Поточний час: 03 лист 2026, 12:53
 Заголовок повідомлення: Нужна помощь с поиском и выбором колёс
#137317Повідомлення 28 лип 2024, 12:22
Дякував (ла) 9 Подякували 0
Мій електротранспорт: Стелс Бомбер 5000м
Прикупил себе Стелс Бомбер у "Вольта" в целом всем доволен, но недавно повредил задний обод и обнаружил, что установлен был какой-то "хитрый" безымянный 26" шириной 48мм. На самом ободе опознавательных знаков нет. Собственно, подумалось мне, что было бы неплохо найти такой же, но даже в сети найти не смог. Возможно в силу отсутствия понимания внесения маркировки в поисковую строку. Другим вариантом рассматриваю возможность переспицевать колесо в обод меньшего диаметра и более высокопрофильнаю резину на манер мотоэндуро. Хотелось бы услышать совет и/или ссылку, где можно было бы заказать детали.
IMG_20240728_132123_802.jpg [ 155.66 КБ | Переглядів: 13766 ]
Востаннє редагувалось Snorgl 04 серп 2024, 11:23, редаговано 1 раз.
#137323Повідомлення 28 лип 2024, 23:51
Дякував (ла) 16 Подякували 69
Snorgl писав(ла):
Прикупил себе Стелс Бомбер у "Вольта" в целом всем доволен, но недавно повредил задний обод и обнаружил, что установлен был какой-то "хитрый" безымянный 26" шириной 48мм. На самом ободе опознавательных знаков нет. Собственно, подумалось мне, что было бы неплохо найти такой же, но даже в сети найти не смог. Возможно в силу отсутствия понимания внесения маркировки. В поисковую строку. Другим вариантом рассматриваю возможность переспицевать колесо в обод меньшего диаметра и более высокопрофильнаю резину на манер мотоэндуро. Хотелось бы услышать совет и/или ссылку, где можно было бы заказать детали.
Может такой обод
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/obd- ... WDaSx.html
#137349Повідомлення 31 лип 2024, 05:13
Snorgl писав(ла):
Ссылка на спицовку миникрошки (3 киловатта) в обод 17" от мопеда.
https://www.youtube.com/watch?v=Fi5ddE_Doos
#137355Повідомлення 31 лип 2024, 20:33
18ку мото ставити, норм варіант :winken:
#137405Повідомлення 04 серп 2024, 09:29
ivsem писав(ла):
Крайне благодарен! Заказал этот обод, он подошёл. Попытался поискать по олх по Вашему совету, но, к сожалению, кроме этого объявления не нашел ничего. Во всяком случае теперь я понял, что нет ничего невозможного) ещё раз спасибо!
На счёт "крошки": пока переспицовка в широкий мотообод в процессе обдумывания. Я предполагал, что будут проблемы со спицами и меня это не очень пугает. Сейчас больше вопросов по тормозной системе, но лучше я это опубликую отдельной темой.
#137406Повідомлення 04 серп 2024, 09:34
thunder_blade писав(ла):
Вот как раз думал поставить 18-19 "питбайковский" вариант, но вопросов больше чем ответов, один из которых меня волнует больше всего: будет ли мотообод на моторколесе сидеть так же надёжно, как и на заранее подготовленной оси, ведь от обода к оси спицы идут под довольно крутым углом, а вот к мотор колесу почти под прямым. Скажется ли это на характеристиках и если да, то как?
#137407Повідомлення 04 серп 2024, 10:56
Snorgl писав(ла):
4й год, полет нормальний :pfeif: :ja:
IMG_20240728_080801894.jpg [ 388.08 КБ | Переглядів: 13551 ]
#137409Повідомлення 04 серп 2024, 11:21
Принял, благодарю. А что на счет тормозной системы? Вижу, у Вас установлена XOD? не совсем монимаю какая конкретно. Расскажите чуть поподробнее. Просто у меня - велосипедный гидравлический Logan. Умельцы из Вольта посчитали, что ее хватит, но ошиблись. Подумываю хотябы на заднее колесо поставить скутерную или мото систему. Не избыточно либудет? Мотор примерно идентичен Вашему
#137410Повідомлення 04 серп 2024, 11:35
Це не зовсім ХоД...
Це вже не Вело і ще не Мото, якщо мова про Чорний байк, на зеленому звичайні вело, но там і мотор 1.5ка Евел.
Screenshot_20240804-123349.png [ 580.74 КБ | Переглядів: 13546 ]
#137411Повідомлення 04 серп 2024, 11:55
Це не зовсім ХоД...
Можно чуть конкретнее? Какой супорт, какой ротор? К сожалению у меня маловато теории - начал вникать во все это только месяц назад.
#137414Повідомлення 04 серп 2024, 12:26
Snorgl писав(ла):
Це не зовсім ХоД...
Типу розмір колодок я вже підігнав, далі користуйтесь пошуком (по фото) :winken:
#137416Повідомлення 04 серп 2024, 14:16
Snorgl писав(ла):
Для тяжелого конфига с мощным мотором мотообода с моторезиной самое то. На фото мы с супругой гоняем по лесным дорогам, собираем ягоды. Мой вес 100 кг, супруга 65. На заднем колесе спицы 3.0, на переднем спицы 2.5 заспицованы в веловтулку под ось 20 мм.
Ссылка как заспицевать крошку в 18" мотообод.
https://www.youtube.com/watch?v=aT3SAMuYrLg&t=29s
Чоботар для двоих.jpg [ 281.92 КБ | Переглядів: 13522 ]
