Поточний час: 01 лист 2026, 18:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Подогрев аккумуляторов
#14034Повідомлення 25 жовт 2015, 13:19
Пару дней тому решили подключить обогрев аккумуляторов.
Поставили сборку монстров штук 50. Утеплили её 3см утеплителя (похожий на пенопласт). Между каждым слоем монстров проложили инфракрасную плёнку 220В, 400 Вт/м2. Т.к. термостат спаять не успевали, то подключили плёнку к 110В постоянки и оставили на ночь. В сумме на ящик шло 150Вт. На улице было около 10 градусов тепла.
В итоге сборка за ночь перегрелась. По ощущениям до 50 градусов. И тепло потом ещё держалось целый день.
Если бы мы подключили плёнку к 220В переменки (машина всю ночь стояла на зарядке), то мощность обогрева была бы 600Вт. Это явный перебор.
Вывод - для подогрева отсёка достаточно 200 Вт от зарядки и 50 Вт во время движения. С обязательной установкой датчиков температуры.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#14058Повідомлення 25 жовт 2015, 22:21
А разве надо ЛиПо греть при +10 ??? Вроди они бояться меньше +5.
#14061Повідомлення 25 жовт 2015, 22:41
При тестовых испытаниях на ёмкость обнаружился эффект: в холодном помещении, где температура была 8-10 градусов ячейки отдавали 25-30Ач из 38 заявленных. Кратковременное дуновение на них феном сразу восстановило ёмкость до 100%.
#14063Повідомлення 25 жовт 2015, 22:53
Липо оптимизированы на 25 градусов. Работают в диапазоне -20 +50 (ориентировочно, иногда пишут и +60), но, при выше 30 быстрее стареют, а при ниже 15 заметно меньше отдача. Я бы и старался, по возможности, эксплуатировать в диапазоне 15-30 градусов, а еще лучше 20-27.
Примерно так.
#14928Повідомлення 15 лист 2015, 11:25
Буду собирать электронику, термостат, в котором температура батареи будет стабилизироваться в зависимости от состояния электромобиля.
Два датчика: в самом холодном (нижний угол батареи) и самом горячем (на инфракрасной плёнке в середине) месте.
    Управление по самому холодному месту
  • Стоянка - не менее +5 С
  • Езда - не менее +15 С
  • Зарядка - не менее +23С
Защита по самому горячему месту не более +30 С. Два канала управления. Подключение плёнок к постоянке аккумуляторов, а во время зарядки от переменки 220В.
Ещё не решил, какой гистерезис поставить.
Сейчас обнаружил, что ножек моей любимой ATmega8 не хватает. 4 (датчики) + 11 (индикатор) + 2 (входы состояния электромобиля) + 2 (кнопки настройки) + 2 (выход переменки под два обогревателя) + 2 (выход постоянки на те же обогреватели) + 1(вкл. спящего режима датчиков) = 24 ножки. Я же могу задействовать только 22 ножки. Возможно буду уменьшать устройство до слежения только за одной зоной - 2 датчика и управление только одним обогревателем.
#16434Повідомлення 03 січ 2016, 09:38
Схема системы отопления батарей на два канала. Подогреватели RR1 и RR2 подключаются как к постоянному напряжению батареи, так и к 220В во время зарядки. В каждом канале ставится 2 датчика - в самое холодное и в самое горячее место сборки.
Схема отопления.GIF [ 106.24 КБ | Переглядів: 29459 ]
#16436Повідомлення 03 січ 2016, 11:56
HEX будет ?
#16437Повідомлення 03 січ 2016, 12:49
Я вибачаюсь, що влажу в тему в якій я не профі, але мене турбує таке питання:
Чому не зробити бокс для батарей по аналогії "термоса"?
Поки авто на зарядці - підігрів до потрібної температури, потім, до наступної зарядки, батареї в термокорпусі знаходяться в теплі (як гарячий чай в термосі).
Не по темі.
Я б ще обладнав би балоном монтажної піни з автоматичним підривачем його у випадку підвищення внутрішньої температури такого "термосу" до потенційно-небезпечної.
#16450Повідомлення 03 січ 2016, 19:01
Мій електротранспорт: Славута
Какую именно пленку использовали?
Дорога покорится идущему
#16452Повідомлення 03 січ 2016, 22:30
А защита будет только нагрев выключать ? Если релейный выход - то можно было бы открыть заслонки , включить вентилятор обдува и летом полезно ... (мысли вслух) . А такое изделие на заказ изготовить можно ?
#16454Повідомлення 03 січ 2016, 23:41
Таке, як аналог може бути використано?:
http://arduino.ua/
http://arduino-ua.com/
#16455Повідомлення 04 січ 2016, 08:04
paskalex писав(ла):
Не по темі.
......Проблема зимнего утепления батареи, осложняется необходимостью летнего охлаждения.
......Для эксперимента - проверки, своей WB батареи, после стоянки на улице -12, динамика очень вялая. Да , минут через 10 , езда нормализуется, из-за внутреннего прогрева, но, не вредит ли это батарее ? ? ?
#16464Повідомлення 04 січ 2016, 12:59
Да уж, морозы заставляют задуматься.
Сегодня, выезжая на работу - напряжение просело на столько что авто выдало предупреждение о разряженной батарейке.
Пришлось ехать медленно-медленно пока батарейка не разогрелась до вменяемых температур.
Вот думаю как сегодня заряжаться...
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#16466Повідомлення 04 січ 2016, 13:52
отъездил на лифере уже не одну зиму и никогда вопросом зарядки не задавался-заряжался как обычно 16-ти амперным током.
#16479Повідомлення 04 січ 2016, 18:49
AlexT писав(ла):
HEX будет ?
Прошивка в свободном доступе на данный момент не предполагается. Эта работа оплачивается не мною и свободное использование пока не обсуждалось.
paskalex писав(ла):
Так и будет. Аккумуляторы утеплены стирадуром. Во время зарядки система будет прогревать до 25-28С, а потом поддерживать температуру 15-20С.
Романтик писав(ла):
Монокристалл ЭНП-4 помещается ровно на 3 стопки монстров. На 2 стопки применяем ЭНП-8. Ложить нужно через 3-4 слоя ячеек.
sean писав(ла):
А защита будет только нагрев выключать ? А такое изделие на заказ изготовить можно ?
Только обогрев. На заказ будет только после полного цикла тестирования.
paskalex писав(ла):
В основе Ардуино лежит Atmega. Я работаю сразу с Atmega.
