Поточний час: 28 вер 2026, 14:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 101 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок повідомлення: Re: Поляк построил солнечный трайк
#138244Повідомлення 19 лист 2024, 09:02
Дякував (ла) 1 Подякували 96
Zrozumie, zrozumie ;)
Po dwóch godzinach bateria (50x2000 mAh = 100 Ah) naładowana na full do 4,25V na całej szynie.
https://zeeltom.domenomania.eu
#138250Повідомлення 19 лист 2024, 13:57
Дякував (ла) 1 Подякували 8
карабас. б. писав(ла):
жаль буде якщо там щось дійсно цікаве а більшість нічого неможе зрозуміти.
Приєднуюсь до побажання, Поляк дублюй, будь ласка, свої тексти українською. Це буде логічніше ніж це робити кожному і, відповідно, корисніше, зручніше...
#138251Повідомлення 19 лист 2024, 14:08
Proszę korzystać z tłumacza, tak jak ja to robię. Jeśli nie pasuje, to podziękuję za moją obecność na ukraińskim forum.
#138277Повідомлення 21 лист 2024, 07:01
Na polskich forach jakoś nie zauważyłem, żeby komuś sprawiało problem pisanie w innym języku, niż polski. Jak trzeba, a ktoś nie zna języka obcego, to używa translatora przeglądarki i po problemie. Na prawie 4000 użytkowników tylko dwóm osobom sprawia problem, że piszę po polsku? Wracając do tematu:
Wyrównuję i ładuję sobie wszystkie posiadane ogniwa. Jak dotąd prąd ładowania nie przekroczył 40A. Może dlatego, że wszystkie ogniwa są wyrównane wstępnie do 3,9V. Temperatura przewodów (są lekko ciepłe przy 38A prądu początkowego) jest w granicy do 40 stopni (sprawdzone kamerą termowizyjną). Ładowanie do 4,2V trwa przy ogniwach 3500 mAh do maksymalnie 3 godzin. To dużo lepszy wynik, niż wcześniej.
Dołożyłem do zasilacza nóżki, by było lepsze chłodzenie od dołu obudowy. Wentylator zasilacza włącza się systematycznie co jakiś czas. Moc oddawana jest w granicach 150W na początku ładowania.
Востаннє редагувалось zeeltom 13 груд 2024, 06:12, редаговано 1 раз.
#138324Повідомлення 25 лист 2024, 15:25
Spotkała mnie mała przygoda z tym zasilaczem. W pewnym momencie nie było napięcia na wyjściu i nie świeciła się kontrolka LED. Nie mogłem dojść co się stało. Jak się później okazało, przy wycinaniu a w zasadzie wyrywaniu ścianek izolacyjnych przy zaciskach śrubowych, oderwał się lut masy tych zacisków na płytce. W między czasie kupiłem drugi taki zasilacz, bo miałem jeszcze sporo ogniw do wyrównania. I teraz mam dwa takie wynalazki. Jak ktoś potrzebuje coś podobnego, to zapraszam do zakupu ;)
Trochę denerwował mnie ten wielgachny bocznik, ale znalazłem na ali woltomierz/amperomierz z bocznikiem wydrukowanym na płytce drukowanej tego wyświetlacza. Do 50A.
Trochę uprości to instalację wewnętrzną ;)
Jest kilka rodzajów tego przyrządu. Do 4,5V-30V, do 7V-100V, dość przydatny wynalazek ;)
Tu drugi przerobiony taki zasilacz. Dołożony potencjometr z wyłącznikiem i woltomierz cyfrowy. Bez amperomierza. Amperomierz można dołożyć osobno.
Востаннє редагувалось zeeltom 13 груд 2024, 06:13, редаговано 1 раз.
#138497Повідомлення 11 груд 2024, 07:50
Dojechał amperomierz z bocznikiem i wymieniłem zamiast tego wielkiego.
#138551Повідомлення 17 груд 2024, 10:52
zeeltom писав(ла):
Відкрию вам маленьку таємницю, з за того шо ви не перекладаете, то вашу гілку просто ніхто не читає. Ви мабудь помітили що в цій гілці дуже мало відповідей і кометарів. Ви просто втрачаєте 99% аудіторії. Так, в людей є можливість користуватися перекладачем, але 99% ви не змусите цього робити, навіть мені ліньки то робити. Я вас не примушую, справа ваша, але задумайтесь.
Оскільки в мене є адміньскі повноваження, то по вашому проханні я виправив посилання на фото в одному повідомленні. Як що є ще якісь повідомлення які треба виправити, дайте на них посилання мені в приватні повідомлення . (Як би не було скарги на одне ваше повідомлення, то я б ваше прохання не помітив, бо не став би перекладати)
#138552Повідомлення 17 груд 2024, 11:02
Chyba jednak czytają, bo mam jakieś podziękowania za wpisy. Zazwyczaj zamieszczam zdjęcia poruszanych tematów i jeśli kogoś zaciekawi zdjęcie, to i przetłumaczy sobie tekst. Nie jestem Ukraińcem, nie znam tego języka. Znam angielski i trochę niemiecki. Ale co to zmienia? Za stary już jestem na naukę następnych języków obcych. Dzięki za poprawę treści.
A co do tłumaczenia tekstu wystarczy zaznaczenie tekstu do tłumaczenia i dwa kliknięcia myszką i tekst jest przetłumaczony. No, chyba, że ktoś jest ogromnym leniem i dwa kliknięcia to dla niego wieki wysiłek i problem :P
#138597Повідомлення 22 груд 2024, 05:45
Wesołych Świąt :)
#139090Повідомлення 03 бер 2025, 18:07
Почистил.
Диспут закончен.
#140041Повідомлення 19 вер 2025, 08:08
Dziękuję ;)
Jak ktoś szuka mocnej latarki, to podrzucam rozwiązanie problemu ;)
https://zeeltom.domenomania.eu/viewtopic.php?t=30
