Поточний час: 27 жовт 2026, 00:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 737 ]  На сторінку Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  Наступ.
#136662Повідомлення 26 трав 2024, 14:16
horobey писав(ла):
На сьогодні пробіг 13 000 км.
По бензину для авто на сьогодні це приблизно 50000грн зекономлено {!_!} Підпільний мільйонер :D
#136806Повідомлення 06 черв 2024, 15:19
Це трохи схоже на жарт, але є частка істини. Враховуючи що останні роки я заряджаю акумулятор тільки від сонця, то є пряма економія. Я трохи порахував. Якщо я на цьому скутері проїду 15к. км., то він повністю окупається. Тобто десь через сезон. Ще + пару сезонів і він окупить також і самі панелі. Це не враховуючи що основна задача панелей гріти воду для дома. Я дуже задоволений.
Наступне: ситуація з електрикою в країні не дуже добра і я вирішив зробити підключення інвертора більш цивілізовано. Знову ж живлення від скутера + сонце. Акумулятор майже 3 кв/год це більш менш нормально в парі із потужним інвертором живить дім і все що в ньому. В сонячний день, та навіть і в похмурий, панелі дають більше енергії чим потрібно для дома. Заказав на алішці деякі речі типа АВР, реле часу та інше, щоб зліпити все до кучі на автомат і не бігати перемикати вручну. Думаю взимку ситуація буде гірше чим зараз, треба готуватись. Якщо буде цікаво, можу поділитись що із цього вийде.
#136812Повідомлення 06 черв 2024, 21:34
Теж подібним страждаю :ua: {!_!}
https://youtube.com/shorts/I0Gtp3_71Pw?si=1iRUbpvANnNMHfx8
#136818Повідомлення 07 черв 2024, 11:53
thunder_blade писав(ла):
Теж подібним страждаю :ua: {!_!} ...
Цим зараз мають усі "страждати" - особливо у кого є приватний будинок!
#136929Повідомлення 17 черв 2024, 17:28
бмска від дріма перестала нормально працювати. навіть при зарядці 2А транзистори за хвилину нагріваються дуже сильно. добре що був поруч і побачив легенький димок що йшов із плати. транзисторами управляє микросхема із триггерами шмітта і не дає достатньої напруги для повного відкриття транзистора. видає всього 0.9 вольта при необхідних 10. до речі це вже другий випадок такої проблеми з бмс у мене. вирішив відмовитись від його бмсок на користь китайських. під мій скутер смарт бмс в китаї коштує 1300 грн, в дріма схожа 95 доларів.
на днях закажу https://aliexpress.com/item/1005004418031633.html , а поки що заряджаю мимо бмс.
#136930Повідомлення 17 черв 2024, 20:24
horobey писав(ла):
8O ахтунГ, слони нинчі вже не ті O_o
#136931Повідомлення 17 черв 2024, 21:40
Оце поворот. Те що повинно захищати може все спалити.
А що краще JBD чи 100BALANCE
#136935Повідомлення 18 черв 2024, 17:48
Leon29 писав(ла):
не можу відповісти за другу, а JBD на вигляд зроблена непогано, сайт живий, є всі варіанти по підключенню. ще не замовляв. отримаю відпишусь
#136936Повідомлення 18 черв 2024, 18:02
Leon29 писав(ла):
100BALANCE
Взагалі перший раз чую, беріть Жиконг 0,6А балансу, а далі по вкусу 60-80-100А ) :winken:
#136941Повідомлення 19 черв 2024, 20:06
100 Balance BMS. Огляд, перевірка режимів роботи, балансування, захисту. Налаштування параметрів.
https://www.youtube.com/watch?v=H4IT9u3f60w&t=38s
#137144Повідомлення 09 лип 2024, 07:13
Останній час займався більш цивлізованим підключенням інвертора до домашньої мережі. Поставив АВР. Також спаяв реле часу яке затримує включення подачі напруги із інвертора на 4 сек., для того щоб не клацало АВР поки інветрор не набрав 220 вольт. (інвертор має м'який старт і напруга піднімається за 3 сек.) Залишилось поставити реле затримки включення холодильника на 5-10 хв. після подачі напруги. Морозильна камера має єлектронну затримку і там все ок, а старий холодильник її не має. Думаю через пару днів реле прийде.
Поки що все працює від скутера, але є думки поставити окремий акумулятор.
photo_2024-07-09_07-55-48.jpg [ 172.8 КБ | Переглядів: 27600 ]
#137162Повідомлення 10 лип 2024, 19:40
отримав реле часу для затримки включення холодильника. підключив, налаштував на 6 хвилин.
трохи пізніше намалюю як у мене все зібране, може комусь стане в нагоді. все зібране в одну систему і благополучно працює. звісно якщо є можливість то краще поставити гібридний інвертор і там це все є і не морочити голову. але по ціні це буде мабуть дорожче чим те що вийшло в мене. та і знайти такий інвертор під 72 вольта, (на мій акумулятор), і підходящу потужність я не зміг.
АВР- 800 грн
https://s.click.aliexpress.com/e/_onNXSYl
інвертор 7,5 квт (чистий синус. провіряв) плата на алішці - 3500грн
https://s.click.aliexpress.com/e/_oCOzF2z
на трансформатор ( тор на 10 квт) був у мене-0 грн
провод на низьку сторону купляв ціну не пам'ятаю. щось не дорого.
на 220 в шинка в 6 квадрат була- 0 грн
дс-дс 30-120 вольт в 12 вольт-68 грн
https://s.click.aliexpress.com/e/_oFi3Bpx
реле затримки -150 грн
https://s.click.aliexpress.com/e/_oDYemsd
контролер заряда акумулятора, налаштовується на різну напругу -190 грн
https://s.click.aliexpress.com/e/_ooajKsz
твердотільне реле -220 грн
https://s.click.aliexpress.com/e/_olSnTYt
звісно є ще є всякі мілкі речі які десь беруться самі по собі. типа куллера, радіатора, якісь провода і проводки, блок живлення, деякі радіодеталі і свій час, я не враховував в загальну суму).
також є ще сонячні панелі і звісно акумулятор. це все кошти.
якби там не було, зараз я почуваюсь більш вільно. холодильник і морозильна камера морозять коли їм потрібно. світло, інтернет є завжди, вода качається, котел, комп'ютер, телевізор, все працює.
#137256Повідомлення 22 лип 2024, 18:48
Отримав бмс. Зупинився в виборі на https://s.click.aliexpress.com/e/_oDUF7xR . Взяв wi-fi версію на 80А, балансир 1А. Поставив на скутер, все працює. Дуже гнучка в налаштуваннях. Добре балансує. Можно виставити початок балансування із любої напруги. Трохи раніше було посилання на огляд такої бмс, так у мої метод балансування відрізняється від того, що на ролику. У мене балансує комірки не ті які поруч, а в яких сама висока напруга і сама низька. Зараз батарея ( скутер) працює із інвертором і тепер є можливість віддалено контролювати процеси. Поки що дуже задоволений. Дякую Leon29 за хорошу ідею.
#137271Повідомлення 24 лип 2024, 08:07
я якось на алішці купляв плату інвертора, вона чудово працює. на виході стабілізована напруга і чиста синусоїда. раніше все це є на каналі. вирішив купити на всяк випадок ще одну. по великому рахунку на вид вона зроблена непогано і транзистори потужні, але якщо щось все таки трапиться, і в країні буде не добре із світлом, то не хотілось би сидіти в темряві поки ремонтую. і приємний сюрприз, ціна упала майже на половину (2500 грн). заказав.
#137837Повідомлення 25 вер 2024, 15:12
Чергова віха 14 000 км. Все працює чудово, але треба поміняти мастило в передні вилці. Від заміни пройшло 8 000 км., мабуть вже прийшов час.
photo_2024-09-25_16-06-50.jpg [ 210.75 КБ | Переглядів: 27114 ]
