Поточний час: 03 лист 2026, 00:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#134439Повідомлення 28 вер 2023, 13:41
Контролер 22А, думаю вистачить ХТ60. Хоча фазних струмів я не знаю.
#134440Повідомлення 28 вер 2023, 14:21
Leon29 писав(ла):
Син проїхався і притягнув в руках. На ручку газу не реагує, інколи двигун в певному положенні моторколеса дригнеться і все. Добрались до контролера, роз'єм двигуна трохи підплавився, але контакт був. Без холів контролер не запускається. Живлення холів присутнє. Холи перевіряли мультиметром повільно обертаючи моторколесо. Два змінюють напругу від нуля до 4,5В, а один ні. Зняли і розібрали моторколесо. Виявилось що герметик який тримав плату холів пересох і відпав, Датчики Хола зрушились з місця посадки, один взагалі випав із пазів. Вставили, замазюкали термостійким герметиком і зібрали до купи. Роз'єм перепаяли на ХТ60. Зборка ще та морока я вам скажу. Все запрацювало. Потрібно ще розібрати батарею для ревізії, глянути що там робиться за декілька років. Чи ніщо не відкрутилось і чи ніхто не опух :D .
Краще б вийняти піни (самі контакти) з корпусу, буде надійніше і менше місця буде займати. Це штатний контролер без залудження шунта зробив такий нагрів...?
#134445Повідомлення 28 вер 2023, 19:17
Leon29 писав(ла):
у мене через такий роз'єм заряджається скутер від сонячних батарей. також думав що буде достатньо. струм до 15А і все рівно трохи гріється.
хіба що вам запаралелити, на одну фазу поставити один роз'єм із двома контактами.
#134446Повідомлення 28 вер 2023, 20:50
horobey писав(ла):
теж таке думав. На двигун провід іде не більше як 1,5мм2. Час покаже.
#134447Повідомлення 28 вер 2023, 21:00
Zevs0812 писав(ла):
ТХ60 розламати? Оплавлення звичне діло при порушенні контакту. Контролер без лудіння, і так обмотки двигуна підпалені.
#134456Повідомлення 29 вер 2023, 08:06
Leon29 писав(ла):
ТХ60 розламати?
Нагріваєте контакти паяльником і витягуєте їх щипцями з корпусу. Я нагрівав їх паяльником і тим же паяльником розігрівши випихав з корпусу. Потім замовив набір самих гілз (тато-мама), є різного розміру)
#134457Повідомлення 29 вер 2023, 08:15
Ось такого типу: https://www.aliexpress.us/item/22518327 ... Id3HduuvlL
Або такого: https://www.aliexpress.us/item/22518327 ... cification
#136193Повідомлення 04 квіт 2024, 17:42
Відкрив сезон. Заміряв напруги поелементно після зимового зберігання. Все як завжди, одна банка випереджає, одна відстає, але зовсім трішки.
Напруги банок 04.04.24.JPG [ 23.55 КБ | Переглядів: 20557 ]
Ніби все норм. Після поїздки поставав на зарядку. Чим зручна велика ємність акумутора, що не потрібно перед кожною поїздкою витрачати час на зарядку. Сьогодні негайно потрібно, після зимового зберігання взяв і поїхав без зайвого хвилювання і втрати часу. Після поїздки поставив на зарядку.
#136198Повідомлення 04 квіт 2024, 21:24
Дякував (ла) 7 Подякували 107
електротранспорт як і телефони, приїхав і поставив все на зарядку, за ніч все позаряджалось, і наранок все готве.
#136281Повідомлення 15 квіт 2024, 15:58
Дякую за поради, але ваш чат GPT запізнився на років 6. Вже давно все розраховано зроблено і експлуатується правильно :D .
#137635Повідомлення 03 вер 2024, 10:02
Експеримент із встановлення конденсаторів паралельно акумулятору (початок тут viewtopic.php?f=48&t=2222&start=210#p132834) продовжується. Поставив додатково конденсатор 10000мкФ 100В на клеми акумулятора. Характер поведінки двигуна помітно змінився. Це на літії, а у кого свинець думаю буде цікаво. Для акумулятора це теж буде корисно я так думаю.
#137831Повідомлення 25 вер 2024, 10:32
Замінив один поворот, світлодіод перегорів. Також замінив реле поворотів 12В, Бо перероблене із 60В трохи втомилось. Нагадаю що вся електрика була під 60В, але проблема із запчастинами на 60В. Після встановлення DC-DC на 12В потроху все переходить на 12В. Замінив пищалку поворотів, бо стара вмерла неочікувано. Пищалка зручна штука, тиждень поїздив без неї, потрібно весь час контролювати повороти включені чи виключені, чи забув. Пищалка про цо завжди нагадує і привертає увагу пішоходів оленів. Саме головне поставив фару, тепер ми із світлом, можна ганяти в темноті. Замінив пару світлодіодів 3В в стоковій фарі, перегоріли.
photo_2024-09-23_22-31-02.jpg [ 280.42 КБ | Переглядів: 19618 ]
photo_2024-09-23_22-31-07.jpg [ 331.01 КБ | Переглядів: 19618 ]
photo_2024-09-23_22-30-54.jpg [ 167.76 КБ | Переглядів: 19618 ]
Фара 12-80В живиться від 12В, додатково прикрутив кусок радіатора для охолодження через термопасту. Китайоси як завжди економлять і фара доволі сильно нагрівалась. Саме оптимальне місце виявилось під корзиною, нічого не заважає. Стокова фара служить як габарит і постійно ввімкнена. Фара така із вимикачем на три положення за 5,67$
фара.png [ 152.96 КБ | Переглядів: 19618 ]
Капітальне вдосконалення проведено можна сказати.
#137836Повідомлення 25 вер 2024, 15:05
я в свою пищалку вставив кусок поролона, щоб не так гучно пищала, ато лякає оленів.
#137838Повідомлення 25 вер 2024, 15:14
Я транспортну наклейку не відклеював, з нею дуже тихо. А гучність голкою малесенький отвір в наклейці зробив. Я чую і олені не присядають.
photo_2024-09-20_17-43-41.jpg [ 251.92 КБ | Переглядів: 19604 ]
#137887Повідомлення 01 жовт 2024, 17:15
Заміряв сьогодні для цікавості який опір збірки акумулятора із конденсаторами паралельно і без конденсаторів.
Із конденсаторами 13,41мОм
Без конденсаторів 27,38 мОм
Акумулятор 17S із пакетів 29Аг. Заміри проводились на вхідних клемах автоматичних вимикачів.
