Поточний час: 09 лист 2026, 03:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 84 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: пробую ремонтувати Saxo electrique
#138466Повідомлення 05 груд 2024, 20:55
Дякував (ла) 10 Подякували 6
доброго вечора,вчора придбав собі нову іграшку, я знав що він не їде , але хотів дуже сам ремонтувати , акумулятор ще рідний, при старті запускається , клацає реле і гасне лампочка готовності
куди перше треба дивитись ?
шкода відео не можна
 Заголовок повідомлення: Re: пробую ремонтувати Saxo electrique
#138474Повідомлення 06 груд 2024, 14:56
Там все в одному модулі під капатом "Sagem box", там все дуже старе, перевіряйте ємності і цілісність доріжок в першу чергу. А взагалі там може ломатись що завгодно, все ж таки машині чверть століття.
#138475Повідомлення 06 груд 2024, 15:51
тобто ця вся obd діагностика до сраки ?
як там відключити напругу? щоб током не стукнуло акумулятор то заряжений ,чи контактор в іншому місці ?
i де взяти до нього схему? э в якомусьчешскому форумi але скачати не дало, пише пароль неправельний
IMG_20241206_145020.jpg [ 248.46 КБ | Переглядів: 26965 ]
#138499Повідомлення 11 груд 2024, 16:51
здається релюшці хана
IMG_20241211_134031.jpg [ 313.67 КБ | Переглядів: 26770 ]
#138507Повідомлення 13 груд 2024, 08:01
і так, я вияснив що згорів не тільки реле,ще згорів r123на 560ом 2 паралельно
також коротить мікросхема MM74HC74AM
z18
також z19 lm2901dt теж тррха звинить
z15 74hc132d прозвонюється лише по живленню, може 18та винна
також між 5і8м звинить z14 Lm611
решта ніби ціле,
як пан Анатолій зазначив ,то дуже погано як тонка обмотка мотора коротить з товстою ,напевно мушу розібрати мотора
#138518Повідомлення 14 груд 2024, 07:35
насилу виколупав двигуна з машини ,тепер мушу розібрати і визначити де згорів
IMG_20241213_151335.jpg [ 275.74 КБ | Переглядів: 26655 ]
IMG_20241213_151329.jpg [ 334.4 КБ | Переглядів: 26655 ]
IMG_20241213_145956.jpg [ 317.76 КБ | Переглядів: 26655 ]
#138540Повідомлення 16 груд 2024, 13:05
я здається вияснив причину поломки, під лак якось попала вода , після чого окис міді почав замикати, горіти і заплавив дрота
IMG_20241216_114429.jpg [ 338.94 КБ | Переглядів: 26556 ]
IMG_20241216_114433.jpg [ 325.53 КБ | Переглядів: 26556 ]
#138541Повідомлення 16 груд 2024, 13:06
спробую розмотати чи перемотати
17343471496963544671763069170889.jpg [ 281.58 КБ | Переглядів: 26556 ]
#138544Повідомлення 16 груд 2024, 16:40
Для мене( що я лиш мотав транси з констуктору"Сделай сам") - це проблемно :?
#138546Повідомлення 16 груд 2024, 19:44
теоретично туди можна впхати неодимоввий магніт,якщо знати скільки тесла робить поле ,буде на 900ватт економічніше і напевно потужніше,але ця котушка релями в другу сторону перемикається і може бути проблема
#138548Повідомлення 17 груд 2024, 06:51
зняв перекорочений дрiт,добився доброї ізоляції
тепер не хватає 33,2м, спробую заізолювати/домотати
дріт 1,8мм
IMG_20241217_054825.jpg [ 356.63 КБ | Переглядів: 26491 ]
#138610Повідомлення 23 груд 2024, 02:27
Дякував (ла) 7 Подякували 107
vasilie pupkinescu писав(ла):
Магніт туди не поставити, бо по-перше за рахунок зміни полярності міняється напрямок обертання. По друге шунтовою обмоткою регулюються оберти двигуна. До 1600 обертів регулювання струмом якоря, а на шунтовій обмотці максимальна напруга. Після 1600 обертів до 6500 обертів, на якорі постійно 120 вольт, а напруга на шунтовій обмотці повільно зменшується до 12 вольт
#138611Повідомлення 23 груд 2024, 02:48
https://www.vehiculeselectriques.fr/vie ... 39ee249f37
тут є вся документація і схеми
#138613Повідомлення 23 груд 2024, 09:18
дякую я вже говорив з їх адміном,в нього така сама була,
виходить ,що шунтова обмотка тільки мішає,щоб мотор розкручувався плавніше,а далі вона виключена ? я купив 500 грам дроту ,щоб до мотати то,що згоріло ,зараз чекаю на спецлак для ізоляції
#138615Повідомлення 23 груд 2024, 11:21
Ні вона не заважає, вона основна обмотка статора. Це двигун з паралельним (шунтовим) збудженням. А ота обмотка що шиною намотана, то компенсаційна обмотка, для зменшення іскріння на щітках.
