Поточний час: 04 лист 2026, 13:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 183 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Моя сонячна станція.
#137486Повідомлення 12 серп 2024, 16:52
Сильно заморачиваетесь с углами - тень и нагрев сьедят весь смысл возни с "правильным" углом.
ориентируйся на зимнюю выработку. летом и так электрики будет как грязи.
#137488Повідомлення 12 серп 2024, 22:22
Renegate писав(ла):
ніхто і не заморочується, поставив під таким кутом, який є на даху.
#137489Повідомлення 12 серп 2024, 22:25
нарешті дочекався інвертор
0-02-05-f9b5e2e88e6a41a9acfafb0baebb27e247e7e9b53c99c3f1954d0e6536a61771_facfb79727ca9d7c.jpg
0-02-05-f9b5e2e88e6a41a9acfafb0baebb27e247e7e9b53c99c3f1954d0e6536a61771_facfb79727ca9d7c.jpg [ 36.66 КБ | Переглядів: 19662 ]
#137869Повідомлення 30 вер 2024, 11:58
тут ще виникла проблема, якщо підключати три інвертора на одну батарею-треба БМС на 300 амперів.
#137875Повідомлення 30 вер 2024, 16:03
Або три батареї.
#137876Повідомлення 30 вер 2024, 17:42
doc1972 писав(ла):
Просто нужна бмс, которая управляет подключением/отключением батареи не ключами а контактором
#137891Повідомлення 01 жовт 2024, 21:09
Є така БМС, що керує інвертором. Лежить у Генадія. Він чекає ще партію.
#137892Повідомлення 02 жовт 2024, 15:24
У Jkong є такі
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#137894Повідомлення 02 жовт 2024, 16:32
Розказують, що діодами треба розділяти стрінги. А панелі хіба не за принципом фотодіода? Вони ж всередині вже мають своє розділення напівпровідниками. Чи я щось не так розумію? І десь чув, що в панелях вже поділені поля байпасними діодами в коробочках під панеллю. Може хтось просвітить?
#137903Повідомлення 04 жовт 2024, 10:31
Я теж так думав. Але виявив неабиякий зворотній струм. На напрузі 40 вольт струм через 3 панелі по 400Вт кожна досягав 0,25 А.
#137987Повідомлення 13 жовт 2024, 18:39
Підскажіть пліз усі "+" та "-" з'еднання у паралель АКБ разної хімії(7S Liion та 8S LiFe) на підключення до інвертора 3кВт/24в :?
#137989Повідомлення 13 жовт 2024, 22:58
Якщо буде смарт бмс з активним балансиром хоча б на лі-іон, а краще на обох, то можна без проблем -ь моя така думка.. Але лі - іон буде недозаряджатися трошки. 29,4 проти 28,8. В меню вмикати залізофосфат. Питання які лі-іони? Чи будуть витягати ті струми заряду?
В мене також є 7s пару акумів. Прикидаю собі в паралель, але з гелевими. Треба буде смарт бмс з активним балансиром симетричну.
#137991Повідомлення 14 жовт 2024, 00:44
Goga65 писав(ла):
Цікаве питання. Візьміть графіки заряду та розряду обох видів, накладіть, якщо робочі діапазони співпадають, то при правильному налаштуванні можна використовувати в певному діапазоні. Якщо у залізофосфата робочий діапазон 3-3,3В, то працювати він буде в середині. Літійіон на початку і в кінці буде більше тягнути.
Але 3кВт це 125А, багато залежить від ємкості батарей.
Я приблизно накидав таблицю співідношення напруг діапазону.
Снимок.JPG [ 19.56 КБ | Переглядів: 18448 ]
Також потрібно мати на увазі що напруга НРК (нормально розімкнутого кола) у них різна і когось може знудити навіть до блювоти.
Ось таблиця із даташиту LiFePo акумулятора. Рівень заряду у відсотках і напруга комірки.
photo_2024.jpg [ 36.12 КБ | Переглядів: 18448 ]
#137993Повідомлення 14 жовт 2024, 07:25
Leon29 писав(ла):
Я теж прикинув, що "мережовий" діапазон у них схожий, а як вони у "середині" працюють це залежить від їх емності...мабудь буду пробувати {dolb}
#137994Повідомлення 14 жовт 2024, 09:15
Єдиний "недолік" залізофосфата - не видно, коли закінчу\ться заряд. Одному чоловіку на інва возик встановив дві таких на 50аг. І він катався кілька днів без зарядки. Поїхав на ринок і там все потухло. Каже - то ж виїжджав, показувало повний. А я йому - кожний раз, як приїжджаєте додому - відразу на зарядку і такі проблеми не будуть вилазити.
Ось такі - https://www.amazon.com/dp/B0C6QB8RG1?re ... WY7FTD639A
Ціна класна
