Поточний час: 29 жовт 2025, 20:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 968 Электро (Днепропетровск, от TUZ)
#138503Повідомлення 12 груд 2024, 18:45
Дякував (ла) 859 Подякували 710
Александр.TUZ писав(ла):
КПП пользуюсь только как реверс. Трогаюсь и двигаюсь на прямой передаче. (ГП 1:4.2)
В ЗАЗике вроде бы нет прямой передачи, там ведь двухвальная КПП? И кажется четвёртая там слегка повышающая, или я уже забыл :roll:
#138504Повідомлення 12 груд 2024, 21:42
Olaff писав(ла):
Всё верно, там шо то типа 0.9…
Так шо с памятью у тебя всё ок :D
#138538Повідомлення 16 груд 2024, 08:02
Дякував (ла) 400 Подякували 486
Новости дня. (выходного дня)
В субботу потёк задний правый тормозной цилиндр. :?
Заехал в гараж своим ходом. {O_0}
Поменял цилиндр на ВАЗ классику (давно был приготовлен). :pfeif:
Выезжать на пробу тормозоффф.... машина отказалась, не реагировала на педаль "газа"... :hilfe:
Оказался обрыв в ме6сте стыковки педали газа и транзитного провода до контроллера. {zzz}
Под изолентой вместе стыковки была зелёная каша....влага сьела! :wallbash:
Переделал все соединения провода под термоусадку.
Вывод - изолента не изолирует от влаги. А может флюс сьел...надо паять с канифолью! :ja:
Всё....поехали. :bravo:
#138545Повідомлення 16 груд 2024, 16:53
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Пайка не лучший способ соеденения, провода имеют изоляцию которая при нагревании разлагается с образованием кислот которые вне зависимости от применения типа флюса даже если это канифоль всё равно жрёт медь. И если раньше провода были толстые с запасом то сейчас особенно сигнальные, тонкие. Лучший вариант провода сначала механически обжимать о потом можно и в термоусадку.
P.S. Обратите внимание на на компьютерніх блоках питания все! разьёмы обжаты. Малогабаритные разьёмы(кроме тех которые предназначены для пайки на плату) тоже имеют механическую фиксацию провода.
#138657Повідомлення 27 груд 2024, 07:33
Всем доброе утро и хорошего дня.
С наступающими праздниками празднующих.! {HNY}
1500 просмотров темы за неделю, побудили продолжить.... :?
Хотелолсь бы немного рассказать о железе ЗАЗ-968А.
Не вдаваясь в электрическую часть (не подводила), хочется отметить высокую выносливость, ПРОХОДИМОСТЬ и относительный комфорт. (Конечно относительно электро вело скутероффф.) {O_0}
Независимая подвеска всех колёс и достаточный дорожный просвет (клиренс), позволяет уверенно двигаться практически по любым дорогам. {O_0}
Невысокая стоимость запчастей (и самого донора) экономит ваш бюджет. {!_!}
Малая масса позволяет обходиться двигателем не большой мощности и экономно использовать АКБ. :hurra:
Багажник на крыше решает вопрос с "длиномером"....и мешками.
Снятое переднее прассажирское сидение облегчает вход-выход пассажиров и не разрешает перегружать авто этими пассажирами.... :lol:
Подводя итог, можно сказать, что для машины "на каждый день" -это хороший вариант.
Если не ставить задачу "100 км\ч. за 4 сек.", то можно обойтись довольно скромным бюджетом.
При воплощении в жисть данного проекта ставилась цель- минимальный бюджет при максимальной отдаче и окупаемости. Цель достигнута, проект считаю удачным. :)
я уже не говорю о позитиве в окружающей среде :girl: :winken: {O_0}
ps Для тех, кто ещё сомневается, колеблется но всё таки любит мастерить....... дерзайте и не бойтесь что то сделать своими руками (даже вечные электрочайники и кофеварки 8O ) , рядом всегда найдутся Люди, которые вам помогут и подскажут. 8)
#138687Повідомлення 31 груд 2024, 16:17
Дякував (ла) 114 Подякували 679
За 8 років пайки дротів в машині випадків відмови не було. Паяю припоєм Cynel з флюсом всередині, дроти по технології НАСА в нахльост (обов'язково! не скрутка), і термоусадка на клейовій основі в середині, живе навіть під машиною вже довгі роки.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 116
