Поточний час: 01 лист 2026, 08:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 70  Наступ.
#17645Повідомлення 03 лют 2016, 10:36
БАБАК может сделаешь мне такого моторчика под заказ на трабант? будут два ретро-красавца у нас на форуме!
только мне нужен на много оборотов, редуктор есть 8к 1 от ниссана лиф
http://elmob.co
#17647Повідомлення 03 лют 2016, 10:51
Можно обсудить, но если договорился не раньше чем через 2 месеца могу начять
#17649Повідомлення 03 лют 2016, 11:30
Кстати, в Калифорнии 965-й "Запорожец" 1962 года выпуска неплохо так заценили - $15 000.
http://gazeta.ua/articles/avto/_u-kalif ... 000/675732
#17652Повідомлення 03 лют 2016, 12:05
Дякував (ла) 78 Подякували 50
[offtopic]Кстати, в Калифорнии 965-й "Запорожец" 1962 года выпуска неплохо так заценили - $15 000.
В экстерьере 965 просматривается рука Фердинанта Порше и его Жука который на свой лад подправили итальянци, ну наш вариант это третья реинкарнация.
Посмотрите на Nissan Micra это же Жук облагороженный, на 965 и инете тоже очень много вариантов ресталинга , некоторые даже очень впечатляющее, Но вотходовая это полный капец, передняя подвеска съедает почти весь багажник, а задняя требует как минимум очень точной настройки а лучше вообще замены на другию.
#17664Повідомлення 03 лют 2016, 16:53
Смотрю на эти кг шпаклёвки и думаю - может проще было стеклотканью с эбокситкой затянуть , хоть отваливаться через пару лет не так будет ...
#17665Повідомлення 03 лют 2016, 17:48
Дякував (ла) 0 Подякували 365
Babylon писав(ла):
ЗАЗ 965 Из ОКИ и ГОРБАТОГО!
ЗАЗ 965 Скрестил ЗАЗ+ОКА!
Отзыв владельца: Давно хотел скрестить две машины, как говорят не было бы счастья да несчастье помогло. Задумал двиг и ходовку от Оки поставить на СМЗ-инвалидку, срезали кузов.не подошло.Так как был кузов от горбатого не долго думая привёз. И вот что получилось.Летает 80-90км.ч не напрягаясь.Авто хоть для каждодневной езды.
Паспортные данные
Двигатель 1.2 бензиновый (35 л.с.)
Механическая коробка передач
Передний привод
Машина 1965 года выпуска, была куплена в 2012 году
ЗАЗ 965 выпускается с 1960 года
ЗображенняЗображення
#17666Повідомлення 03 лют 2016, 18:24
Babylon писав(ла):
а я доволен получившимся "багажником", 2 мешка вполне влазят+под фальшполом еще куча отсеков Зображення
а задняя подвеска - хреновая закладывать поворот 90 град при 80 км\ч
а если ездить 60км\ч как он задумывался -хорошая вполне, мягенькая...
#17668Повідомлення 03 лют 2016, 19:07
sean писав(ла):
Так там 90% шпаклевки стекловолоконой, можно сказать так оно и получяеться:)
#18326Повідомлення 19 лют 2016, 17:07
Видео новой компоновки мотора и КПП+сцепление, кстати потребление КПП без масла и без первой и задней передаче в ней 140 Ват,думаю это мизер, правда шумит без масла.
https://youtu.be/LaJi0wM5osU
#18537Повідомлення 24 лют 2016, 21:31
пару новых фото
IMG_20160220_171323.jpg [ 303.95 КБ | Переглядів: 8283 ]
Коментарій до файлу: делаю защытний кожух на мотор
IMG_20160224_200136.jpg [ 456.57 КБ | Переглядів: 8283 ]
IMG_20160224_200124.jpg [ 485.07 КБ | Переглядів: 8283 ]
Коментарій до файлу: прикупил сидушки, требуют химчистки, а так неплохие
IMG_20160223_130957.jpg [ 432.32 КБ | Переглядів: 8283 ]
Коментарій до файлу: щиток приборов
IMG_20160224_170958.jpg [ 351.95 КБ | Переглядів: 8283 ]
#18543Повідомлення 25 лют 2016, 01:03
По двигателю скажу: теперь как красивенная мусульманка в паранже :) А его обязательно закрывать? Такую красоту прятать :?
#18544Повідомлення 25 лют 2016, 07:14
Denis писав(ла):
Закрыть нужно от води, грязи, гравия и в кожух будет подаваться принудительно воздух для охлаждения. Короче для выставки можна и без паранжы:) а на каждый день никак.
#18552Повідомлення 25 лют 2016, 10:19
babac писав(ла):
Denis писав(ла):
А можна теоретичне питання від "зеленого"?:
Існує в природі така рідина-діелектрик, яка має гарні властивості тепловіддачі?
І чи може BLDC мотор працювати в середовищі такої рідини без значних втрат ККД/потужності?
Дякую.
#18553Повідомлення 25 лют 2016, 10:27
Возможно и есть но я не знаю, и чтоб без потери кпд то нужен очень тихоходный мотор, а то для перемешывания жыдкости при 2000об.мин думаю будет не економично
#18555Повідомлення 25 лют 2016, 10:36
Вода дистиллированная. Но какая нафиг может быть жидкость в моторе, если в центрифугах, например, на оборотах даже воздух откачивают, чтоб об него ничего не терлось и не грелось!
