист 2023, 19:41
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/chevro ... T8kyf.html
Вот ещё шикарный вариант
(Себе покупал на перспективу)
Правда шимом вроде управляется, но всё подробно расписано на иноресурсе (если найду скину)
Для наших умельцев запустить думаю не особой проблемой будет
#134986Повідомлення 14 лист 2023, 22:33
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/chevrolet-volt-16-invertor-dc-power-inverter-converter-shevrole-volt-IDT8kyf.html
Вот ещё шикарный вариант...
Описание: http://www.thunderstruck-ev.com/images/ ... 1126706264
#134994Повідомлення 15 лист 2023, 16:45
Не перестає дивувати те, як засмічується тема при чому не одна тема, простими балачками, суперечками, які не мають відношення до прохання автора! Взагалі-то, було б чудово видаляти такі пости, які не мають відношення до теми, а просто думки в слух. Інколи тема на декілька сторінок, десятки, сотні постів, а по суті, по темі - дуже мало.
Автор, не запитує, як зробити саморобку, як просимулювати роботу і т. д....
#134995Повідомлення 15 лист 2023, 19:52
Полностью согласен.
Почистил.
tesljar предупреждение, за словоблудие и советы не по теме.
#134997Повідомлення 15 лист 2023, 22:22
Ну і як 12в вирішить задачу автора?
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 30
