Поточний час: 31 жовт 2026, 13:03
 Заголовок повідомлення: Куплю электромотор
#14408Повідомлення 03 лист 2015, 19:00
Куплю электродвигатель для ЗАЗ 965, номинальной мощностью от 6кВт, все ваши предложения пишите, или звоните по номеру 095-487-40-1девять. Желательно ЕС10 или схожий.
 Заголовок повідомлення: Re: Куплю электромотор
#14414Повідомлення 03 лист 2015, 21:16
Дмитрий_Липко писав(ла):
А не многовато ли его будет? Я рассуждаю не из своей практики, а из перечитанных тем, так двигателя ДС 3,6 для горбатого более чем.... И советую уточнить габариты ДС 6,3. Дело в том что 3,6 с вентилятором на задней крышке может даже не влезть - не хватает каких-то 5см. Сейчас делаю переходную плиту, стараюсь как можно ближе состыковать двигатель к коробке (скорее всего придется укорачивать первичный вал КПП), и только тогда станет ясно - влезет или нет. Даже если не влезит - это не проблема - придется переделывать задницу машины, но проще конечно предусмотреть его длину...
#14419Повідомлення 03 лист 2015, 22:16
ДС 3,6 как по мне маловат для такого автомобиля и на нем быстрее 50-60 км\час не разгонишься, хотелось бы максимальной скорости 70-80 км/час. Думаю мотор 10 кВт самое то для него.
#14425Повідомлення 03 лист 2015, 22:35
Может это нужно обсудить не в этой теме, но тем не менее. чтоб ответить на вопрос скорости, нужно понимать какое напряжение батареи будет в Вашем авто. Чем выше напряжение - тем больше обороты и тем больше скорость. Например:
Александр ТУЗ на ЗАЗ 968 с мотором ДС 3.6 развивал скорость 80км/ч,
Григорий из г.Ковель на Пежо Експерт с таким же мотором развивал 80-90км/ч
и т.д.
Двигатель 6,3 можно поставить на транзит, газель, и т.д.
Я Вас не отговариваю, но советую пообщаться с ребятами которые уже ездили/ездят на таком моторе, ведь теория теорией, а практика и личный опыт могут дать больше..
#14429Повідомлення 04 лист 2015, 07:56
Коллега Димон, прав. В реале, 3,6 квт двигателя ДС , в режиме S1 - это существенно больше, чем 10 квт насосника ЕС в режиме S3.
Тяговый ДС3,6, успешно возил и Таврии и Пежо. Да, для скорости, завышали его номинальные 75 вольт, что и КПД ему понижало и повышало нагрев, но..............-он неубиваемый справлялся.
...........10 квт. насосника, уже его пиковые- кратковременные. Я то думаю, что ЗАЗику с КПП, этого и хватит.
#14430Повідомлення 04 лист 2015, 08:19
Сегодня мне отписался человек с Кривого Рога, у него есть ДС 3.6, ДС 6.3, ис ЕС10. Вот думаю над тем какой лучше мне подойдет, хотелось бы что б был запас мощности и скорости, а так же динами разгона.
#14432Повідомлення 04 лист 2015, 08:44
Но ЭТО - не оригинально. Запаса мощности, скорости и динамики хотят все. Но, не следует забывать , что упомянутый ЗАЗик, своей малосильной 30кой, иногда рвал себе и первичный валик КПП, и колёсные переходники.... А, крутящие моменты ДСов.- выше.
#14433Повідомлення 04 лист 2015, 08:46
Только обратите внимание что у горбатого передаточное число ГП КПП намноо больше таврии и пежо, у меня при оборотах мотора 1800 летел мой ЗАЗик аж 37-39км.час!!! на 4-той. для скорости хоть 80 нужно за 3500об мотора что ДС3.6 походу не пережывет. Вам нужен более скоросной мотор, или убирать КПП.
#14434Повідомлення 04 лист 2015, 10:20
Прочитал, что можно комутировать обмотки ДС 3.6, что увеличит обороты, но уменьшит момент, это можно делать как вторую передачу. На сколько перекомутация увеличит обороты?
#14437Повідомлення 04 лист 2015, 11:30
Вообще, надо отметить, что, - "НОМИНАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ СЕРИЕСНИКА "- понятие, достаточно условное ; Так , номинальные- 1400 об.мин. мотора ДС 3.6 - , будут только, при номинальной мощности 3,6 квт , при номинальном напряжении 75 вольт. Но и 100 об.мин и 2000 об.мин - для него -нормальны , но сильно зависят от приложенной нагрузки.
.....Что от перекоммутации ОВ из штатных 2+2 в 4, оборотистость повысится- это факт, но точных цыфр никто не назовёт; Думаю до 3000 , но без нагрузки разгонится и до разноса ! ( что, без перекоммутации - то же).
#14441Повідомлення 04 лист 2015, 12:25
На сколько я понял на ДС 3.6 можно будет и до 50 км/час разогнаться с родной КПП, а потом думать как ускориться. Для начала этого мотора должно хватить. Я так понял, что на ЗАЗ его уже ставили, у кого-то есть чертеж переходной плиты? Я уже определился с акб, возьму 10-12 лиафофских пакета, и буду играться с своим контроллером.
#14475Повідомлення 04 лист 2015, 21:51
На горбатого ставили минимум два человека, но чертежей у меня нету, пока нету. Сейчас как раз рисую эскиз, с недели буду заниматься изготовлением
#14514Повідомлення 05 лист 2015, 19:12
Господа, высококвалифицированные Инженеры-Конструкторы.
....А не кажется ли Вам, что грамотное выполнение такого чертежа , не проще изготовления подобной плиты ?
#14519Повідомлення 05 лист 2015, 22:19
Валентин Михайлович, полностью с Вами согласен. Моя переходная плита будет состоять из двух фланцев соединенных трубой Д190. И хотя один фланец уже процентов на 50 изготовлен, нормального чертежа нету, есть только листов 10 эскизов карандашом на листах формата А4, и более менее "причесаный" эскиз в масштабе сделанный в программе автокад. Но это не чертеж, а только эскиз, например на нем есть окружность, на котором будут находится центры отверстий для стыковки с КПП, но нет привязки этих отверстий к осевым линиям, да и мне они особо не нужны, все равно будут керниться по месту через Кпп, а потом сверлится на станке по накерненным местам. Благо это все делается самостоятельно по месту, а не под заказ на заводе, где нужен четкий чертёж, и когда любая ошибка чертежа может стать фатальной.... Что-то меня понесло, нужно создавать свою тему, а не флудить в теме о покупке двигателя...
Дмитрий_Липко, прошу прощения за флуд в Вашей теме, если нужно будет - смогу поделиться с Вами эскизами
#14522Повідомлення 05 лист 2015, 23:33
mih03[1].jpg [ 49.92 КБ | Переглядів: 8553 ]
Да, так я и имел ввиду. Именно по местам и стыковочным диаметрам. С КПП -габариты больше, но все равно, проще и надёжнее комплекта чертежей.
