Поточний час: 28 жовт 2026, 18:47
#13853Повідомлення 20 жовт 2015, 13:59
Дякував (ла) 18 Подякували 8
Городской картинг "BlackBird" на подвеске CIDLI 3кВт 48в
Вот и испекли мы свой первый блин, под названием BlackBird Kart. Использовали независимую подвеску CIDLI, также за основу взяли 48В BLDC мотор GoldenMotor SineWave 3кВт и его же родной контроллер
на основе того-же SineWave 200А. Тормоза поставили дисковые механические на заднию ось, ручка газа курковая. Аккумуляторы поставили пока что для теста 7Амп 48в свинец, уже жду погоду для теста HeadWay 10Ah 48 вольт -16 банок.
Из минусов столкнулись с одной давно известной штукой. Задняя ось монолитна и вращается мотором, что при поворотах делает аппарат немного не уклюжим, есть ли у Вас идеи как луче решить этот вопрос.
ВОПРОС: Что мы упустили, как улучшить конструкцию передачи от двигатели к валу. Какие есть идеи от экспертов.
Коментарій до файлу: BlackBird Kart
IMG_4791_enl[1].JPG [ 182.76 КБ | Переглядів: 26379 ]
IMG_4796_enl[1].JPG [ 166.76 КБ | Переглядів: 26379 ]
IMG_4800_enl[1].JPG [ 140.99 КБ | Переглядів: 26379 ]
IMG_4799_enl[1].JPG [ 178.46 КБ | Переглядів: 26379 ]
Коментарій до файлу: Мотор
3kw-bldc-Motor-golden-motor-ua4h_enl[1].jpg [ 139.27 КБ | Переглядів: 26379 ]
Коментарій до файлу: Схема соединений
HPM-Drive-System-Setupxp_enl[1].jpg [ 317.62 КБ | Переглядів: 26379 ]
Коментарій до файлу: Таблица характеристик мотора
HPM3000-48V3KW Data (1).pdf [37.39 КБ]
Завантажень: 873
Коментарій до файлу: График характеристик мотора
HPM3000B Drawing.pdf [91.35 КБ]
Завантажень: 869
#13854Повідомлення 20 жовт 2015, 14:08
Илья писав(ла):
Самый простой вариант - разрезать заднюю ось и оставить привод на одно колесо. Если есть возможность реверсировать мотор, то можно попробовать прямую зубчатую передачу. Еще как вариант плоскозубчатый ремень привода ГРМ со шкивами от него же, но тогда мотор придется поднять, так как длина ремня значительно больше длины вашей цепи.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#13855Повідомлення 20 жовт 2015, 14:35
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Илья писав(ла):
Из относительно не сложных решений можно предложить шариковый дифференциал, используется на моделях в открытом виде и работает неплохо, вот видео https://www.youtube.com/watch?v=B1IUxn1edSw, дома был , если интересно могу поискать.
TA_84113-800x600.jpg [ 60.42 КБ | Переглядів: 26367 ]
#13881Повідомлення 21 жовт 2015, 10:32
Алексей В писав(ла):
Илья писав(ла):
На одно колесо привод не хотелось бы, есть желание даже поставить два мотора но кушать такой аппарат будет много. А реверс у мотора есть, вернее у контроллера. Прямую зубчатую передачу боюсь ставить, попадет камушек несколько раз и думаю будет не очень приятно. ГРМ Ремень мне подсказали от AUDI есть короткий для помпы или натужитесь, достаточно короткий.
#13899Повідомлення 21 жовт 2015, 17:40
Уважаемые Коллеги. Однажды , в молодости я, тоже предлагал картингистам модернизацию привода карта. На что, был уличён в "картинговом невежестве! Оказывается, "КАРТ"- это не микроАвто, и его , цельная приводная ось, ЧАСТЬ ЕГО ХАРАКТЕРНОЙ СПЕЦИФИКИ , которая и обеспечивает ему ОСОБЕННЫЙ КАРТИНГОВЫЙ ДРАЙВ !
...Так , при торможении, на крутом повороте, из-за характерного наклона шкворней, карт опирается на два передних и одно заднее колесо, и буксуя ,может разворачиваться на месте.
....Потому, не предлагайте картингистам дифференциалы.
#13903Повідомлення 21 жовт 2015, 20:50
Babylon писав(ла):
Из относительно не сложных решений можно предложить шариковый дифференциал, используется на моделях в открытом виде и работает неплохо, дома был , если интересно могу поискать.
Нашел свой дифференциал, может кому пригодится.
задняя ось.JPG [ 311.5 КБ | Переглядів: 26287 ]
#14403Повідомлення 03 лист 2015, 15:36
Добавили видео
#14411Повідомлення 03 лист 2015, 20:32
Багги переделали из ДВС, или он изначально был заточен под электро ?
#14439Повідомлення 04 лист 2015, 11:41
Багги сделан в Украине под ДВС, но ради эксперимента поставили 3кВт БЛДС мотор.
AlexT писав(ла):
#14440Повідомлення 04 лист 2015, 11:51
А какой вес багги?
#76237Повідомлення 03 бер 2019, 14:05
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Продвинутый электрокарт от Ripperton в очень эмоциональном видео. :D
Ripperton cart.JPG [ 41.96 КБ | Переглядів: 25469 ]
#76274Повідомлення 03 бер 2019, 20:55
в карте когда руль выворачиваешь,одно переднее колесо поднимается,а второе опускается,в зависимости от того куда выворачиваешь.,рама перекашивается и сцепление одного из задних колес ухудшается,что дает возможность прикольно развернуться практически на месте. ну это в обычном карте,в этом я смотрю передок совсем не от карта.по этому нужно либо два мотора,либо привод на одно колесо.
и кстати два мотора будут меньше жрать чем один....
по зубчатым ремням-... они бывают очень разные,как сами ремни.так и шкивы под них,но на эту конструкцию лучше наверное все таки цепь,это проще,либо если ремень то делать полностью защиту,при попадании камешка,он может порваться.
#76277Повідомлення 03 бер 2019, 21:36
Лев писав(ла):
в карте когда руль выворачиваешь,одно переднее колесо поднимается,а второе опускается,в зависимости от того куда выворачиваешь.,рама перекашивается и сцепление одного из задних колес ухудшается,что дает возможность прикольно развернуться практически на месте. ну это в обычном карте,в этом я смотрю передок совсем не от карта..........................................................
Нет , Лев, это обычная рама от спортивного карта. На разных рамах в зависимости от величины продольного угла наклона оси поворота и от жесткости рамы эффект "вывешивания" колеса бывает разный. На относительно мягкой на кручение раме при относительно тяжёлом пилоте колесо не поднимется- просто рама немного "скрутится" , более нагруженные колёса сильнее деформируются и колёса останутся на земле. Ну и чем меньше угол продольного наклона "кастор" тем этот эффект тоже меньше.
#76280Повідомлення 03 бер 2019, 23:57
download/file.php?id=2693&mode=view
че=-то как-то не похожа она на обычный карт
#76310Повідомлення 04 бер 2019, 13:20
Дякував (ла) 9 Подякували 5
Один из коротких зубчатых ремней от Mitsubishi с баланс вала 75 зубов.
А вот с готовыми шестернями сложнее, самая большая (мне попадалась) 44 зуба, какой-то старый Галант, а самая маленькая 17 зуб., но она не совпадает с 44 зуб. по профилю.
Сейчас стоит на ТВ-16 19/42 зуба.
Потому или 10/44, или самому точить)
ЗЫ: А карт с дифом это не карт, назови его по другому)))
Михалыч все правильно сказал.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 46
