Поточний час: 17 вер 2026, 09:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 190 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конструирование ВВБ электромобиля
#132034Повідомлення 27 бер 2023, 20:36
Вопрос к знающим
Какой разбег между ячейками по напряжению (в мВ) можно считать
Отличным
Нормальным
Предельно допустимым
Недопустимым
(Батарея от Фиат 500е 97s)
Питання комплексне. Можна умовно розділити SoC на 4 діапазони:
1.Повний заряд (максимум хімії, або максимум, до якого заряджається банка в конкретному серійному або саморобному емобілі)
2.Проміжний заряд, це і 80, і 50 і 30% і тд
3.10-15% заряду, рівень, на якому виробники зазвичай починають обмежувати потужність, режим черепахи і т.і.
4.Абсолютний нуль хімії.
У кожному з них будуть свої значення Отличным/Нормальным/Предельно допустимым/Недопустимым з тенденцією збільшення при наближенні до 0%. Якщо дуже грубо, то для діапазону 1 <10мВ можна вважати відмінно. Для діапазону 4 на б/в ВВБ яка пробіжала багато років і десятків тис км і сотні мВ вже будуть нормою.
#135048Повідомлення 22 лист 2023, 12:07
Просьба к форумчанам - поделитесь пожалуйста вариантами обеспечения подогрева батареи . Желательно свой личный опыт. Желательно максимально подробно. Или ссылки на ваши материалы.
Также желательны мысли,советы,рекомендации по этому вопросу. Буду крайне благодарен за возможность более досконально изучить данную тему.
#135049Повідомлення 22 лист 2023, 13:14
Дякував (ла) 773 Подякували 358
Использовал термопленку на 220В 100Вт. Положил на дно ящика лист фанеры, на него пленку с загибами на стенки ящика, и на пленку лист линолеума. Вывел на шнур 220В чтобы подключать в гараже, но пользовался всего пару раз, так как наши зимы не суровы и сильной потери емкости не наблюдается без подогрева.
20210515_090927.jpg [73.95 КБ]
Завантажень: 0
#135050Повідомлення 22 лист 2023, 13:51
yuri писав(ла):
Спасибо!
А нет инф. до какой температуры подогревается ящик и какая при этом температура "за бортом"
#135051Повідомлення 22 лист 2023, 14:29
yuri писав(ла):
Спасибо!
Ну это у Льва надо спросить, у него до 25 град. грелось, но это все время под нагревом надо держать с термоплаткой. Ну если с 0 град греть, то от 1 часа ориентировочно.
#135053Повідомлення 22 лист 2023, 15:43
yuri писав(ла):
Не , вроде 15-17
То шо у него на батарею запитан обогрев я помню, хотя роясь в его теме подробностей не нашёл. Подождём,мож он
"соблаговолит" рассказать шо нибудь :D
На 220 подключать конечно проще , но тут надо логику "мастерить",чтобы заряжаться начал после прогрева. Да и на ходу тёплая батарейка охотнее работает.
#135059Повідомлення 22 лист 2023, 22:59
Шо гріть зібрався, фіатовську?
#135063Повідомлення 23 лист 2023, 09:19
Dream Tractor писав(ла):
...та пока не знаю...но всё может быть... :D
#135200Повідомлення 06 груд 2023, 20:06
Имею возможно глупый вопрос;
Как немного подразрядить некоторые ячейки батареи «колхозным» способом?
Колхозный подразумевает без использования специализированных приборов и устройств.
Несколько ячеек (7-10 шт) несколько «опережают» основную массу.
Желательно снизить на них напряжение где-то на 50-70мВ
Просто остальные подтягивать будет очень долго. Балансиры не справляются за то время, что заряжается батарея.
#135201Повідомлення 06 груд 2023, 20:38
Можна і вискочок спустити колгоспним способом, якщо їх меншість. Наприклад галогеновими лампочками або світлодіодами, в залежності як вони розміщені в батареї - поодинокі, чи послідовними групами 2s 3s тощо. В залежності від доступа до силових виводів банок обирати відповідний струм. Якщо доступ є - це величезний плюс, напряму з банок можна зливати одиницями ампер, що в рази швидше балансирів.
#135203Повідомлення 06 груд 2023, 21:06
К сожалению это отдельные ячейки, т.е. надо шото на 4вольта
Или запараллелить 3 галогенки?! :D
Доступ да ячеек есть,хоть и не простой, но шо поделаешь…
#135205Повідомлення 06 груд 2023, 21:18
Та і одної вистачить на 4в, 55 ватка з ближнього буде в районі ампера їсти.
#135354Повідомлення 28 груд 2023, 16:56
Рекомендация проверена - всё чётко!
Довольно недолго просаживает ячейку. Не помню правда какую нить лампы задействовал - ближнего или дальнего, но не суть..
Так шо Паша, тебе персональная благодарочка. Выровнял всё более-менее
#135616Повідомлення 01 лют 2024, 19:33
Очередной дилетантский вопрос :)
Как в современных батареях распределена…э-э… энергоёмкость что-ли…?
Ну в смысле если брать вилку между верхним и нижним значением на элементе по напряжению. На примере хотя бы тех же LG пакетов.
Где нижнее 2.75, верхнее 4.2, середина 3.75
Как оно в процентном соотношении на скажем 3-х, 4-х отрезках этого диапазона?
#135617Повідомлення 01 лют 2024, 19:40
Некоторые мои практические наблюдения (мимоходом :) ) показывают, шо где-то 35%-30%-25%-10% для диапазона 4.15-3.3 в моём случае.Ну то есть до средней точки где-то 60-65%, а ниже 35-40% емкости.
Похоже это на общую картину для лития?
