Поточний час: 17 вер 2026, 18:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Обратный трайк.
#13667Повідомлення 14 жовт 2015, 10:24
Дякував (ла) 0 Подякували 365
а если использовать такую компоновочную схему
Управляемое одно переднее, ведущее одно заднее. Трайк но двухколейный как все мотоциклы с колясками
коляска - отсек для акумов, ЭД и мож еще солнечной панели
а в обтекаемом два пилота тандемом.
#14947Повідомлення 15 лист 2015, 20:30
Дякував (ла) 199 Подякували 685
Отказался от углового редуктора в пользу прямого цепного привода. Теперь мотор немного выступает сбоку. Это позволило уменьшить общую длину и увеличить отсек для батарей. Теперь туда помещаются 24 шт. лифовских консервы. Рассчетный запас хода более 300 км. Закомпоновал контроллер. Получилось очень удачно. Длины батарейных и фазных проводов минимальны. В передней части планирую разместить зарядки, бухту зарядного кабеля и ящик с инструментом. Консервы собраны по схеме 3p8s. Напряжение заряженной батареи 67,2 В
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#14951Повідомлення 15 лист 2015, 20:48
А почему не плоскозубчатый ремень ?
#14953Повідомлення 15 лист 2015, 20:53
полуживой такой предлагают за гроши малые: #14396 03 ноя 2015,
#14954Повідомлення 15 лист 2015, 20:57
Для ремня необходимо постоянное натяжение. Ось качения маятника и ось ротора не совпадают. Натяжение будет переменное. Для цепи не критично, а на ремне все зубы посрывает.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#14998Повідомлення 17 лист 2015, 11:44
Дякував (ла) 0 Подякували 29
Почему рама в плане не треугольник?(оптимально вес - нагрузка)
Болею похожей идеей но! отличия:
Передний привод на два моторколеса(независимый), заднее поворотное.
#15002Повідомлення 17 лист 2015, 14:22
Передний привод требует наличия дифференциала, в случае с моторколесами - электронного. Конечно Шота в проекте Х обходится и без него, но у него 4 колеса и полноприводная/полноуправляемая трансмиссия. Кроме того, насколько мне известно (могу ошибаться), ТС с управляемыми только задними колесами не допускаются на дороги общего пользования, по причине чрезвычайной склонности к заносу. Для дорог общего пользования либо передние управляемые, либо все. Задние управляемые только на тихоходных ТС типа погрузчиков.
А вообще было бы интересно взглянуть на Вашу схему с треугольной рамой.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#15188Повідомлення 23 лист 2015, 11:11
Алексей В писав(ла):
Передний привод требует наличия дифференциала, в случае с моторколесами - электронного.....
Наличие дифференциала необходимо лишь на колесной паре с одним приводом, а особенность подключения двух мотор колес на одну ручку газа(педаль) является полностью полным независимым приводом(так как два контроллера моторколес) и дифференциал сдесь не нужен априори.
Насчет допуска на дороги общего пользования - самоделка ЛЮБАЯ будет под вопросом хоть с передними хоть с задними поворотными колесами.
Насчет заноса могу парировать тем что он в любом случае будет меньше чем у двухколесных транспортных средств(они кстати допускаются на дороги общего пользования), кроме того занос есть функцией от скорости - больше скорость больше склонность к заносу, теоретически можно ограничить скорость електрического транспортного средства (в разумных пределах) с правильно расположенным центром тяжести(второй виновник заноса в паре со скоростью) и полностью уйти из зоны возможных заносов.
Насчет треугольной рамы, схемы у меня готовой нет, есть материальная часть обоснования (литература) постройки трайков(расчет), краткий вывод из которой тот что центр тяжести трехколесного ТС должен находиться в центре окружности вписаной в треугольник образуемый тремя точками колес(контак колеса с дорогой). Отсюда и оптимальность треугольной рамы, кроме того треугольник оптимален по нагрузочной способности(максимальная нагрузка при минимальном весе и удовлетворительной жесткости на кручение), а ширина ТС должна быть больше чем в два раза величины высоты центра тяжести над дорогой.
А бюджет при нынешних ценах на Электро комплектующие всеравно дает право только на правый ряд в дорожном потоке.
Востаннє редагувалось fakel 23 лист 2015, 11:53, редаговано 1 раз.
#15190Повідомлення 23 лист 2015, 11:50
fakel писав(ла):
Насчет заноса могу парировать тем что он в любом случае будет меньше чем у двухколесных транспортных средств(они кстати допускаются на дороги общего пользования), кроме того занос есть функцией от скорости - больше скорость больше склонность к заносу, теоретически можно ограничить скорость електричеського транспортного средства (в разумных пределах) с правильно расположенным центром тяжести(второй виновник заноса в паре со скоростью) и полностью уйти из зоны возможных заносов.
Насчет треугольной рамы, схемы у меня готовой нет, есть материальная часть обоснования (литература) постройки трайков(расчет), краткий вывод из которой тот что цент тяжести трехколесного ТС должен находиться в центре окружности вписаной в треугольник образуемый тремя точками колес(контак колеса с дорогой). Отсюда и оптимальность треугольной рамы, кроме того треугольник оптимален по нагрузочной способности(максимальная нагрузка при минимальном весе и удовлетворительной жесткости на кручение).
Согласно приведенным ТТХ лучше строить автомобиль потому как в масу с таким количеством батареек врятле впишетесь, а так готовая рама(донор на Ваш выбор)
И в достижение указаной скорости берут сомнения, тем более при такой скорости главный вопрос - безопасность, а отсюда капсула безопасности и рост веса, габаритов и т.д...
Рассмотрел рисунок, если использовать треугольник(рама) батарейки можно положить на бок, часть что у передних колес выводами во внутрь поперечно, часть у заднего колеса продольно в раме выводами к передним колесам, результат ниже центр тяжести меньше габарит, меньше вес.
#15191Повідомлення 23 лист 2015, 12:32
stoyan писав(ла):
Гроши то малые, но доставка интересно сколько будет стоить?
http://controllers.emkit.net
#15196Повідомлення 23 лист 2015, 14:35
fakel писав(ла):
интересно, а если "муравья" (уже готовая рама) заставить двигаться назад "обратным трайком"? С задним управляемым.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ МУРАВЬЯ
и кузов ему соответствующий
На онлайн аукционе Ebay появился необычный лот, трехколесный кастом автомобиль Urba Sport Tri Magnum, построенный на базе мотоцикла Honda V45 Sabre с четырехцилиндровым двигателем объемом 750 куб.см. Модель построена в 1983 году. Рулевое управление автомобиль получил от Volkswagen, а кузов изготовлен вручную из углеволокна. Лот дополняют неустановленные передние фары, 2 хромированных колеса Chevrolet, поворотники, задние стоп-сигналы и зеркало заднего вида.
Стартовая цена на лот составляет $250.
Зображення ЗображенняЗображення
Tri-Magnum разработка Райли. Американцы таких много настрогали
Кстати на среднем фото - так выглядит типовой американский трайк в голом виде.
Половина японского мотоцикла содединена с передним мостом старого фольксвагена жука. Первым такие штуки начал проделывать в 60-е Вальтер Корф авиаинженер и ветеран американского автосама. Сейчас эта схема конверсии закрепилась как стандартная
Востаннє редагувалось stoyan 23 лист 2015, 15:18, редаговано 1 раз.
#15197Повідомлення 23 лист 2015, 15:10
Ну, то, что поедет и будет рулить, какие могут быть сомнения, как и в склонности к опрокиду.
.....Но , если уж есть такая рама, и уже на колёсах и , даже с тормозами, !, то , почему бы и не дерзнуть на переделку в настоящий трайк ? ? ! А ведь было бы круто!
#15198Повідомлення 23 лист 2015, 15:10
#15200Повідомлення 23 лист 2015, 17:30
fakel писав(ла):
Можно ссылки на литературу?
ХТЗ Е25 "Едісон"
#15211Повідомлення 24 лист 2015, 09:15
Искал давно ссылок нет есть файлы, обратным поиском найдете ссылки.
Кстати у кого что есть из литературы по теме тоже можете поделиться.
Коментарій до файлу: Трехколесники, теория.
velo.rar [889.45 КБ]
Завантажень: 527
