Поточний час: 02 лист 2026, 00:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 120 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Особенности зимней эксплуатации .
#15300Повідомлення 25 лист 2015, 22:05
Вместо 5 кОм подойдет 30-40 кОм для 150-200 В.
Проверь правильность включения стабилитрона 15 В в затворе. При включенном состоянии на затворе должно быть 13-16 В.
#15301Повідомлення 25 лист 2015, 23:02
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Тоисть 15ком єто мало? Или 15ком сожгли полевики?
#15310Повідомлення 26 лист 2015, 09:43
15 кОм тоже можно ставить, они не могли сжечь ключи. Убить можно подав на затвор больше 20 В, например даже статическим напряжением от пальца. Или если проверял от батареи с меньшим напряжением. Недостаточное напряжение на затворе не полностью открывает ключ, он перегревается и горит.
Правильно нужно подбирать делитель в затворе, так, чтоб при среднем напряжении батареи на затворе было 15 В. При 15 кОм второй резистор 1,5кОм, при 30 - 3кОм, это для 165 В среднего напряжения батареи.
#15397Повідомлення 29 лист 2015, 12:47
4ab50340f45a[1].jpg [ 73.04 КБ | Переглядів: 8357 ]
Однако, холодает, а мой тепловентиллятор , спираль которого намотана на стекло текстолитовый изолятор, успешно выдает 600 на первой позиции переключения, которой хватает при 0 - 2 градусаС , но явно не хватит при -10 ти.. При переключении же спирали на бОльшую мощность, начинает пригорать стекло текстолит. Запах неприятный. ................................................
Может , кто то посоветует листовой, более термостойкий материал , для подобного йзделия.
#15399Повідомлення 29 лист 2015, 13:02
Поставьте вентилятор мощнее. Или спаренный, второй такой же, один за другим. Если дуть сильнее, спираль не успеет сильно нагреться.
#15434Повідомлення 30 лист 2015, 13:36
Согласен , что более сильный обдув поможет, но , увеличится ли обдув от второго -такого же , с теми же оборотами, и той же скоростью потока ? . Может попробовать, подогнуть лопасти пропеллера вентиллятора (кулера)? ...... Более мощный же , не влезет в габарит.
#15439Повідомлення 30 лист 2015, 14:34
Поток однозначно увеличится. Их можно поставить на расстоянии 1-2см. и чтоб крутились в разные стороны. Так в самолётах делают
#15441Повідомлення 30 лист 2015, 15:15
Михалыч, не надо ничего подгибать. Просто, поставьте два вентилятора, один за другим.
Кстати, вентиляторы с одинаковым размером бывают разной мощности.
#15750Повідомлення 09 груд 2015, 20:30
Коллеги, с похолоданием , у меня существенно уменьшился зарядный ток и увеличилось время заряда батареи . Это только у меня , или это естественно ? Может стоит добавить специально-зимнюю ступень зарядника, ?
#16559Повідомлення 06 січ 2016, 21:56
сегодня с утра -8 градусов было,с 8.00 до 13.00 проехал на "Саксофоне" в обычном режиме 70 км,напряжение на ячейках 3.20-3.25(максимальное на относительно недавно замененной ячейке).Температура ячеек согласно утилите +6+11 градусов. Этот автомобиль ездит на лифере. Примерно такие же показатели были и летом.Этот автомобиль ездит на лифере без всякого подогрева и утепления. Учитывая напряжение на ячейке ещё можно проехать порядка 10 км(то есть мой обычный запас хода).Вывод очевиден-низкая температура существенного влияния на лифер не оказывет и в утеплении и обогреве он не нуждается. Хотя,возможно,значение имеет конструкция ячейки-полимерный корпус с толстой стенкой(5мм) в отличие от лифовской "консервы".Полимерный корпус является изотермическим и сохраняет внутреннюю температуру при работе ячейки.
В такую же погоду ездил на "Ромашке" супруги,этот автомобиль на лифовском литий полимере.Вместо обычных 115-120 км проезжаю 80-85.
Я и раньше говорил что лифер мороза не боится,просто сейчас мне есть с чем сравнить.
06.01.2016.jpg [ 170.1 КБ | Переглядів: 8256 ]
#16612Повідомлення 07 січ 2016, 22:22
У меня на Евах другие наблюдения - мороз очень сильно повлиял на дисбаланс напряжений на ячейках лиферов. Подробности ещё не знаю - я ушёл в отпуск.
#16615Повідомлення 07 січ 2016, 22:54
Дякував (ла) 34 Подякували 92
doc1972 писав(ла):
Где то я читал что лифер при разрядке мороза не боится а вот заряжать его при температуре ниже ноля нельзя.
#16616Повідомлення 08 січ 2016, 01:39
MiViK писав(ла):
doc1972 писав(ла):
это как раз относится к лифовскому литий полимеру,там даже рекуперация не включается пока батарея не достигнет плюсовой температуры.
#16626Повідомлення 08 січ 2016, 14:09
Нет, я как раз о литийжелезофосфате! Я просто не помню в какого из трех производителей с продукцией которых пришлось поработать в даташите это было написано.
Или как один знакомый говорит - "Заряжать то на морозе можно! Просто емкость за год полтора просядет вдвое - а так ничего плохого не будет )"
#16627Повідомлення 08 січ 2016, 14:21
Заряжать на морозе можно только литий-титанат, а липоли, железофосфат - только выше ноля, а лучше выше +5.
Титанат, кстати, на минусе вплоть до -40 слабо теряет емкость (10-20%), но вес заметно больше и дорогой, зараза.
Востаннє редагувалось ДядяВася 08 січ 2016, 21:17, редаговано 1 раз.
