Поточний час: 31 жовт 2026, 03:43
 Заголовок повідомлення: Прошу допомоги з Peugeot scootelec
#136360Повідомлення 25 квіт 2024, 11:53
Хочу електротранспорт: e-Golf
Доброго дня!
Прошу знавців допомогти з таким питанням: є електроскутер Peugeot scootelec, він живиться від трьох Ni-Cd батарей 6в 100Аг, компанії SAFT. Батареї вже м'яко кажучи віджили своє, і є бажання замінити їх на Lifepo4. Так от питання яку збірку вибрати для нього, живлення 18 вольт, але по тех документації на батареї SAFT їх верхня межа напруги 8,15 вольта, і в збірці з трьох послідовно максимальна напруга виходить 24,45 вольта. То я так розумію що збірка 8s Lifepo4 буде забагато, так як там верхня межа
трохи більша за цю напругу. То може зібрати батарею 7s? Що скажете?
Дякую.
 Заголовок повідомлення: Re: Прошу допомоги з Peugeot scootelec
#136362Повідомлення 26 квіт 2024, 08:38
Проконсультувався з декількома людьми, і вирішив що батарея буде 6s з EVE 105. Тільки треба буде на зарядному пристрої понизити напругу до 21 вольта.
#136364Повідомлення 26 квіт 2024, 11:50
Не знаю, що за такий скутер,но я з таким живленням (21в) не зустрічав, навіть возики інвалидів та пристарілих мають живлення 24(28)в
#136365Повідомлення 26 квіт 2024, 12:16
Ну чому. Мені сусід дав машину бмв х6 на ремонт. Там взагалі 12в. Дитяча правда. :?
#136368Повідомлення 26 квіт 2024, 16:02
sanyazmz писав(ла):
Дивіться по контролеру, бо він основний споживач. Якщо занизити напругу, то може стати равликом. Я коли переробляв 60В свинцеву батарею на літій, то всі за звичай роблять 16S. Я порахував по контролеру що краще 17S. Так і зробив і все добре.
#136407Повідомлення 29 квіт 2024, 10:13
Всім доброго дня! Дякую за відповіді.
Як я писав вище там живлення по заводу 18 вольт, три батареї Ni-Cd 6в 100Аг.
Поки взяв 6 комірок Lifepo4 EVE 105. Підкинув навісним для перевірки, все працює добре. Тому вже буду остаточно збирати батарею і пакувати її в скутер. Лишилось одне питання з зарядним пристроєм, потрібно на ньому трохи зменшити напругу на 2 вольти.
Коментарій до файлу: Ось такий двигун стоїть
двигун.jpg [ 160.25 КБ | Переглядів: 8905 ]
Коментарій до файлу: А ось це все що є з маркування на зарядному пристрої(
зарядний пристрій.jpg [ 218.09 КБ | Переглядів: 8905 ]
#136409Повідомлення 29 квіт 2024, 11:51
Простым понижением напряжения вряд ли обойдется.
Если в зарядке есть специфические алгоритмы под Никель-Кадмий, то ее не рекомендуется использовать для лития.
Нужен простой режим CC-CV.
#136411Повідомлення 29 квіт 2024, 17:21
Так, тут повністю згоден. Ну як кажуть "вкритие покажет". Тому розберу і будем дивитись що можна зробити))
#136441Повідомлення 04 трав 2024, 21:53
Дякував (ла) 7 Подякували 107
батареї такі як в пежо партнер, 106 і сітроен берлінго , саксо. може взяти літій іонного "кирпича" від фольксвагена, 6s2p E63.
#136670Повідомлення 27 трав 2024, 13:33
Доброго всім дня!
Підведу підсумок. Скутер вже перероблений і успішно використовується. З зарядним пристроєм (рідним) нічого не вийшло по переробці і був встановлений блок живлення flatpack 1500 налаштований на 21,9 вольта. Зарядка здійснюється 50-ма амперами. Запас ходу лишився такий як і був по заводу.
Дякую.
Тему можна закривати.
#136943Повідомлення 19 черв 2024, 22:18
https://www.vehiculeselectriques.fr/post23230.html
#137108Повідомлення 05 лип 2024, 11:31
anatoli дякую, я цей форум теж знайшов і перечитав вздовж і поперек)))
Але так потрібної інформації і не знайшов(
На зараз скутер працює чудово, тому тему можна закривати.
Всім хто відгукнувся дякую.
