Поточний час: 31 жовт 2026, 06:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Hydro (Revolution)
#1566Повідомлення 11 бер 2014, 01:37
Засновник клубу
Зато ЗДОРОВО !!!
#1569Повідомлення 11 бер 2014, 12:50
Поздравляю с первым выездом!
Хорошие результаты!
:bravo:
#1580Повідомлення 12 бер 2014, 09:16
Параметры Вотметра Turnigy 130А и велокомпа с сегодняшней поездки:
Скушано 2.55ач, поездка 6.95км в городском режиме, скорость была до 40кмч, 129.9Wh, 29.26Аp, 1530Wp, время работы движка 10мин19сек, на дорогу затрачено 18мин51с. Мотор 1000Вт 48В, колесо 26''.
#1590Повідомлення 12 бер 2014, 23:34
Засновник клубу
А как приемистость, ускорение по сравнению с предыдущим мотором? Ощущения, замеры?
#1591Повідомлення 13 бер 2014, 07:34
на самом старте кажется чуть слабее прошлого, оно то ясно, МК то скоростное. После 15кмч начинает набирать "родные обороты" и "дышит" веселее. хорошо бежит после 30кмч. Но с учетом моего не большого веса + плоского левого берега, дискомфорта не ощущаю. Почти все время использую душилку, немного глушит стартовый ток и максимальну скорость до 38кмч (можно настроить). В наличии есть контроллер не 30А, что сейчас стоит, а 35А с регеном и круизом. Но ставить не хочу, все устраитвает и так. Пока не замерял эти показатели.
#2825Повідомлення 27 трав 2014, 16:06
Правління клубу
Вопросик возник по подключению ваттметра Турниги.
При замере данных он, я так понял, подключен так: АКБ-ваттметр-контроллер? А как же при заряде АКБ? Почему спрашиваю, просто у меня на электро самокате свинцовый АКБ подключен непосредственно к контроллеру от которого происходит как питание так и заряд АКБ, отдельных выводов на зарядку АКБ нет.
А для определения с помощью Турниги сколько влилось Ач его необходимо разворачивать при заряде АКБ.
Вот и думаю как бы его так подключить, чтоб не вертеть разъемами вручную...
#2827Повідомлення 27 трав 2014, 17:22
voraks писав(ла):
А зачем знать сколько влилось Ач ??? Например я отьездил часть батареи и поставил на зарядку, что мне даст информация "залито 5,5Ач" ???? Тут важнее сколько израсходовано, чтобы знать сколько осталось. После полного заряда батарейки обнуляем показания ваттметра и вперед. Понятно что при начале эксплуатации батарейки нужно полностью разрядить ее чтобы знать полную реальную емкость.
#2829Повідомлення 27 трав 2014, 17:37
Правління клубу
Да тут суть вопроса как бы не сжечь Турнигу обратным током.
#2835Повідомлення 28 трав 2014, 10:27
Правління клубу
Умная мысля приходит опосля, самое главное чтобы вовремя :).
Допер наконец-то как подключить зарядку. Просто отключю кабель с гнездом зарядки от контроллера и воткну его параллельно между АКБ и ватметром. Таким образом и ток будет правильно направлен для ваттметра и контролировать и напругу при заряде можно будет контролировать :)
#2849Повідомлення 28 трав 2014, 20:39
voraks писав(ла):
у меня (наверно как и у всех) такая схема подключения, при этом ваттметр показывает напругу на акуме всегда пока не отключен автомат. Автомат выключаю только если нужно сбросить показания ватметра или длительное хранение. Ватметр в такой схеме ток заряда не показывает.
вел схема.jpg [ 86.96 КБ | Переглядів: 69415 ]
Востаннє редагувалось kucha 28 трав 2014, 21:05, редаговано 1 раз.
#2850Повідомлення 28 трав 2014, 21:04
А если перенести разъём зарядки между Тунгескаем и контроллером?
#2851Повідомлення 28 трав 2014, 21:10
если верить инструкции
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 7727X9.Pdf
то ".....Измеряется только ток, текущий от SOURCE к LOAD......"
у меня Ваттметр двухгодичной давности. Возможно новые модели могут мерять обратный ток (он же рекуперации, он же зарядный если заряжать после LOAD), но это нужно проверить. Кстати у меня один "свежий" есть, както проверю.
#2852Повідомлення 28 трав 2014, 21:38
Подключил только что в схему что выше зарядку после Turnigy 130A, и вуаля: новая модель Turnigy 130A показывает обратный ток! (насколько я знаю старые модели такого не умели). При этом на экране там где амперы буква "А" подчеркнута. Пока дозарядил старую батарею, ватметр также показал время заряда, ватчасы, амперчасы... Кстати, как советовал давно Batiskaf, "+" к ваттметру этому можно подключить тонким проводом к любому красному выводу, так как если снять крышку то увидимчто плюс "сплошной", а измерительный шунт - в цепи минуса. Это позволяет при выводе ватметра на руль не тянуть лишние силовые провода "плюса". А чтобы вдруг выключеный автомат не помешал зарядке, "+" можно подключить до него.
А в моем случае ватметр пока старый, рекуперации нет, ватметр не на руле, поэтому для меня менять первоначальное включение нет смысла....
вел схема.jpg [ 87.94 КБ | Переглядів: 69376 ]
вел схема.jpg [ 90.82 КБ | Переглядів: 69375 ]
вел схема.jpg [ 96.98 КБ | Переглядів: 69375 ]
#5142Повідомлення 29 жовт 2014, 02:34
А ТЫ подготовился к зиме? 8)
П.С.: овечья шкурка, короткая шерсть 4-5см. Сьемное. Снизу молния, + 4 шлейки в разных местах. Педали при такой одежке уже не крутяцца (так и не использовал их). Непривычно "нащупывать" в шерсти разьем для зарядки и для ключа зажигания....
IMG_5811.JPG [ 777.56 КБ | Переглядів: 69133 ]
IMG_5812.JPG [ 780.87 КБ | Переглядів: 69133 ]
#5144Повідомлення 29 жовт 2014, 08:14
Такой себе аккуратный электрофицированный барашек вышел)
Правда холодно ездить на велике, я свой поставил до следующего сезона.
http://controllers.emkit.net
