Поточний час: 21 трав 2026, 10:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 111 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Рекуператор для DC мотора (сериесник)
#1463Повідомлення 23 лют 2014, 16:59
Я эту логику не совсем понимаю . В контроллере рекуператора предусмотрен контакт Включ. Зажигания . Почему этот контакт нельзя разомкнуть при срабатывании датчика давления тормозной жидкости. Соответствующий штуцер есть на ГЛ.тормозном цилиндре. ?
#1464Повідомлення 23 лют 2014, 20:13
Дякував (ла) 7031 Подякували 2609
Логика в том, что при падении скорости и неизменном токе подмагничивания падает тормозной момент. А это очень опасно на дороге. Представляете - вы тормозите, а машина останавливаясь сама собой потихоньку перестаёт тормозить!
В первых версиях промышленных электромобилей были даже компенсирующие тормозные цилиндры, которые компенсировали падение момента двигателя увеличением прижима колодок.
#1465Повідомлення 23 лют 2014, 21:01
Уточняю : После разгона или с горы нажимаю на торм .педаль, у которой уже 50мм свободного хода; В зависимости от скорости, рекуперативное торможение начинается на первых 10 -20 -30 мм свободного, от действия тормозных колодок, хода педали; на скорости км ~20 ? дожму педаль до~ 50мм ; следующие миллиметры хода педали, сжимают тормозные колодки, с силой независимой от иных факторов, кроме усилия давления ноги !
Возможно, проблема может появиться , при вакуумном усилителе тормозов, но у меня то его нет . Кстати, не было его , даже на ГАЗ 51 , а тормозил грузовик нормально.!
#1472Повідомлення 24 лют 2014, 08:14
Дякував (ла) 134 Подякували 17
Может сделать просто выключение контроллера концевиком после этих 50мм.
#1473Повідомлення 24 лют 2014, 08:49
Конечно можно, но трудно будет и ловить и корректировать этот самый момент, который будет зависить , даже от износа колодок и регулировки ручника.... ; Момент появления давления - объективнее.
Я уже решил, если подходящего датчика давления не найду, сделаю самодельный.
#1478Повідомлення 24 лют 2014, 23:04
Вы не поняли идеи. Я предлагаю сделать вам двигатель с независимым возбуждением от 2х контроллеров.
#1479Повідомлення 24 лют 2014, 23:30
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Мій електротранспорт: Строю свой ЭлектроТрабант
Хочу електротранспорт: Trabant
Я тоже. Только когда работает как двигатель, чтобы был сериесный, а когда как генератор (при рекуперации), чтобы был независимого возбуждения.
#1485Повідомлення 25 лют 2014, 18:44
Да , я понял . И второй контроллер-рекуператор уже установлен; и уже может управляться свободным ходом педали тормоза.
Но , преимущество то, независимого возбуждения, с той же обмоткой в 5 милли ом в чём ? Ведь тогда мощность контроллера возбуждения надо удвоить . В последовательном же варианте, к 100-200 амперам возбуждения от контроллера-рекуператора, может добавится ещё столько же -самовозбуждения, от сгенерированного тока.
Коллеги , потерпите . В субботу, или раньше, испытаю и доложу.
#1486Повідомлення 25 лют 2014, 21:20
Самовозбуждения от сгенерированного тока не будет , т.к. он направлен встречно току намагничивания ОВ.
#1487Повідомлення 25 лют 2014, 22:26
Сомневаюсь . Скорее, суммарный ток направлен в ту же сторону, но избыточный, значит соответствует меньшим оборотам, но вращаясь быстрее, обмотка якоря -перегоняя магнитное поле, гонит ток в другую сторону.
Я так думаю, но не уверен?
Предлагаю лабораторную работу - эксперимент :- 1) коллекторный моторчик с возбуждением пост. магнитами вращается медленно от 3х вольтовой ячейки через амперметр; ток идёт от ячейки в одну сторону .
2) Вал стали вращать дрелью, в ту же сторону, но , вдвое - трое быстрее , преодолевая усилие, затрачивая энергию ? ? ? Полярность магнитов не меняли, направление вращения то же.
3) Энергия, понятно, генерируется ! КУДА ТОК ПОЙДЁТ ?
#1489Повідомлення 26 лют 2014, 08:07
Все эти эксперименты я проводил 4 года назад и результаты выкладывал на форум .
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =6&start=0
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=3890.0
#1490Повідомлення 26 лют 2014, 12:40
Но , Вячеслав там нет ответа: совпадают или нет ток подмагничивания и сгенерированный в ОВ.? ? ?
Тогда, предложенный Коллегам эксперимент, провожу сам.
Итак:1) ДПТ с возбуждением пост .магнитами 60 в . 600 ватт 1000 об мин. Но, подключенный к 12 вольтовому аккуму, вращается со скоростью ~ 2 об. сек. Ток ХХ при этом 0,3 а. , но при притормаживании рукой- ток растёт до 10 а .
2) Помогаю вращению дрелью : Если не повышать скорость вращения ток питания мотора исчезает. Но при повышении оборотов, в том же направлении , ток идёт в обратном направлении и растёт пропорционально оборотам., заряжая аккум !
Стенд для эксперимента не собирал. Этот мотор у меня работает ежедневно, как электроинструмент .
Сомневающимся -продемонстрирую.
#1522Повідомлення 05 бер 2014, 15:50
Итак - рекуператор сериесного DC мотора, из Келли контроллера KDS24200E :
- И вроде бы, делов то ?, но и повозился и напереживался (думал уже, что угробил контроллер), но пронесло - разобрался , где то сам, а где то, с помощью коллег, но ЗАРАБОТАЛ - РЕКУПЕРИРУЕТ !
И, уже в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БОНУСА, получил и возможность , дополнительного увеличения , и без того немалого, стартового Крутящего Момента ! Да ещё и без дополнительной нагрузки на Тяговую Батарею. Знаю, что Вячеслав М, к примеру, в это поверит ,
а остальных пока поинтригую , пока не доведу-доработаю и получу численные результаты, которые смогу продемонстрировать.
Но и пока ,и без рекуператора, могу демонстрировать стартовый К.М. - более 200 НМ на валу мотора , с нуля оборотов, при потреблении с батареи 9 квт ?
КТО ОТВЕТИТ ? - ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ СТОЛЬКО ЖЕ ? на соизмеримом асинхроннике , БЛДСе , или любом другом , ( при соизмеримой потребляемой мощности) в натуре установленном в СНГ ?
#1524Повідомлення 05 бер 2014, 21:02
Засновник клубу
А если приоткрыть чуть занавес интриги? Хотя бы в двух словах. В чем кроется "секрет"?
#1526Повідомлення 06 бер 2014, 00:48
Секрет в более полного насыщения полюсов ДПТ. Характеристика становится более"твердой". Двигатель становится немножко смешанного возбуждения. Михалыч, надеюсь возможность подвозбудить двигателя поможет Вам при крутых подемах на малых скоростей из за увеличения магнитодвижущей силы. Хочется верить, что это повлияет и на коефициент работы двигателя к лучшему. По моему сумма токов возбуждения и тягового не должна быть больше номинального тока мотора. А при спуске с целю охлаждения току нагрузки нельзя быть очень большим.
Ждем новых обнадеживающих результатов.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 9
