| Всем доброе время суток!Принимаю предзаказ на LiFePO4 аккумуляторы Gotion 3.2В 15Ач типоразмера 33140.
 Ячейки новые, дата производства октябрь 2023 года.
 Цена 310 грн за 1 шт. Ожидаемая дата приезда 25.12.23
 Характеристики ячеек:
 • Тип элемента: LiFePO4 типоразмер 33140;
 • Маркировка: LiFePO4 Gotion 3.2v 15 Ah;
 • Емкость (номинальная) - 15 Ah;
 • Напряжение:
 - Номинальное - 3.2V;
 - Минимальное (полного разряда) - 2.5V;
 - Максимальное (полного заряда) - 3.65V;
 • Ток разряда:
 - Длительно-допустимый - 3С (45 А);
 • Ток заряда:
 - Стандартная зарядка - до 0.5С (7.5А);
 - Быстрая зарядка - 1С (15А);
 • Внутреннее сопротивление: 2.5 мОм (0.0025 Ом) (импеданс 1 кГц).
 • Вывода: медная шина (легко паять в домашних условиях, проверено)
 • Температура эксплуатации: от -30 до +60
 • Количество циклов перезаряда: 3000 (снижение емкости до 80% от номинала)
 • Вес: 280 г.
 • Размер: 33 мм х 140 мм;
 • Производитель: Gotion (Guoxuan)
 Реальная емкость тестировалась на сборке 4S с BMS платой от фирмы DALY, нагрузкой были лампы дальнего света от Ланоса. Результат показал 15,04 Ач.
							| Додаткові файли: |
								|  IMG_20230923_154342.jpg [ 319.75 КБ | Переглядів: 5617 ]
								|  IMG_20230923_154247.jpg [ 245.07 КБ | Переглядів: 5617 ]
								|  IMG_20230923_154232.jpg [ 277.13 КБ | Переглядів: 5617 ]
 |  _________________
    |  Оффтоп
