Поточний час: 04 серп 2026, 15:49
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 298 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Проект Х
#15832Повідомлення 11 груд 2015, 21:08
Проблемы с производством нет, есть проблема с кадрами. За 24 года украинцы раз учились работать руками. Одни дилеры и дистрибьюторы вперемешку с айтишниками, хотят два раза кнопку нажать и получить айфон, три и мерседес. А в действительности это все тунеядцы и барыжники. Производительность труда очень низкая. Если болгарку и сварку ещё кое как могут держать, то с геометрией и линейкой опа полная.
#15840Повідомлення 11 груд 2015, 23:39
Шота Ишхнели писав(ла):
... с геометрией и линейкой опа полная.
Шота, як раз серед тих айтішників, про яких ти згадував, є дуже толкові хлопці. Вони можуть доволі цікаві речі робити в спецпрограмах (не пам'ятаю, як вони правильно звуться), ну в тих, де можна зазначати матеріал і вираховувати показники гнучкості тиску й подібні мальованої конструкції.
Маю одного такого знайомого, як треба - то дам контакти.
#15849Повідомлення 12 груд 2015, 15:00
Привет Саша ;) Думаю до 10 машин в сутки. Так же я упустил бухгалтерию и зал для готовой продукции. Кому продать?))) Я думаю недорогая симпатичная экономичная машинка типа прикольного Страйка Шоты, только с симпатичной кабиной, люди под обьявлением о продаже сами без рекламы будут звонить и спрашивать подробности, дело в том что есть тематические журналы и видеожурналы где её протестируют и похвалят как похвалили Твизи, правда Твизи и дороже и лучше, а для нашего покупателя надо проще, но с симпатичным дизайном, у нас к дизайну очень требовательные люди. Даже соседи в многоэтажке будут спрашивать о расходе на проезд и цене пластикового коня, узнав результаты и сами купят и родственникам и друзьям не замечая прорекламируют. А если нанять пару талантливых маркетологов, то и за границу можно организовать поставки, в Европе такие машинки любят. Если в США закупили право на Аку и смело продают её с плохим устаревшим дизайном, плохими аккумуляторами и мотором, то думаю наши форумчане сделают и лучше и чуть дешевле и красивее!!! Судя по тому как активно покупают смарты, наблюдается мода на малые милые авто.
Для тех кому трудно угадывать градусы сварки делают специальные приспособы, это для изделий потока, туда нужно вложить трубы для скилета автомашины, то есть 1 грамотный делает 5 видов приспособ для всех участков сварки под нужным трудным углом, а остальные = 1 молодой энергичный сварщик и не менее энергичный помощник - укладывальщик труб,просто как роботы делают тупую работу, причём быстро, всё =)
#15877Повідомлення 13 груд 2015, 16:28
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Мій електротранспорт: деткие, взрослые, земные, водные.
осталось совсем немного, выпускать и продавать десять хороших, дешевых машин.
Кременчуг, центр производства электротранспорта для проката в Украине!
#15881Повідомлення 13 груд 2015, 19:40
Посмотрел пару страниц назад видео буксировки Шкоды..
Есть с чем сравнить-на первом видео Крошка в колесе,как у вас.а во втором-в раме,то есть присутствует редукция.
Если бы у вас вместо мотор колес стоял ОДИН дс3,6 с правильной редукцией-толку было бы больше,а токи еще меньше...
#15882Повідомлення 13 груд 2015, 19:47
Хорошо тянет!
#15883Повідомлення 13 груд 2015, 20:06
Я когда в Тернополь ездил-катался на обоих этих аппаратах.На втором реально страшно,мощность дурная..
#15884Повідомлення 13 груд 2015, 20:11
Но на втором надо скорость переключать
#15885Повідомлення 13 груд 2015, 20:18
Нет там скоростей,3 виртуальных на контроллере и все.Напряжение 72в.Инфинеон 24фет батарейный 80,фазный 160.Он далеко не в полную силу работает,у меня той же мотор и Инфинеон 18фет-так у меня 100 батарейного и 300 фазного-можно 2 таких Ситроена прицепить)))
#15886Повідомлення 13 груд 2015, 20:26
Тогда у первого должна быть выше максималка, а у второго лучше рывок
#15887Повідомлення 13 груд 2015, 20:32
Нет,не совсем.У первого мотора 4 витка на зуб,он тяговый,и магниты 50мм,а второй двухвитковый скоростной,и магниты там 42мм,то есть он на порядок слабее,хотя благодаря редукции показывает лучший результат.Даже на таких моторах как у вас можно гнать под сотню,а можно тянуть плуг,все зависит от намотки.
#15888Повідомлення 13 груд 2015, 20:36
Да, не спорю на наших моторах можно
#15899Повідомлення 14 груд 2015, 08:25
Кстати мне в последнее время все кто следит за темой Проект Х задают один вопрос: почему он до сих пор находится в текущих разработках? Ведь он не только выезжал из гаража, его видело на дорогах пол Николаева и он закончен на 99%.
#15905Повідомлення 14 груд 2015, 11:31
Перенёс. А вообще на форуме много тем не в тех разделах. Вот как-то будет мне скучно на новогоднюю ночь, и устрою тотальную разборку бардака.
#15909Повідомлення 14 груд 2015, 12:27
Шота, чи є бажання/ідея проведення державної реєстрації Проекта Х?
14. Допускається державна реєстрація легкових автомобілів,
які складені самостійно з частин транспортних засобів, самостійно
сконструйованих мотоциклів, легкових, а також вантажних
автомобілів, повна маса яких не перевищує 3500 кілограмів,
причепів та напівпричепів до них, інших прирівняних до них
транспортних засобів і мопедів, виготовлених відповідно до
обов'язкових вимог норм і стандартів України, на підставі
документів, що підтверджують правомірність придбання складових
частин із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також
висновків Головного сервісного центру МВС та інших, визначених
Кабінетом Міністрів України підприємств, установ та організацій.
{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 600
( 600-2012-п ) від 27.06.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }
або так
17. У разі державної реєстрації експериментальних зразків
транспортних засобів, що проходять випробування, до реєстраційних
документів (реєстраційної картки, книги реєстрації, свідоцтва про
реєстрацію) вноситься запис "випробування" і видаються номерні
знаки. Підставою для державної реєстрації таких транспортних
засобів є технічне завдання виробника на розроблення, узгоджене з
Головним сервісним центром МВС або державним підприємством
"Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний
інститут" (далі - державне підприємство "ДержавтотрансНДІпроект")
Мінінфраструктури.
{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87
( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF/page
