Поточний час: 03 лист 2026, 06:54
 Заголовок повідомлення: Peugeot Partner и Citroen Saxo
#15207Повідомлення 23 лист 2015, 23:38
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Мій електротранспорт: peugeot partner
Хочу електротранспорт: пока устраивает
Добрый день уважаемые электрофорумчане! Хочется поделится и своей радостью и вступлением в клуб настоящих 100% електромобилистов :bravo: .Приблизительно 3 недельки мною был приобретен Партнер 2001 года с отсувной боковой дверью по документам пассажир без аккумов у Иванофранковского Мирослава, респект ему и уважуха :winken: Мой швагер буквально через несколько дней, бросив шапку в пол, решительно сказал, - хочу и себе такое чудо. Так в нашем районе а может быть и в области появилочь два е-мобиля.
Немного о нюансах с которымы столкнулись, сейчас смешно вспомнить, но тогда было недошуток ибо спросить особо неукого было:
1. У саксы напряжение тягового акб 120 вольт(по паспорту) пробовали макс 145 мин 110(отрубает контроллер), партнер макс 200 мин 145.
2. При включении зажигания загорается лампочка СТОП, неприятно рычит вакуумный насос работает водяная помпа и ел.гидро усилитель руля. Контроллер охлаждается антифризом. Надо типа завести, довернуть ключ в положение стартер, громко клацнет реле в контроллере и потухнет лампочка стоп. В пежо надо включить R или D ручкой передач как на автомате, на спидометре должны загорется зеленая машинка со стрелочкой вперд или заморгать оранжевая назад, после движения они тухнут. В саксе ручки переключения нет, там есть кнопка "R".
3. В саксе обязательно должна быть закрытой дверь, водителя(будь она неладна, пришлось отправлять контроллер Мирославу, за что эму еще раз респект и уважуха) иначе главное реле в контроллере включалось и сразу отрубалось.
Кстати в мотор заходят 2 провода силовых, 2 на якорь и два на датчик температуры терморезистор 20кОм(без него авто едет).
4.Что касается зарядки то она включается при закрытом лючке для розетки, на спидометре моргает зеленая вилка,при этом загораются все повороты на 3 сек. сначала ватметр показывает 3 кВт, в конце заряда резко падает на 1.2 кВт, при достижении 208 вольт отключается(пробовал на кислотных автомобильных 12в 14шт. пока жду литий из китая).
5. Акб для бортовой сети заряжается при движении, и в случаи просада ниже 10.8 в, даже стоя в гараже при полном спокойствии, при этом включается циркуляционный насос водяного охлаждения контроллера.
Непонятным остается то, что у саксы при включении питания очень сильно крутится вентилятор охлаждения мотора, в пежо крутится еле слышно, от чего это зависит и можно ли исправить?
На саксу сразу были куплены аккумы от ниссан лиф 16 банок по 8.4 вольта, пока балансиров нет заряжаем до 4-х вольт 3-мя зарядками Дельта 10-мя амперами. Если кого что интересует пишите сюда или личку, обязательно отвечу.
IMAG1547.jpg [ 1.04 МБ | Переглядів: 15741 ]
IMAG1597.jpg [ 936.79 КБ | Переглядів: 15741 ]
Коментарій до файлу: Мой швагро Ярослав собирает Ниссановский литий купленный у Захара
IMAG1609.jpg [ 1006.51 КБ | Переглядів: 15741 ]
Коментарій до файлу: Свинец в партнере, благо море места
IMAG1606.jpg [ 679.94 КБ | Переглядів: 15741 ]
Коментарій до файлу: Пока не было лития 10 шт кислотных
IMAG1598.jpg [ 843.08 КБ | Переглядів: 15741 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner и Citroen Saxo
#15213Повідомлення 24 лист 2015, 10:41
Пускай Аккумы Вам служат долго и радостно! =)
Ускоренную зарядку делать не планируете?
http://elmob.co
#15218Повідомлення 24 лист 2015, 12:38
Пока нет балансиров заряжаем малыми токами, кстати 3 консервы чуток лезут вверх, те что из другого комплекта, желательно брать из одной батареи. По поводу ускореной зарядки, какие максимально токи пробовали давать на данный аккум, и не вредна ли им нынешняя нагрузка 210 ампер, когда тапка в пол, ведь это 3с с хвостиком получается?
IMAG1622.jpg [ 789.92 КБ | Переглядів: 15674 ]
#15223Повідомлення 24 лист 2015, 13:46
Очень интересная тема в плане сравнения.
По напряжению - в паспорте обычно пишется максимальное напряжение батареи. Оно очень сильно может отличатся от рабочего. Например, в Еве-4 напряжение 120В, а на самом деле на гелиевых аккумуляторах рабочая точка составляет около 100В. Мы пробовали долго подавать на неё 110В - контроллер греется и понижает мощность. Мы остановились на 106В. Для каждой серийной машины нужно подбирать экспериментально, на сколько можно поднять штатное напряжение.
#15241Повідомлення 24 лист 2015, 20:12
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Станно, у моего "Пыжика" точка отключения "родной" зарядки 182 Вольта.
Ток зарядки 10А до отключения.
Напряжение отключения контроллера 140 Вольт.
90 000 на электротяге
#15248Повідомлення 24 лист 2015, 22:35
Здается мне(сам занимаюсь чиптюнингом) есть разные прошивки на контроллер, с разными калибровками, ведь любой заводской автомобиль дизельный или бензиновый имеет возможность перепрограмирования(обновления ПО, изминения некоторых параметров), почему електромобиль должен быть исключением? Кто разбирал контроллер, какая флеш стоит? Может можно будет поднять скорость или динамику?
#15255Повідомлення 25 лист 2015, 09:36
Мій електротранспорт: Славута
AND писав(ла):
Оччень интересно...
Получается его кто то уже патчил? При покупке какие АкБ стояли?
На том что у нас обслуживается - 210.
Дорога покорится идущему
#15259Повідомлення 25 лист 2015, 11:58
По поводу быстрых оборотов вентилятора охлаждения движка, методом тыка свагро переставил красные провода в фишке, вентилятор начал крутится медлено, есть у кого схема, а то непонятно перейдет лы вентилятор при нагреве движка на большие обороты?
IMAG1636.jpg [ 666.54 КБ | Переглядів: 15580 ]
IMAG1634.jpg [ 596.52 КБ | Переглядів: 15580 ]
IMAG1641.jpg [ 975.66 КБ | Переглядів: 15580 ]
#15274Повідомлення 25 лист 2015, 15:20
corrector77 писав(ла):
я в "Ромашке" вообще отключил,не греется.
#15276Повідомлення 25 лист 2015, 15:40
откровенно говоря 16 консервов маловато,пробег 55-60 км грустно,нагрузка 3с в пике как бы не проблема,но лучше бы поменьше была,дольше батареи прослужат.Заряд в 30 ампер максимально допустимый,при двойном комплекте 60 ампер можно.
#15290Повідомлення 25 лист 2015, 16:50
doc1972 писав(ла):
Сори, что такое в "Ромашке"?
#15299Повідомлення 25 лист 2015, 21:47
doc1972 писав(ла):
Это doc1972 так называет свой citroen saxo EV :)
#15553Повідомлення 04 груд 2015, 09:23
Решил немного разобратся с вакуумом тормозов, работает постоянно и не выключается. Перелапав шланги нашел лопнувший, укоротил, насос начал выключатся но ненадолго, даже если не нажимать тормоза включается через секунд 10 и опять качает секунд 15. Снял вакуумный выключатель и обнаружил что он чуток травит воздух. На вид он на защелках но вскрыть его неудалось. Может он склеен или еще чего никто не разбирал?
IMAG1618.jpg [ 1.31 МБ | Переглядів: 15444 ]
IMAG1680.jpg [ 886.21 КБ | Переглядів: 15444 ]
#15714Повідомлення 08 груд 2015, 22:13
Дякував (ла) 3 Подякували 18
http://rover.ebay.com/rover/0/e11021.m4 ... xe,ext=ext
LEXIA3 Мабуть вирішить багато проблем. Скоро буду мати.
#15717Повідомлення 08 груд 2015, 22:32
это датчик вакуумного насоса,в этих автомобилях вещь ненадежная,там регулировочный винт под заглушкой,под винтом две пружины которые и регулируют включение-выключение вакуумного насоса,у меня проржавела и лопнула пружина,заменил на кулибинский цифровой датчик на пик-контроллере.
