Поточний час: 24 серп 2026, 23:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 111 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Рекуператор для DC мотора (сериесник)
#1527Повідомлення 06 бер 2014, 03:18
Ну, вот Коллега и рассекретил. Да и секрет то , больше не в том, что так дОлжно быть, а в том, что : Некий "КОНСТРУКТОР ИЗ ОДЕССЫ", предлагал мне изготовить подобный DC-DC за ~ 1000 долл.! А у Китайцев он стоит 119, а будет ли работать - уже не секрет.
#1534Повідомлення 06 бер 2014, 21:58
Дякував (ла) 7063 Подякували 2612
Михалыч, а вы случайно не лукавите про 9кВт во время разгона? Вы прибавляете мощность потребляемую через контроллер-рекуператор?
#1536Повідомлення 07 бер 2014, 08:04
Уточняю: мои ( сейчас ) 9-10 квт, в зависимости от степени заряда батареи - это не разгонные, а стартовые с места -с нуля оборотов, с ~ 200НМ на валу мотора, которые показывает динамометр на крюке фаркопа 255 ю килограммами тяги, при пересчёте на радиус колеса 0,3 м и редукцию ГП 3,9. Но при разгоне (тапка в пол), ток растёт до 600 а и мощность до 40квт.
Но это было без рекуператора . Рекуператор добавит добавит к стартовому току -150а ещё до 170а, в ОВ, от 12 вольтового борт.аккума (+до 2х квт в пике)
Но, насколько эта добавка увеличит КМ мотора, тягу и какую обеспечит генерацию........?, буду знать уже сегодня -завтра.
#1537Повідомлення 07 бер 2014, 11:28
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Мій електротранспорт: Строю свой ЭлектроТрабант
Хочу електротранспорт: Trabant
Михалыч, а сколько напряжение на клемах ОВ во время старта, без подачи от допольнительного иссточника?
#1538Повідомлення 07 бер 2014, 12:43
Прям сейчас замерил: При 160 амперах стартовых, при нуле оборотов - 2,48 вольта. Осюда сопротивление ОВ ~ 0,015 ома.
#1585Повідомлення 12 бер 2014, 17:45
Итак , результат рекуперации, пока не впечатляет. Оно то работает,но заметно тормозит только на скорости более 50 ти. Хотя низковольтный контроллер Келли успешно подаёт на ОВ добавочные- до 180 а. Численные значения тока и напряжения , при разных скоростях, ещё не зафиксировал ; одному трудно, тем более, двух стороннего Амперметра , так и не достал, а с токоизмерительными клещами, надо смотреть в другую сторону.
Боюсь, что для получения рекуперации Сериесника, на меньших скоростях, придётся коммутировать Тяг.Батарею на уменьшение напряжения , при ЭлектроТорможении .
Завтра проверю, насколько повышается при подмагничивании стартовый момент.
#1594Повідомлення 13 бер 2014, 16:03
Не впечатлило и увеличение стартового момента при подмагничивании ОВ рекуператором. Сегодняшние замеры показали,что Тяга без подмагничивания -250 кг, при подмагничивании , стала 280 кг. Добавила всего 30 кг, или , на валу мотора добавила КМ 50 НМ.
Теперь о рекуперации: Понятно, что если в момент электроторможения, батарею запараллелить половинами,понизив напряжение вдвое, то рекуперация будет очень эффективной.
Конечно,можно осуществить это контакторами, Что будет и некомфортно(клацание) и несовременно. Что скажут Коллеги Электронщики. Может и подключится кто, для завершения РАЗРАБОТКИ ? Ведь пока, большинство электромобилей с сериесным приводом . Оно и им надо.
#1610Повідомлення 14 бер 2014, 19:01
Дякував (ла) 145 Подякували 17
Осмелюсь высказать мыслю о том, что наличие коробки прибавило бы эффективности процессу.
#1614Повідомлення 14 бер 2014, 20:52
Это как ? При каждом торможении переключаться на низшую передачу, чтобы получить добавку энергии от рекуперации, и сожрать эту добавку трением шестерён ? ? ?
Но на Ситроене , и без КПП, рекуперация эффективна.
Прогресс должен улучшать то, что уже есть, а не наоборот.
И,наконец, Коллеги, оглянитесь :1) У кого из клубных машин лучшая динамика? - У Ситроена Сахо с 14квт ДПТ без КПП .
2) У кого минимальный расход энергии , а значит максимальный КПД ? У Электры 2, с 15 квт ( но в пол. напряжения) ДПТ без КПП.
Или кто то будет оспаривать?
#1617Повідомлення 15 бер 2014, 00:53
Михалыч, пожалуйста, покажите схемы, которых изпользуете для реализации рекуперации и для добавки КМ к мотору
#1631Повідомлення 16 бер 2014, 10:05
Думаю, что нужно наконец-то разобраться с магнитными полями в двигателе и разработать эффективную систему рекуперации.
И ещё - есть у меня подозрение, что в промышленных образцах стоят преобразователи напряжения, которые повышают напряжение рекуперации до напряжения зарядки аккумуляторов. Современной электронике это по плечу.
#1632Повідомлення 16 бер 2014, 10:57
Согласен. То,что ДС- ДС давно могут и повышать и понижать и регулировать - это факт. Но не будет ли ЭТО кратно дороже чем 4 электронных ключа, тупо вместо контактов, а регулировка то уже есть.
Вот ведь парадокс ! : Электронщиков полно, если поговорить ; достаточно и,что бы пообещать; И безработных много. Но,что бы в реале что то сделать, за реальные деньги ? И где ОНИ ВСЕ ? Хоть Китайцев ищи.
#1661Повідомлення 18 бер 2014, 10:03
Думаю, что нужно наконец-то разобраться с магнитными полями в двигателе и разработать эффективную систему рекуперации..................................................
Ну, с полями и направлениями токов я, кажется уже разобрался . Нет тут аналогии с ДПТ независимого возбуждения или пост.магнитами.
Прав был когда то Вячеслав М; чтобы ток рекупераци шёл в другую сторону- на зарядку, надо менять полярность тока подмагничивания ОВ.
Результаты обнадёживают, но цифры?.....................................?
Ясно одно , для существенной эффективности рекуперации сериесника, необходимо , или существенно повышать напряжение сгенерированное мотором, или понижать напряжение заряжаемой батареи.
Для себя решил, пока найдутся соответствующие коллеги электронщики, сделаю себе контакторный вариант запараллеливания полубатарей.
#1925Повідомлення 07 квіт 2014, 15:48
Ну, как и обещал, Контактный Вариант переключения батареи , для рекуперации я сделал. Еще не удалось довести систему до оптимальности. Так , в развязке напряжений задействованы 3 диода ВК200, но они высосовольтны и на напряжениях до 12 вольт( подмагничивания ОВ) , много теряют.
В последних покатушках( в Пущу) , пробовал : при скорости ~60 кмч -
возврат в батарею до 10%, но , при 20 - 30 кмч - практически - ничего.
Есть идея : сейчас Китай производит массу всевозможных ДС-ДС.
Так на Форуме эльтранспорт, некто предлагает их на продажу с дальнего востока. (пересылка дороже)..............................................
Коллеги, кто у нас "товаровед" по китайским пр-лям ? подскажите: нужен ДС-ДС с 70ти вольт на 12 -24 вольта`~ 30 -50 ампер., обязательно с гальванической развязкой.
Я бы подключал его выход последовательно , уже сгенерированному мотором напряжению , что бы увеличить эффект рекуперации на малых скоростях.
#1926Повідомлення 07 квіт 2014, 16:02
Я предлагал эту идею ещё месяц назад.
