Поточний час: 02 лист 2026, 11:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 405 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Наступ.
#13786Повідомлення 17 жовт 2015, 21:35
Мій електротранспорт: Славута
Дмитрий_Липко писав(ла):
или о сборке своего
Если надумаете - могу продать только плату управления.
Дорога покорится идущему
#13788Повідомлення 17 жовт 2015, 22:36
О, нашему полку прибывает... Я свою тему не создавал, т.к. пока писать неочем, есть только заз 965, скоро приедет ДС 3,6, вот тогда и начнутся работы по созданию ЭМ, а пока только восстановление ЗАЗика
#13793Повідомлення 18 жовт 2015, 06:08
С двигателем определился - ЕС10, по всем параметрам подходит, контроллер Романтика как по мне не много дороговат... Думаю о поисках аналога у китайцев или о сборке своего, так же определился сегодня с аккумуляторами, из всех вариантов больше всего понравились LiFeYPO4 желтые на 60А, думаю мне надо ячеек 18-20, правда не знаю пока как их комутировать и тем более заряжать. Интересно хватит ли их на запас хода 100-150 км?
....Увы , нет. 1. По количеству ячеек: 3,2 в - это напряжение ХХ ячейки. Но , до 10% упадёт , под нагрузкой в 1С, на внутреннем сопротивлении 60ти амперчасовых ячеек. Тогда , вашему мотору надо 25 штук.
.2. Электромобилю в тонну, для 50кмч надо ~ 5 квт. Ваш 65й будет легче -хватит ~ 4х .
Но ,+ процентов 10 на нагрев маломощной батареи + ~ стлько же на КПП = 4,5 квт.
Тогда , ток разряда батареи будет 4500 ватт : 70 в = ~ 64 ампера . Но в вашей батарее 60 АЧ
всего; но разряжать то можно только, до неглубокого разряда ~ 50 АЧ . Тогда , время езды 50 АЧ : 64 А = 0,78 часа . Что, при скорости 50кмч составит 39 км пробега. (это, если будет хороший контроллер , который не будет перегреваться)
#13794Повідомлення 18 жовт 2015, 07:24
Есть чуть проще (как на меня) формула расчета пробега.
Емкость батареи - 60А * (3.2В * 20шт) = 3840 вт.ч.
Для ЗАЗика с идеальной ходовой - где то 100 вт.ч. на один км.
Получаем 3840/100=38.4 км
#13795Повідомлення 18 жовт 2015, 09:01
Это очень мало... Какие еще можно использовать аккумуляторы? Есть идея паять самому из 18650
#13797Повідомлення 18 жовт 2015, 09:21
А и забываю спросить как возможно сделать рекуперацию на этом двигатели?
#13799Повідомлення 18 жовт 2015, 09:25
Я бы ответил, что пока что эта возможность - чисто теоретическая.
Ни одного живого решения я не видел.
#13808Повідомлення 18 жовт 2015, 11:55
Рекуперацию, лучше оставить на последнюю стадию совершенствования.
Если до неё дойдёт дело . Как говАривал про самодельщиков ВД.Захарченко (светлой памяти):
- Говорят тысячи , делают сотни, но ЕЗДЯТ ЕДИНИЦЫ !
#13816Повідомлення 18 жовт 2015, 18:51
Ахахах, хорошо сказано)
#13822Повідомлення 19 жовт 2015, 07:21
Романтик писав(ла):
......Однако, раз тема эта, актуальна и теперь, напомню Юрию, что на первой Электре, которую и он видел в г.Буча в 93м году, рекуперация работала на подобном моторе. Алгоритм был таким:
....ШИМконтроллеров тогда ещё не было, а скорости переключались контакторами, переключающими 6 аккумуляторов 6СТ190 из параллельных в последовательные 12в - 24в - 36в - 72в. , в зависимости от положения педали газа.. Главное отличие мотора с параллельным ( смешанным) возбуждением , от последовательного , 0Н ГЕНЕРИРУЕТ ВСЕГДА, ЕСЛИ НА "ОВ" ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ. ........ДА, напряжение генерации - меньше батарейного, но, при некотором опускании педали, после разгона, напряжение батареи переключается с 72х вольт на 36 или дальше на 24 вольта . А свободный накат- если сбросить педаль сразу на нуль..
.......С чистым сериесником - сложнее. Но , и на этой Электре2 , рекуперрация у меня работала,
но, при токах в сотни ампер, КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОНТАКТОРЫ, а мой переключающий напряжение рубильник , на много-тысячекратные переключения не рассчитан. Но, если бы электроникой, то, почему бы и нет?
#13832Повідомлення 19 жовт 2015, 11:23
Михалыч, я не о том что ее(рекуперацию) на смешанном возбуждении сложно сделать. А о юзабельности(удобстве пользования) этого решения.
Если не заморачиваться с "юзабельностью" - ставим на ОВ реостат или ШИМ-контроллер и отдельным рычажком регулируем возбуждение... Нужно тормознуть - добавил возбуждения.
P.S. Как бы у меня есть задел в виде контролера для независимого возбуждения, но я его до сих пор не довел до ума...
#13835Повідомлення 19 жовт 2015, 12:26
У меня так сделано и на сериеснике, велоконтроллером, но регулируется до 200 а, от СП на педали тормоза. Рекуперирует, правда, только при скорости 70-60кмч, без коммутации батареи ( уменьшения U). А, к коммутации электроникой, вернусь , если подключиться кто то из реально заинтересованных электронщиков.
#18503Повідомлення 23 лют 2016, 19:46
Вообщем процес пошел, купил двигатель ЕТ 3.6 2004 года (хотя на фланце надпись ДС 3.6), сегодня проверял от одного стартерного акб 12 вольт, доволен как слон) Теперь поиски заднего дифференциала от Волыни и стыковка с двигатилем, паралельно буду собирать контроллер.
IMG_20160223_154102.jpg [ 1.6 МБ | Переглядів: 11072 ]
IMG_20160223_154113.jpg [ 1.43 МБ | Переглядів: 11072 ]
#19564Повідомлення 19 бер 2016, 21:29
Процесс активно пошел! За неделю состыковал ДС с редуктором заднего моста от Волыни. Проблем вылезло не мало, начиная от того что редуктор больше чем родной, пришлось убирать блокировку дифференциала. Еще столкнулся с тем, что из-за того что редуктор длине чем коробка на 5 см, двигатель не влазит по длине и выступает на этих 5 см за габариты. Сегодня укоротили полуоси, и поставили их на место, и все работает, результатом доволен)
Коментарій до файлу: Сняли родной мотор.
IMG_19700130_152833.jpg [ 1.27 МБ | Переглядів: 11011 ]
IMG_19700130_152840.jpg [ 1.45 МБ | Переглядів: 11011 ]
IMG_19700130_152856.jpg [ 910.73 КБ | Переглядів: 11011 ]
IMG_20160319_113337.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 11011 ]
IMG_20160319_113345.jpg [ 1 МБ | Переглядів: 11011 ]
IMG_20160319_113351.jpg [ 1 МБ | Переглядів: 11011 ]
IMG_20160319_113402.jpg [ 1.07 МБ | Переглядів: 11011 ]
IMG_20160319_141307.jpg [ 1002.89 КБ | Переглядів: 11011 ]
#19568Повідомлення 19 бер 2016, 22:08
Блин, при хорошем контролёре и мощной батарее этот запор будет с вертикальним взлётом и посадкой :) очень интересно продолжение
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 42
