Поточний час: 04 серп 2026, 20:30
 Заголовок повідомлення: Клепано клееный кузов
#17308Повідомлення 25 січ 2016, 10:31
Правління клубу
Вот ролик изготовления автомобиля Ягуар F type. Актуально с 6 минуты.
Как я понял, при создании кузова обошлись без сварки.
 Заголовок повідомлення: Re: Клепано клееный кузов
#17309Повідомлення 25 січ 2016, 10:41
Идеальный донор, если всё лишнее выбросить ! :bravo:
#17311Повідомлення 25 січ 2016, 11:37
Правління клубу
Боясь, Теслу б/у дешевле взять, чем кузов данного Ягуара :)
#17314Повідомлення 25 січ 2016, 16:57
Дякував (ла) 78 Подякували 50
voraks писав(ла):
Я думаю актуальность на 8.30 количество оснастки просто зашкаливает, выдел оснастку на спойлера вроде и мелочь но разные пимпочки, примочечки тянут за собой кучу оснастки, даже для такой казалось мелочи нужно очень много места для хранения только остнастки.
По видео если внимательно присмотреться то заклёпок фактически нет очевидно пробивается отвертствие а потом этим же металлом завалицовывается, как для алюминия(вообщето вопрос есть и по марке алюминия)такая технология будет работать, с железом или стеклонаполнеными панелями врядли.
#17319Повідомлення 25 січ 2016, 19:01
Правління клубу
Babylon, вы невнимательности смотрели видео. Там сказано и о новой технологии клёпки, и о количестве заклёпок, и вроде, о марке используемого алюминиевого сплава. С 6 мин 35 сек - как клепают, и даже крупный вид заклепочного автомата, с 7 мин говорится о колличестве заклёпок, с 10 мин - тип сплава.
#17322Повідомлення 25 січ 2016, 22:01
voraks писав(ла):
Babylon, вы невнимательности смотрели видео. Там сказано и о новой технологии клёпки С 6 мин 35 сек - как клепают, и даже крупный вид заклепочного автомата,
Я внимательно смотрел, перед клёпкой нет отверстия , значит автомат его пробивает и на место ставят заглушку типа пистон, это не меняет моих выводов о том что технология пригодна только для алюминия.
#99055Повідомлення 15 лют 2020, 23:41
Дякував (ла) 16 Подякували 2
Вот это да 8O . Спасибо за ролик, очень интересно!
Получается кузов по сути одноразовый, более менее удар и все, машину в утиль.
Сам удивился, что алюминьку не варят. Заклепки это я так понимаю таки точечная сварка? или реально пробивают и заклепывают штырем алюминиевым?? если все таки клепают, не ужели это крепче чем точечная сварка будет? Что алюминька совсем горячего боится?
п.с. была мысль раму сварить из алюминиевого профиля. Выходит идея не очень хорошая?
#99081Повідомлення 16 лют 2020, 11:53
Дякував (ла) 6 Подякували 5
Мій електротранспорт: Электровелосипед FLYER
Хочу електротранспорт: Автороллер
Алюминий давно применяется в авиации и давно отработаны технологии его соединения. Можно найти, например, документацию на самый маленький самолетик "Cri-Cri", он алюминиевый. Там есть полная инструкция по технологии сборки, приспособлениям и оснастке.
#99083Повідомлення 16 лют 2020, 12:14
Хочу електротранспорт: любой
К примеру, в том же седане Audi A8 для соединения всех деталей кузова из 13 (!) сортов алюминия, использовано 1847 заклепок, 632 винта, 202 точки сварки, 44 м клееных соединений, 25 м сварки в среде инертных газов, 6 м лазерной сварки.
#99084Повідомлення 16 лют 2020, 12:19
Клиент за все заплатит :XD: :DX: , и за заклепки, и за аргон, и за клей....
#99097Повідомлення 16 лют 2020, 16:05
Народ, я дико извиняюсь, т.к. баран в сопромате и вообще в металлургии, скажите, а что будет если такой кузов (как на видео) сварить аргоно+со2 сваркой, вместо клепки и клея? Насколько он потеряет?
#99111Повідомлення 16 лют 2020, 21:18
Проблема электродуговой сварки в том, что детали от нагрева "ведет", да и есть ограничения на толщину свариваемого металла.
#99158Повідомлення 17 лют 2020, 17:40
KraftMariner писав(ла):
Чтобы продать капусту нужно мыслить как капуста.
Нет не одноразовый. Кузов будет тянутся лучше чем железный. Будут переклепывать вместо переварки.
В крайнем случае будет клепочный колхоз. Да нынче и сварочного колхоза на не ходовых авто хватает.
Когда берут лист метала гнут и присобачивают. Так-же и с люминькой будет. Только клепать будут.
Сварить ..... нужно много денех и мозгов.
А вот склепать.... нужно просто много мозгов.
Мужики о чем вообще разговор. Посмотрите на детские китайские самокаты или советские санки!
#99187Повідомлення 18 лют 2020, 00:45
Здесь дело не в сложности технологии, а в алчности производителей. Не выгодно производителю делать вечный кузов. Возьмите даже к примеру черметные кузова автомобилей старых образцов и современных. Везде закладывается ресурс, все именитые бренды закладывают ресурс как на кузов, так и на двигатель. Совсем недавно были двигатели миллионники, а где они сейчас? При современных технологиях можно делать практически вечные автомобили, но что потом? останавливать заводы? Мы, потребители, для них - производителей, не роскошь, а средство обогащения.
#99188Повідомлення 18 лют 2020, 01:08
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Кибертрак наше всё ))
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
