Поточний час: 07 лист 2026, 15:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  Наступ.
#136863Повідомлення 13 черв 2024, 12:25
Так у вас же спідометр електричний. Чи що там зверху від пробігу за число і шкала?
#136875Повідомлення 13 черв 2024, 20:02
Привод датчика от КПП, пластиковая шестерня в КПП сносилась.
#136876Повідомлення 14 черв 2024, 07:29
yuri писав(ла):
Так вони е у продажі - колись кліентам замінював :?
#137059Повідомлення 29 черв 2024, 20:37
Отключил батарейку в багажнике, начал разбирать. Все
28 консерв уйдут на Трабант. И батарейка из 2х иоников по 12с2п уйдет в багажник, а то передку слишком тяжело.
Батарея.jpg [ 149.99 КБ | Переглядів: 43135 ]
#137245Повідомлення 22 лип 2024, 07:34
Таврия познала все прелести зарядки от солнца :) Заряжается 2 кВт от солнца. Амперметр еще отец подарил, когда я начинал ремонтировать домашний черно-белый телевизор 43 см по диагонали (не путать с дюймами).
изображение_viber_2024-07-22_08-27-00-729.jpg [ 115.75 КБ | Переглядів: 43034 ]
изображение_viber_2024-07-22_08-28-42-721.jpg [ 212.45 КБ | Переглядів: 43034 ]
изображение_viber_2024-07-22_08-30-35-020.jpg [ 233 КБ | Переглядів: 43034 ]
изображение_viber_2024-07-06_20-52-49-419.jpg [ 224.43 КБ | Переглядів: 42975 ]
#137285Повідомлення 25 лип 2024, 06:49
Да спидометр электронный. Как потом выяснилось, виноват не датчик, а слетела прошивка (количество импульсов на оборот). Уже все работает.
#138003Повідомлення 15 жовт 2024, 20:01
Разобрал Тавру. Подтекала коробка и по ходовой небольшие проблемы (шаровая сносилась). Батарейки (лифовские консервы) из багажника ушли на Трабант, буду переставлять батареи из под капота в багажник, там им будет лучше, батарейный ящик утепленный и задок приподнятый в свое время заменой амортизаторов, да и передку будет легче. Износ вставки сцепления после 20000 км и крепеж диска сцепления видно на фотках (все в идеале). Щетки двигателя ДС3.6 сейчас длиной 17-18 мм, нормально ли это, не пора ли их менять, кто шо скажет (пружина щетки в упор еще не уперлась)?
изображение_viber_2024-10-15_20-42-46-170.jpg [ 201.33 КБ | Переглядів: 42172 ]
изображение_viber_2024-10-15_20-43-31-013.jpg [ 248.72 КБ | Переглядів: 42172 ]
изображение_viber_2024-10-15_20-43-10-770.jpg [ 231.57 КБ | Переглядів: 42172 ]
Востаннє редагувалось yuri 25 лист 2024, 08:32, редаговано 2 раз(а).
#138016Повідомлення 17 жовт 2024, 07:28
yuri писав(ла):
Ось довжина нової - вирішуйте самі...
изображение_viber_2024-10-17_08-25-33-917.jpg [ 219.47 КБ | Переглядів: 42105 ]
#138022Повідомлення 17 жовт 2024, 21:26
Батарейки уже в багажнике. Батарейный ящик обрезан сверху на 130мм, объем багажника вернулся к первоначальному варианту до переделки.
IMG_20241017_170959943_MFNR.jpg [ 423.01 КБ | Переглядів: 42066 ]
Востаннє редагувалось yuri 22 лист 2024, 22:49, редаговано 1 раз.
#138087Повідомлення 27 жовт 2024, 19:27
Приобрел 4 щетки М50 для ДС-3.6 https://baltmkar.prom.ua/ua/g10775820-e ... ika/page_2 , интересно, сколько прослужат, а может двигатель раньше развалится. А сколько надо проехать км в щадящем режиме, чтобы щетки притерлись, или надо притирать без нагрузки?
Востаннє редагувалось yuri 28 жовт 2024, 14:34, редаговано 2 раз(а).
#138089Повідомлення 27 жовт 2024, 20:53
Я стараюсь усі щітки в холосту хоча б кілометрів 5 притерти. Вивішую колеса і сиджу в кабіні, читаю мобілку з натисненою педаллю акселератора :mrgreen:
#138107Повідомлення 31 жовт 2024, 20:05
Сегодня подключил батарейку (пока без БМС), сначала погонял на нейтралке, потом проехал 5км, наматывая километры по кооперативу), будем считать, что щетки притерлись
#138148Повідомлення 05 лист 2024, 21:34
Собрал Тавру, перестроил зарядки и BMS с 28S на 24S, осталось заменить бортовой свинец на литий. Будет три коновских ячейки с БМС.
Востаннє редагувалось yuri 04 груд 2024, 14:18, редаговано 1 раз.
#138167Повідомлення 09 лист 2024, 10:04
Таврия наконец то поехала, но после Трабанта, захотелось добавить "газу", или напряжение батки увеличивать до 160в или контроллер менять.
#138172Повідомлення 10 лист 2024, 11:03
да, лиф мотор, це кайф
