Поточний час: 31 січ 2026, 18:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: подключение амперметра
#15786Повідомлення 10 груд 2015, 17:43
извиняюсь за художество, но было примерно вот так:
изначально по плану контактор должен тоже был работать от преобразователя, но срабатывал через раз - пришлось давать на катушку 24В
#15787Повідомлення 10 груд 2015, 18:37
Ну так понятно :doh: ! когда дал 36в то на дс-дс 24в они и пошли , и выгнали из него белый дым на котором он жил ... :cry: а ампервольтметр тоже обиделся :cry: :winken:
#15788Повідомлення 10 груд 2015, 18:43
Шунт к (-) АКБ должен подключаться неразрывно . ДС-ДС должен иметь гальваническую развязку .
#15790Повідомлення 10 груд 2015, 19:16
sean писав(ла):
dc-dc работает, предохранители в норме. Куда пошли 36В?
Вячеслав М писав(ла):
поменять шунт и контактор местами? почему?
такой тип преобразователя с развязкой? http://olx.ua/obyavlenie/dc-dc-povyshay ... d284de3875
#15793Повідомлення 10 груд 2015, 19:26
Мій електротранспорт: Славута
dimademch2012 писав(ла):
без развязки
К200Д - это диод?
По схеме получается тонкий проводок его закорачивает. Нафига он тогда нужен?
Дорога покорится идущему
#15795Повідомлення 10 груд 2015, 19:28
Романтик писав(ла):
К200Д - это диод?
Контактор 200А длительного действия,тонкие провода - включение его катушки через выключатель.
Диод на двигателе стоит.
#15799Повідомлення 10 груд 2015, 19:35
Тогда естественно - контактор разомкнули. Ток пошел через проводок мимо контактора.
#15801Повідомлення 10 груд 2015, 19:42
Романтик писав(ла):
понял: силовой ток пошел через зеленый на черный и обратно в батарею, а предохранители у меня стояли только на плюсовых проводах...
#15802Повідомлення 10 груд 2015, 19:53
спасибо всем кто помог понять ошибку.
сегодня ездил на такой схеме Зображення
#20610Повідомлення 17 квіт 2016, 20:10
Дякував (ла) 115 Подякували 689
Решил себе заказать на али подобный вольт-амперметр, пока заказал шунт на 300А, но не могу решить какой брать амперметр, так как не нашел сразу на 300А. Итак вопрос, можно ли как-то их калибровать, или брать на 100А и в голове умножать значение на 3?
#20612Повідомлення 17 квіт 2016, 20:17
Дмитрий_Липко писав(ла):
Лучше взять на 30 и умножать на 10. :)
#20614Повідомлення 17 квіт 2016, 21:23
В принципе на 10 удобнее) А вообще возможно как-то откалибровать прибор под нужный шунт (тип перепаять резистор на плате и тд.)?
#20616Повідомлення 17 квіт 2016, 21:51
Думаю да.
Померьте сопротивление головки. Добавив такое же сопротивление последовательно, Вы заставится стрелку отклонятся всего на половину шкалы, при том же токе, когда она отклонялась на всю.
#20618Повідомлення 17 квіт 2016, 22:03
Тогда буду заказывать ампер-вольт метр на 100 вольт 30А и пробовать потом откалибровать его под шунт 300А.
#20627Повідомлення 18 квіт 2016, 09:34
Дякував (ла) 45 Подякували 64
На мою думку живлення можна взяти з одного акумулятора 12 вольт та прибрати перетворювач 24-12 вольт.
