Поточний час: 31 жовт 2026, 09:14
 Заголовок повідомлення: Один тормозной диск на мост
#16843Повідомлення 15 січ 2016, 05:36
Дякував (ла) 22 Подякували 43
В общем, почему так не делают?
file[1].JPG [ 16.85 КБ | Переглядів: 9443 ]
Востаннє редагувалось Байкер83 15 січ 2016, 23:11, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Один тормозной диск на мост
#16845Повідомлення 15 січ 2016, 08:08
Делают только после редуктора. Иначе при резком торможении можно разорвать редуктор.
То что нарисовали вы годится только как стояночная тормозная система.
Конструктора Alfa Romeo даже тормозные диски убрали из колеса, а Шота туда гири засовывает.
#16854Повідомлення 15 січ 2016, 12:26
Подвеска, ограничитель что на ВАЗ классике по диагонали через весь мост, в этой подвеске сделан лучше.
Ponte_De_Dion_afa6[1].JPG [37.36 КБ]
Завантажень: 1
Странно почему не применяют такое расположение тормозов как Alfa Romeo, на машинах Ф-1, у них каждый грамм на счету.
Востаннє редагувалось Байкер83 15 січ 2016, 22:09, редаговано 1 раз.
#16866Повідомлення 15 січ 2016, 17:54
Может тормозное усилие создваваемое 2-мя супортами больше чем 1? :)
#16868Повідомлення 15 січ 2016, 18:36
Альфа это спортивная машина, а я засовываю гири в гражданские, причём более лёгкие гири, чем туда засовывает автопром)
#16876Повідомлення 15 січ 2016, 21:08
Шота Ишхнели писав(ла):
... засовываю гири ...
Шота, жорсткіше треба з ними! :lachtot:
#16880Повідомлення 15 січ 2016, 22:28
Того же єффекта можно добиться просто хорошей ковкой и хорошими алю тормозами с составньіми роторами. Общий вес даже меньше будет. Ну или +/- такой же, с гирями. :lol:
#16881Повідомлення 15 січ 2016, 22:37
В мережі
Байкер83 писав(ла):
Посмотри на схему внимательно. Кроме того, что тормозом будут зубья шестерен ломать, так это пол беды, это в идеальных условиях торможения. А бывают и другие условия, когда, например, одно колесо на асфальте, а другое на скользкой грязи. В этом случае тормозов не будет вообще, благодаря дифференциалу.
#16883Повідомлення 15 січ 2016, 23:07
.. когда, например, одно колесо на асфальте, а другое на скользкой грязи. В этом случае тормозов не будет вообще, благодаря дифференциалу.
Колесо что на скользкой поверхности может начать крутится в обратную сторону!? Опять, на Ф-1 запрещены системы управления тормозами, тогда система из трех тормозов на мост, возможно улучшила бы торможение.
Тема в общем не про что. Электронные системы управления могут точно управлять торможением.
 Заголовок повідомлення: Re: Offtopic Один тормозной диск на мост
#16886Повідомлення 15 січ 2016, 23:51
В мережі
Электронные системы могут управлять настолько точно, насколько их научат. Если при обучении всевозможные варианты как то можно предусмотреть, то с компромиссами дело обстоит сложнее.
АБС обучают индивидуально на каждую модель авто, иногда заумность может сыграть злую шутку. Не раз слышал жалобы, что некоторые модели авто на скользком уклоне невозможно удержать на тормозе, потому как электроника решает, что есть проблемы поважней, чем тормоз. Даже не верится, что такое можно допустить.
Или то же неоднородное покрытие - левые колеса на асфальте, правые на люду. При экстренном торможении машину будет разворачивать носом влево, задом вправо. Если стоит АБС, как ей определить, что в данный момент хуже - разворот с возможным вылетом на левую сторону, или удлиненный, но более-менее прямолинейный тормозной путь?
#16889Повідомлення 16 січ 2016, 00:20
АБС система предупреждает только блокировку колес, есть другие системы распределяющая силы торможения на каждом колесе, основываясь наверно на множестве детекторах и датчиках. Система из трех тормозов на оси, возможно решение подобной системы только механическим путем.
#16891Повідомлення 16 січ 2016, 00:38
В мережі
Вышеизложенное мной относится исключительно к работе ABS.
ESP, и ей подобные системы решают другие задачи, в том числе с помощью ресурсов ABS, но это уже совсем другая история...
#16898Повідомлення 16 січ 2016, 03:10
http://www.nvidia.ru/object/drive-px-ru.html
http://www.nvidia.ru/object/driveworks-ru.html
Вот интересная компьютерная система, для управления автомобилем, применять ее собираются много автокомпаний в своих автомобилях.
#16908Повідомлення 16 січ 2016, 11:59
В мережі
Попытки улучшить управляемость авто с помощью электроники ведутся давно, но часто результаты этих работ разбиваются о человеческий фактор.
Исключением на сегодня является ESP – система курсовой устойчивости. Хотя система отключаемая, даже опытному водителю нужно трижды подумать, прежде, чем ее отключать. Ни разу не слышал плохих отзывов, только положительные. Но это не значит, что «человеческий фактор» не в состоянии ее «замордовать».
Другое дело ABS. Интернет забит статьями о том, как «злые» буржуи» поставили на все автомобили «вредную» ABS исключительно с целью продления тормозного пути. Как то не удосуживается «человеческий фактор» вникнуть в принцип действия или в описание ее работы, где описаны случаи возможного продления тормозного пути. Например, это торможение в рыхлом снегу или на щебне, где с заблокированными колесами тормозной путь короче исключительно за счет нагребания этого материала под колеса. Но такие случаи редки, да и тормозной путь в них и так короткий, потому как в таких условиях быстро не ездят. Другое дело – неоднородное покрытие дороги, тут действительно сильно зависит от настройки ABS производителем.
Но каждый второй, попадавший в ДТП или другие неприятности с потерей управляемости, заявляет: вот если бы не ABS – этого бы не было! Мол, ABS сработала и увеличила тормозной путь!
Во первых, неизвестно, что было бы без ABS.
Во вторых, ABS действительно помогает и сокращает тормозной путь, если водила адекватный, и ошибки его в управлении незначительны. Если, невзирая на погоду и дорожную обстановку, валить на «все деньги», никакая электроника не спасет!
В третьих, на абсолютно скользкой дороге ABS не работает, т.к. принцип ее работы заключается в улучшении плохого сцепления. А если сцепления нет, то и улучшать нечего!
Кстати, косвенно адекватность водилы можно определить по тому, как часто срабатывает ABS.
В идеале она вообще не срабатывает, нормально, если срабатывает 2-3 раза в год. А если чуть не каждый день – это диагноз!
Так что чтобы там не придумывали, надеяться нужно в первую очередь на себя, а уж потом на электронных помощников. Не лишним будет знать принцип их работы.
Как то так.
#16973Повідомлення 17 січ 2016, 15:00
А что тут думать - куда водитель поворачивает руль, туда и должна ехать машина основываясь на датчиках гироскопов и ускорений. С блокировкой колёс вопрос сложнее.
