Поточний час: 03 лист 2026, 11:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 272 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant EV (Семфирополь от Rule-X)
#15741Повідомлення 09 груд 2015, 17:54
Дякував (ла) 10 Подякували 15
Хочу електротранспорт: Tesla model S 4x4
п.с. Для тех, кто умеет радоваться за коллег!
Отличать мух от котлет и "кисель" от меда!
Фото первого полностью построенного нами в Крыму предсерийного экземпляра прогулочного электромобиля!
Контроллер Куртис - 1238Е 500А 72В, Двигатель АС "Славянка" 112 габарит, 6000 об/м. Максимальная скорость 70 км/ч.
Спасибо за фото. Реально скучаю за Саками. Но никогда не думал, что в городе делают электрокары.
#15759Повідомлення 09 груд 2015, 21:41
Спасибо за интерес! Делаем не в Саках! Санаторий "Саки" - первый покупатель!
Делаем в Симферополе!
#22696Повідомлення 09 черв 2016, 09:01
Привет!
Друзья, соратники, коллеги!
Давненько не писАл!
В 2-х словах, Трабаша по-живает хорошо!
Расход энергии 86Вт*ч/км.
Макс. скорость 55 км/ч.
Крейсерская скорость 45-50 км/ч
Из интересных наблюдений...
На 4-й передаче максимальная скорость 55 км/ч, ток 90А.
На 3-й передаче максимальная скорость 45 км/ч, ток 60А.
3-я передача - рулит!
Летом, температура двигателя после 40 минут беспрерывной езды - "+80 С"!
В общем машинка радует!
IMG_20160509_221504[1].jpg [ 1.65 МБ | Переглядів: 11631 ]
IMG_20160514_134331[1].jpg [ 1.41 МБ | Переглядів: 11631 ]
IMG_20160518_213248[1].jpg [ 1.54 МБ | Переглядів: 11631 ]
IMG_20160518_213309[1].jpg [ 1.58 МБ | Переглядів: 11631 ]
IMG_20160518_223247[1].jpg [ 1.58 МБ | Переглядів: 11631 ]
IMG_20160524_205128[1].jpg [ 1.35 МБ | Переглядів: 11631 ]
#22700Повідомлення 09 черв 2016, 10:27
Кстати, лишний раз подтверждает, что для каждого двигателя существует оптимальное передаточное число, которое обеспечивает максимальную скорость с оптимальным потреблением.
И лишний раз развенчивает заблуждение о том, что можно заменить штатную коробку серийного автомобиля на нештатную, и машина быстрее поедет.
#22702Повідомлення 09 черв 2016, 11:06
Так и есть!
На 3-й двигатель работает на своих максимальных оборотах (работает ограничивающая обмотка) и естественно в зоне максимального КПД.
На 4-й он постепенно, очень медленно выходит на максимальные обороты, при этом эти максимальные обороты немного ниже, за счет проседания напряжения при относительно высоком токе и как следствие больший расход, больший нагрев, снижение КПД.
Кстати!
Планирую переход на "Славянку" ABB 100 габарита (Взял у Игоря Корхова) под управлением Curtis 1236Е 48-80В 400А. Все запчасти есть, нужно только изготовить переходную плиту и соединить КПП с Двигателем, батарею оставлю ту же!
Все руки не дойдут!
Семья, 3 работы...
Кому я это рассказываю? ))))
#22719Повідомлення 09 черв 2016, 16:26
Rule-X писав(ла):
Так и есть!
На 4-й он постепенно, очень медленно выходит на максимальные обороты, при этом эти максимальные обороты немного ниже, за счет проседания напряжения при относительно высоком токе и как следствие больший расход, больший нагрев, снижение КПД................
Руслан, с результатом сравнения я согласен, но с причиной -нет..........
...Если бы твой мотор весил не 30 кг. а 60, то , результат был бы - НАОБОРОТ !
...Сейчас твой лёгенький ротор срезает амплитуды токовых пиков режимом насыщения. Отсюда и перегрев и мотора и батареи и контроллера.
#22900Повідомлення 14 черв 2016, 14:43
Продолжаем разговор!
Интересный опыт!
В воскресенье возвращался с дачи и заметил такую особенность!
При движении на такой, казалось бы, не экономичной 4-й передаче при "Газ в пол" растет ток, греется двигатель, падает тяга, и т.д.
НО!При малом газе, машинка разгоняется до 55 км/ч и ток падает до 75А ине плохо так тянет!
Стоит газ утопить и опять заброс тока!
Михалыч, Ваша версия?
#22901Повідомлення 14 черв 2016, 14:55
Значит ~ 75 ампер, при данной скважности ШИМа - граница режима насыщения. Дальнейшее увеличение тока, может добавлять только нагрев мотора, батареи, контроллера............
....Помочь может ХОРОШИЙ ДРОССЕЛЬ, но не маленький.
#22902Повідомлення 14 черв 2016, 15:08
Вот это очень похоже на правду!!
Т.к. на старте, на малых оборотах, пока двигатель не вошел в насыщение, больший ток реально добавляет мощности, но чем ближе к номинальным оборотам, тем более выражена эта проблема с насыщением!
#22904Повідомлення 14 черв 2016, 15:52
Эксплуатационные будни! ))
IMG_20160611_145952.jpg [ 2.28 МБ | Переглядів: 11523 ]
#22905Повідомлення 14 черв 2016, 16:00
Дроссель у меня есть. Нужно будет поставить!
Хороший или нет сказать не берусь, но:
Сердечник из распыленного железа 70 мм внешний диаметр.
1,5 метра (10 витков) сварочного провода сечением 25мм2.
Это ХОРОШИЙ? )
#22907Повідомлення 14 черв 2016, 16:37
Форма 002.jpg [ 590.43 КБ | Переглядів: 11514 ]
Rule-X писав(ла):
Ну, если подробнее, то не так :
Если на невращающийся мотор, с сопротивлением 0,1 ом, подать твои 75 вольт, то , начальный ток будет 750 ампер . Контроллер с ограничением 350 а, не позволит увеличить длительность импульса, для увеличения тока.
.....Твои приборы при старте с нуля показывают ампер 50 -80а, но ЭТО -усреднённое значение между пиком в 350а и ниспадающей до ,почти нуля.
После разгона, когда сопротивление якоря уже переменному току возрастёт в десятки раз, контроллер сможет пропустить и все 350, Но , уже 150 а упрутся в режим насыщения железа твоего лёгкого мотора. Ток и мощность, потребляемая растёт , но .......на валу -нет. рис 2.
....Хороший дроссель ( в идеале) ограничив амплитуду тока, позволит ШИМ контроллеру увеличить длительность импульса- убрать скважность.- увеличить " площадь импульса -ЭНЕРГИЮ ! ....- Рис 3
Хороший ли дроссель ? Точнее скажет Юра Логвин, но мне кажется, эффективность дросселя зависит больше от сечения сердечника и массы.
У меня раза в 3 больше, на 50ти килограммовый мотор.
...Но, хотя бы попробуй , и сообщи эффект.
#24838Повідомлення 25 лип 2016, 15:09
Хорошие показатели экономичности.
Может и в соревнованиях на кубок-наклейку "Лидер экономичности" будете участвовать?
viewtopic.php?f=71&t=783
#26918Повідомлення 09 вер 2016, 20:36
Дякував (ла) 8 Подякували 36
stoyan писав(ла):
по конструкции тента к сожалению ничего нет кроме единственного фото
Ничего не понял про запах киселя.
И к чему этот капс про коммунизм?
st-х писав(ла):
Про коммунизм это сарказм, а Украина смотрит российского Киселева (словно им своего Киселева мало) и называет его пропаганду Кисель-ТВ.
В России мало кто сообразит кто такой Киселев, а вот у соседей особое пристрастие в нему.
#27739Повідомлення 30 вер 2016, 11:21
Руслан и Людмила писав(ла):
Сейчас ведутся работы по установке на Трабант асинхронного двигателя!
Вот закончу и можно будет по-тягаться за наклейку!)
image-0-02-01-a05ae863d79857e6fbea40367c715210e27a31cdc9603f6f36c6ad7e317f6265-V.jpg [ 227.91 КБ | Переглядів: 11336 ]
Прошу прощение за качество фото!
Позже опубликую более качественны!
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 62
