Поточний час: 04 лист 2026, 16:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 101 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Катер
#16184Повідомлення 24 груд 2015, 19:41
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Prokurat писав(ла):
Как же тогда на Nissan Leaf решают эту проблему? Там статор запресован в охлаждаемую алюминиевую рубашку.
Тесловский двигатель видел, а нисана не не попадался если можно ссылочку дайте.
Посмотрел вимательно фото китайского моторчика. Магнитопровод из сегментов. Не удивлюсь, если он еще не набран из пластин. Может греется именно магнитопровод на перемагничивании?
На одном из фото видно хорошо что набор состоит из пластин, и судя по описанию автора перегрев случился не сразу(5-10минут) а через сравнительно большой промежуток времени(30-60минут), но у вас водяное охлаждение так что с этим проблем не будет.
#16185Повідомлення 24 груд 2015, 20:27
Мотор лифа:
Leaf motor.jpg [ 89.16 КБ | Переглядів: 12577 ]
#16193Повідомлення 24 груд 2015, 21:18
Prokurat писав(ла):
Ответ на приведённом ниже рисунке, в месте контакта железа с рубашкой напряженность поля минимальна.
Leaf_Tutorial-4.jpg [ 39.64 КБ | Переглядів: 12572 ]
#16196Повідомлення 24 груд 2015, 21:45
Хочу електротранспорт: Катер
Когда разбирал Нисановский двигатель, тоже обратил внимание, что ярмо статора очень широкое. Может как раз и этих соображений.
У меня же в среднем магнитный поток в ярме 0,58 от зуба, что значительно выше.
Вся надежда на то, что зачем идти магнитному потоку в немагнитопроводящий материал, если рядом есть ненасыщенный магнитопровод.
В любом случае, этот двигатель переделывать поздно.
Ума нема, строю дома.
#16200Повідомлення 24 груд 2015, 23:19
Prokurat писав(ла):
Я тоже так раньше думал, но на практике(могу показать) оказалось что алюминий (дюраль)обладает неплохой проводимостью и хорошо поглощает магнитное поле(вспомните спидометр там именно в алюминии вращается магнит) поэтому даже небольшое магнитное поле вызывает нагрев.
Если нагрев будет значительным можно будет поправить, главное чтобы что причина будет известна.
#16265Повідомлення 27 груд 2015, 11:18
Babylon писав(ла):
Рисунок ваш? Вы можете прикинуть магнитное поле для другого типа двигателя?
#16268Повідомлення 27 груд 2015, 12:17
Рисунок вырезан из ПДФного файла Nissan Leaf, программы такой у меня нет, так что увы.
ссылка на прогуhttp://elcut.ru/down61_r.htm
#16275Повідомлення 27 груд 2015, 17:06
Babylon писав(ла):
Prokurat писав(ла):
Подтверждаю! На своём моторе есть нагрев алюминия на роторе
#16278Повідомлення 27 груд 2015, 17:34
А можно узнать тип намотки и количество полюсов?
#16283Повідомлення 27 груд 2015, 18:48
babac писав(ла):
24 паза, 22 магнита
Мотаю, как по калькулятору, только все параллельно
http://bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
#16315Повідомлення 28 груд 2015, 18:23
Prokurat писав(ла):
24 паза, 22 магнита
Параллельное включение для для данной обмотки может быть не совсем подходящей между обмотками одной фазы и разным направлением (Аа) могут протекать уравнивающие токи (в местах с разной величиной ЭДС на синусоиде), поэтому лучше пары (Аа) (Вв) (Сс) лучше мотать последовательно а уже потом соединять параллельно. Это моё такое мнение.
Ещё есть вопрос по марке железа используемом для статора и его обработке(в смысле покрытия торцов).
#16317Повідомлення 28 груд 2015, 19:18
Сталь для статора статора взял 3406, толщиной 0,35 мм с карлитовым покрытием. Динамной не нашел. Подозреваю, что она отличается дополнительным рекрестализауионным отжигом.
Торцы не обрабатывал, собирал на лаке МЛ-92
#16320Повідомлення 28 груд 2015, 20:26
Prokurat писав(ла):
babac писав(ла):
24 паза, 22 магнита
Мой мотор сейчас работает з такой схемой намотки, только я тоже сначяла намотал все паралельно, жрал тока много, грелся, и от руки при прокручивание сопротивлялся, одна катушка при прохождении магнита кормила соседнюю, нужно две последовательно (Аа) например и таких 4 пари в параллель. На какие макс.обороти хотите получить? Я в такой конфигурации больше 3500 не получил
#16321Повідомлення 28 груд 2015, 21:36
6500-7000 об/мин
#16323Повідомлення 28 груд 2015, 22:00
7000 как по мне не получиться, сам так обжогся, много полюсов, мотор будет тяговым но не оборотистым, думаю 4000-4500 это потолок при нормальном КПД. Голоден на 10 кВт крутит 6000 а там 8!! магнитов, мотор колесо 300 оборотов при около 40-50 магнитах от и прикиньте:( количество витков на обороты влияет но не кординально, главное количество полюсов! Проверено на практике и горьким опытом.
