Поточний час: 08 лист 2026, 04:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Энкодер для АС контроллеров келли
#135096Повідомлення 28 лист 2023, 14:38
Дякував (ла) 5 Подякували 2
Мій електротранспорт: ЭлектроТаврия
Собрал макет из двух датчиков и зубчатой шестерни
IMG_20231118_080619.jpg [ 359.68 КБ | Переглядів: 3509 ]
#135097Повідомлення 28 лист 2023, 14:46
К сожалению ничего не получилось(
По нескольким причинам
1- зона срабатывания датчика примерно 5 мм. Это много, так как ширина зуба примерно 4 мм
2- управляющий провод на датчике минус, а на контроллере указано "фаза", Я так понимаю это плюс
Не делайте так, плохая идея
А с другой стороны, покрутил, подумал, провел эксперимент. Получил удовольствие от хобби
Как то так)
#135098Повідомлення 28 лист 2023, 14:49
Интересно, что ещё можно придумать?
Чтобы было дёшево и сердито
Может есть интересные идеи?
#135100Повідомлення 28 лист 2023, 20:18
Здається шановний СВШ не дуже розуміє принцип роботи АВ-енкодера.
1. Ширина зони спрацювання майже не має ніякого значення. Контролер реагує на фронт імпульса і період між фронтами, а не на тривалість імпульса, причому тіки з одного каналу, який відповідає за підрахунок обертів. Інший канал визначає напрям обертання.
2. Фаза енкодера це не плюс, це вихід імпульсів на відповідний вхід контролера. Плюс і мінус живлення на ньому періодично міняються, на те він і імпульс.
Сам принцип з двома сенсорами робочий, особисто перевіряв на Келлі. Складність у механічній частині і налаштуванні кута зсуву між каналами. Осцилограф у поміч.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#135102Повідомлення 28 лист 2023, 22:04
Алексей В писав(ла):
Дякую за гарну відповідь
Я зібрав модель, і підключів датчіки так як їх перевіряють атоелектрики. Плюс, мінус і світлодіод між плюсом і виходом. З'єднав їх паралельно і почав крутить шестєрню. І нічого. Треба робить шаг більший за ширину зони датчіка. Інакше він не спрацьовує. А самі датчіки я сдвинув на півзуба шестєрні, щоб получіть а/б енкодер
#135103Повідомлення 28 лист 2023, 22:09
І щє додам трохи
Я дивився відео ютюб, і там розповідали як перевірить такий датчік
Плюс, мінус і світлодіод (мінусом на управляючій провод, а плюс на плюс)
Може я щось не так поняв...
Що ви скажете з цього приводу?
Осцилографа нажаль нема(
#135118Повідомлення 29 лист 2023, 13:56
Дякував (ла) 8 Подякували 40
СВШ писав(ла):
Мікросхема магнітного енкодера AS5047P вирішить всі ваші завдання - має квадратурні виходи, індексний, PWM, трифазний, програмується, максимальна частота 30 тис. обертів. Ціна питання 200 грн.
#135123Повідомлення 29 лист 2023, 16:37
Дякую за корисну пораду
Зараз почітаю в гуглі про неї, як підключать, як програмувати
І ціна гарна, як раз для такого бюджетного проекту
Мені взагалі здається що такий комплект для переобладнання на елєктро зараз актуальний
Війна, бєнзін дорогий
Може хтось невеликий трактор зробе, хтось машину для хозяйства. Бонусом буде чісте довкілля. Ми наприклад з жінкою з початку війни користуємся електровелосіпєдами, дуже довольні.
Може комусь і ця тема з енкодерами за недорого знадобиться
Щє раз дякую Вам за корисну пораду
#135125Повідомлення 29 лист 2023, 18:13
Провів сьогодні ще один екпєрємєнт
Виявилось для такого датчіка зуби мають бути приблизно 5 мм чєрез 5 мм, або більше навіть
А на моїй шестерні 3 через три мм. 48 зубів
І коли крутиш шестєрню то датчік не реагує
Може зробить не 48 а 24 зуба
Тоді має запрацювать
Бо мені порадили мікросхему, теж цікаво
Але датчіки прощє, та і в кожному магазині є в наявності
IMG_20231129_162607.jpg [ 178.13 КБ | Переглядів: 3447 ]
#139760Повідомлення 12 лип 2025, 12:54
Купив енкодер, але мабуть забагато імпульсів (360)
Чітав на форумі виробник рекомендує до 100 імпульсів
Але недорого, можна поміняти на інший
Викладаю фото, може комусь ідєя допоможе
В якості кріплення використав корпус дінаміка + резинова муфта
IMG20250712133350.jpg [ 335.69 КБ | Переглядів: 2266 ]
IMG20250712133326.jpg [ 234.82 КБ | Переглядів: 2266 ]
