Поточний час: 12 черв 2026, 23:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 309 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Наступ.
#14944Повідомлення 15 лист 2015, 20:24
А что, у Вас есть возможность приобрести таких ,пару штук?
#14948Повідомлення 15 лист 2015, 20:37
Михалыч , я даже не уверен что их пару штук построили . А повторить ( с доработками ) никто не запрешшает.
#14950Повідомлення 15 лист 2015, 20:44
Дякував (ла) 0 Подякували 365
похожие поляки производят, но непонятно в каких количествах и кто покупает
Да попадись мне такой , без СКА и мотора, да за пару тысяч, , то через n месяца , он бы у меня имел 80 кмч х 100км и откидной вперёд колпак, с СП на крыше. Гонял бы по Киеву на зависть коптилкам , по 3 гривны за сотню км.
.... кто в компаньёны .....- записывайтесь !
Всего один образец построили. С 2013 года нет новой информации.
Ну и где то так и есть - 90 км/ч и 100 км... Хотя построили вариант только "бесправного"
Коротышка (Prcek) - Автомобиль без дверей, двухместный открытый автомобиль, двигатель в средней части(перед задней осью) и задний привод.
Мощность электродвигателя 3,0 кВт (4,0 л.с.), механический одноступенчатый привод, внешние размеры: длина 2 120 мм, ширина 1 480 мм, высота 1400 мм, вес 370 кг, максимальная скорость 40 км/ч.
Электрический Prcek 01 построен в 2010 году. Автомобиль имел алюминиевый каркас и кузовные панели из расширенного полипропилена производства ARPRO.
Приборная панель и сиденья - пробка, ковры из кокосового волокна. На крыше размещены солнечные панели.
Двигатель переменного тока трехфазный Juli Motorenwerk и четыре тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (4х12 V, 110 Ah) позволяют дальность около 40 км.
Без батареи коротышка имеет вес 270 кг, с батареями на 100 кг больше.
Коротышка "plug-in" и оснащен бортовым зарядным устройством с гибким кабелем и сетью 230 16 А можно заряжать на полную мощность в 3,5 часа.
Для предполагаемой серийной версии возможен вариант с максимальной скоростью 90 км/ч и дальностью 100 км.
#14955Повідомлення 15 лист 2015, 21:12
Ну вот уже и каркасик народного авто нарисовывается :bravo: А СП у чехов изначально стоят (к крыше на фотках во вкладках присмотритесь ) . Проект что я выкладывал на первой фотке сзади стоит . На мой взгляд почти братья. Я бы их скрестил и можно не токма погулять но и с дачи ведёрко вишен привезти или картопельки мишэчок . Да и крыша под СП больше, а удлинение на 500-700мм веса не сильно добавит. По весу чёт в толк не пойму - откуда набрался ? Наверно свинец хорошо даёт .
Итак , господа присяжные заседатели , лёд тронулся . Марка алюминия ? Кто в солидворк силён порисовать ? Ток всё равно сильно переднеприводный хочется...
#14956Повідомлення 15 лист 2015, 21:36
sean писав(ла):
И что? Э.Рудык с 1980 года такие строит. Уже три десятка. Пока ни одного не смог продать.
Полет мысли
"Завод технических масел "Ариан" подготовил к промышленному производству три модели электромобиля "Бурсак", "Крипак" и "Косач". © 2015 Ариан
Изобретатель из Киева продает самодельные автомобили по 18 тысяч
#14957Повідомлення 15 лист 2015, 22:27
Такэ та тришкы нэ такэ. Что-то его машинкам не хватает ! Какие-то они трошки топорно-отсталые несмотря на якобы современный дизайн. Вообще есть такое понятие , как общий уровень технических знаний . Всё, что делает человечество в одно время , имеет много общих элементов конструкции и дизайна . Если так огульно подойти , то все машины одинаковы , но почему одни продаются а другие нет ? У чехов тоже проект не пошёл :( . Хотя почему мы - не знаем . Деньги, менталитет народа....
#14962Повідомлення 16 лист 2015, 06:13
Этого коротышку "Prcek'a" кстати планировал взять за прототип один участник который года два назад предлагал открыть краудфандинговый проект по строительству народного электроавто вна Украине на параллельном форуме. Его "разоблачили" и обозвали жуликом а когда он пытался отвечать забанили за хамство. Заодно тему почистили и переименовали в лохотрон.
Вы конечно самонадеяно полагаете (не построив ещё ни одной) что того, чего не хватает машинкам Рудыка, в избытке хватит вам?
При этом заявляя о концепте "народной бесправной" электромашины моментально залипаете на свои хочучки (у Рудыка свои) : только 4 колеса, только передний привод. Что там ещё только?
С учетом того что 3-х колесная схема считается обычно легче на 10-15% против 4-х колесной, а передний привод, против привода на одно колесо трайка, требует и ШРУСов и дифференциала и не выдвинуто никаких доводов за выбор этой схемы, заявления о "народности" выглядят вздорно. По крайней мере это просто дороже и тяжелее.
И ведь все это нужно приводить в движение всего лишь 3-х киловатным двигателем... Что придает вам уверенность что именно в такой конфигурации - на 4-х колесах, 400кг, и 3-мя переднеприводными киловаттами концепт будет горячо одобрен и подхвачен массами с дальнейшим копированием от Кременчуга до самых до окраин? И именно с самодельным передним приводом?
Два года назад на том же форуме уже изобретали народный электромобиль, я тогда сказал : что бы они не изобретали у них получалась электрическая "таврия". Но вы конечно сильно усложнили задачу поставив условиями 400 кило, передний привод и двигатель не выше 3 квт. Однако и такую "таврию" уже изобрели причем лично я, (#14962) вот образец, ознакомьтесь. :)
Всё как заказывали, с передним приводом и весьма вероятно в 400 кг
прототип
поскольку "как известно" : каждый метр длины автомобиля это 200 кг веса. По крайней мере при сравнивании веса и длины это утверждение вполне соблюдается. Посчитаем сколько будет весить таврия-"коротыш" длиной 2.4-2.5 метра.
СМЗ С-3Д Длина: 2825 мм/500 кг
ЗАЗ-1102 «Таврия» Длина: 3708 мм/710 кг. . . . 2.2м=410кг
ЗАЗ-968 Длина: 3730 мм/840 кг
Однако если бы вы смогли сделать такой вариант трёхкиловаттной электротаврии в натуре для эксперимента, был бы неплохой шоу-кар на всех тусовках, да и как макетный образец народного прототипа на 2-3 места и длиной не более 250 см... Причем получаемый достаточно быстро, без строительства с нуля и с доками... И полностью заслуживающий прозвание "коротышки". Полагаю возможным реализацию на этом "коротыше" и посадку аналогичную чешскому прототипу Вегра который вам так понравился - водитель в центре впереди, пассажиры по бокам чуть позади
тут есть такой укороченный БМВ : Ellenator... обходные технологии так что это не нечто из ряда вон.
Ваши личные хочучки в отношении народного э-авто "для вас" в целом понятны, но зачем проецировать их на весь "народ".
Напомню что единственный бесправный электроавто Украины, он же один из старейших электромобилей, принадлежащий Задорожному в Днепропетровске и представляющий по сути конверсированную мотоколяску С3Д, облегченную и переделанную в бус с сидениями над передним мостом при всей многолетней рекламе в СМИ так никто и не повторил!
Видимо Задорожный знает какой то особый секрет страдивари-теслы либо что более очевидно - такой бесправный электроавто для перевозки с дачи "ведёрка вишен или картопельки мишэчок" никому нахер не упёрся. А конверсируют в электромобилы граждане главным образом "Запорожцы", "Таврии" и "Трабанты"...
ну и вишенкой на торт. американский метод предполагает не только укорачивание но и "отрайкливание" переднеприводного авто поскольку оно переходит в мотоциклетную категорию. Образцы для ознакомления, кстати есть варианты подобного, но с одним передним:
The 3-wheeler is a "Half & Graft" Chevy Cavalier
Техасец сделал из Subaru Leone оппозитный трицикл
Зображення Зображення Зображення
Востаннє редагувалось stoyan 16 лист 2015, 09:21, редаговано 2 раз(а).
#14964Повідомлення 16 лист 2015, 09:02
Кстати, насчёт стремления к самодельничеству передельничеством - УКОРАЧИВАНИЕМ !
Не следует забывать, что : 1) Размерные элементы рулевой трапеции, определяются на каждый типоразмер машины, исходя из её колеи и базы, с точностью до долей градуса и миллиметра. ! Укороченная неграмотным конструктором машина, при каждом повороте, будет неизбежно пробуксовывать, одним или обоими поворотными колёсами, провоцируя занос.
...2) известно ли коллегам, что в Драйв Рессинге , переднеприводные машины не котируются:
даже более мощные, буксуя и дымя резиной, успевают отстать.
......Да и ресурс передних ШРУСОВ (гранат), раз в 5 меньше старых добрых задних КАРДАНОВ.
......."БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЁМ МЫ ПЕСНЮ" А.М.Г. Но, начинающий конструктор, начиная не с КРАВЧУЧКИ, а сразу с автомобиля ! ! ! Пусть едет , но , не рядом со мной, в потоке машин.!
#14965Повідомлення 16 лист 2015, 09:15
вот объясните мне ёще раз, о какойм ТИПА безправном электромобиле идет речь,
если ГАИ (то что сейчас идет реформа и они немного притихли - не означает что через год патрули не озвереют как в конце 90-х начале 00-х) тормозит скутера и требует водительское и регистрационные документы. То что Шота и еще пару человек накатали 300км и им только пальчиком погрозили - говорит лишь о их везучести и пока о нежелании "вздёрнуть". Да я тоже не раз рассекал по Украине без документов, а один раз даже съездили из Донецка в Польшу и обратно с техпаспортом от другой машины, при этом останавливали в Украине 2 раза, ну и на границе смотрели конечно. Но это - исключение, не правило. Когда электро начнет становится массовым - будет тоже что с ГБО: имеешь вроде право, и куча выписок у тебя, и законы знаешь - а ОНО тебя отправляет на штрафплощадку, ибо ОНО - шериф и власть и кушать хочет!
#14966Повідомлення 16 лист 2015, 09:31
dimademch2012 писав(ла):
Речь собственно об этом бесправном автомобиле из Днепропетровска
видео
Фото: Алексей Малёваный "'Самодельный электромобиль".
#14968Повідомлення 16 лист 2015, 09:46
Повторюсь: это исключение, немножко уважение перед возрастом. И это исключение не ездит часто, не ездит через посты и блок-посты, оно единично и не общается с сотнями "инспекторов", где у каждого третьего пчелы в голове....
1). Если закон не однозначен - они его будут трактовать в свою сторону, тем более когда ему до конца смены еще 6 часов, а ты с супругой спешишь. А я как потенциальный покупатель "народного электромобиля" хочу ездить а не дергаться при виде синей формы, и не объяснять что я не верблюд и не проводить юридический ликбез.
2). Автомобиль который предполагает ТС теоретически должен занять нишу городского авто "на подхвате". Электромобили "на подхвате" и были популярны в начале 20века у женщин, а сейчас Матизы, ку-ку, таврии, клио и т.п. - т.е. мама(иногда папа) везет ребенка в школу и назад, в магазин с ребенком и назад и т.д. В двухместном это запрещено ПДД.
я когда выбирал себе донора - тоже хотел полегче, а это 99% 2 двери, но наличие заднего сидения ОБЯЗАТЕЛЬНО!
#14969Повідомлення 16 лист 2015, 10:27
если ГАИ (то что сейчас идет реформа и они немного притихли - не означает что через год патрули не озвереют как в конце 90-х начале 00-х) ...................................................................
......................................................................................................................................................... - а ОНО тебя отправляет на штрафплощадку, ибо ОНО - шериф и власть и кушать хочет!
Но, Коллеги, не всё так мрачно. Тот самый МЕНТ-ГРОЗА ВОДИТЕЛЯ !- однако и сам водитель , и своей машины то же, и , иногда вынужден быть и технарём и к мастерам обращаться и даже иногда их уважать .
Так , остановивший ВАС на самодельном электромобиле МЕНТ- совсем не такой, чем тот же самый, остановивший ВАС вчера на Ланосе -ВМВ. И Вы, для него не такой , чем вчера, ВЫ -МАСТЕР ! , а не источник дохода. !
...Иначе , чем Вы объясните, мои 13000км на назарегистрированной Электре, без штрафов и неприятностей.
Да, так и вчера , на нерегулируемом перекрёстке, останавливаюсь -пропускаю полицейскую машину -" ПОМЕХУ СПРАВА", но они стоят -мигают -ПРОЕЗЖАЙ !................
Мигнул и я ; Разъехались, улыбаясь друг другу !
#14970Повідомлення 16 лист 2015, 10:30
а причем тут блокпосты вообще и ульи в голове инспектора?
Никому не мешает, и вам в том числе повторить это "исключение", проверить на практике взяв мотоколяску С3Д или "смарт" или "смарт родстер" переделать его под 3квт двигатель электрический и так далее. заметьте все эти авто изначально двухместные.
За спиной водителя при трехместной компоновке "ромбом" когда водитель впереди по центру а боковые кресла по бокам, - сзади всегда есть возможность иметь за спиной водителя по центру специальное кресло для ребенка.
#14971Повідомлення 16 лист 2015, 11:23
sean писав(ла):
.....Да , не запрещает, но Я, как бывший ст. инженер отдела сварки Авиазавода, могу рискнуть- сварить и раму и , даже весь кузов, но , никогда не рискну варить рычаги подвески и рулевые тяги......- ЭТО надо брать готовое от проверенных машин автопрома. Если, конечно, собираешься ездить ,и в потоке машин.
#14972Повідомлення 16 лист 2015, 11:27
ну думайте и делайте....
вот на этой машине https://b-a.d-cd.net/58bb492s-960.jpg мы с техпаспортом от грузового мерса проехали всю Украину и всю Польшу, и прокатило. А на выезде с ретро-фестиваля в Запорожье меня оштрафовали за эту наклейку на номере как "опасного преступника скрывающего гос.номер" - у инспектора не было настроения. Если нет четкого закона - а его нет - то все это 50/50
Во-вторых, единственны более-менее успешный 2-местный транспорт - это СМАРТ. И то относительно. Фирмы на западе и в Китае проводят маркетинговые исследования рынка, а у нас "а давайте сделаем народный электромобиль, я думаю он должен быть такой!"
В третьих, вот он народный
ZaxaR.tv писав(ла):
http://www.electromobile360.ru/2015/10/levdeo.html
Пока мы думаем и рассуждаем китайцы уже сделали
реально народный электро-кроссовер. цена 6300 долл с гелием, около 8-9 с литием. что еще нужно?
все при нем, кроме его наличия для нашего народа. Надо просто не долбить стену, а обойти её.
